查看: 395|回复: 4
[供应] 最大9W升压型DCDC多串LED恒流驱动
发表于 2024-5-13 11:46:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述
AP9234是一款由基准电压源、振荡电路、误差放大电路、相位补偿电路、电流限制电路等构成的CMOS升压型DC/DC LED驱动。由于内置了低导通电阻的增强型N沟道功率 MOSFET,因此适用于需要高效率、高输出电流的应用电路。另外,可通过在VSENSE端子连接电流检测电阻 (RSENSE ) 来限制输出电流。由于将电流检测电压 (VSENSE) 设定为107mV,因此可减少在 RSENSE 端产生的损耗。AP9234外围的输出电容可使用陶瓷电容器。 并且,采用了SOP8封装,散热性好,可适用于高 密度安装高精度高效率的应用。
特点     电:18923706103
l 可自由设置恒流大小:如当设定 RSENSE=143mΩ 时,恒流值是 750mA
l 输入范围:2.5~6V
l 带载输出:2 (9W)LED, 3 (9W)LED
l 设置 VOUT=12V 时,推荐 Vin 不低于 3.1V
l 工作频率:1.0MHz
l 基准电压:1.25V
l 消耗电流低 : 静止时 60 µA (典型值)
l 软启动时间: 2 ms(典型值)
l UVLO (欠压锁定) 功能:VDD<2.3V
l 外接元器件 : 电感器、二极管、电容器、电阻
应用场合
l 2 串(9W)LED
l 3 (9W)LED
    发表于 2024-5-13 11:58:36 | 显示全部楼层
    昨天 08:05
  • 签到天数: 98 天
    PADS20220105初级班
    发表于 2024-5-13 12:16:46 | 显示全部楼层
    昨天 10:50
  • 签到天数: 108 天
    发表于 2024-5-14 10:08:57 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 20 天
    1元学习Pads(221219)
    发表于 2024-5-17 10:47:19 | 显示全部楼层
    论坛开启做任务可以
    额外奖励金币快速赚
    积分升级了
