TA的每日心情 | 怒 前天 10:56 |
签到天数: 85 天 [LV.6]常住居民II
- 53741
随着芯片不断的更新迭代,一浪拍死一浪。做硬件的特别头疼,核心电路或者可复用电路因为某一个板卡需要重新设计整板。很多都是做的无用功,为了更加高效的完成工作,然后摸鱼。硬件界的人才们,找到了很多方法。最多的就是应用在核心板上,比如板对板连接器、金手指等等,而还有一种也是用的最多的方式--半孔。
半孔因为其成本低、不需要另选元器件以及占用空间小等优势,被设计小模块的工程师所青睐。
小编近期也关注到了这一块,因为某国的各种限制,导致了主平台的不在生产,由于之前的产品都是嵌入式设计方式,几十种量产产品只能重新布板设计。
为此,小编决定走模块化设计方向。各种连接器都适合我们的应用场景,所以小编开始了半孔设计。
第一版设计
想着是半孔,于是就将常用排针一半放在PCB的outline的外面一半放里面。于是小编完成了第一版设计。
看着还不错,然而实际使用中却是不尽人意。基本属于一次性使用。如下[li]焊接时间稍微过长,焊盘就脱落了;[/li][li]需要拆卸的时候,动一下焊盘接不见了;[/li][li]甚至差一点的加工厂最后回来的都有缺少焊盘的,虽然是空焊盘[/li]
第二版设计
为了避开以上的问题,小编找寻了全网。基本的意思是将焊盘做大一点,一般用长方形做PAD,钻孔用circle。然后如第一版方式将钻孔一半放outline外面一半放outline里面。于是就有了如下结果:
基本解决了焊接时间过长脱落的问题以及拆卸焊盘很容易掉的问题。但是有一个问题就特别明显。没有连接网络的TOP层或者Bottom层焊盘在拆解的时候会被扯下来,或者扯松掉。哎。。。。。
第三版设计
小编思来想去,咋办呢。。。。
两点一线?如果有两个孔是不是就很稳固了呢?
确实很稳固,但是如何让一个焊盘有两个钻孔呢?在这里很多人肯定是想:直接在长方形pad上再加一个圆形pin上去。但是pin number应该用谁呢,一个引脚封装两个pin。
经过小编的不屑努力,终于还是找到了方法(以下使用的软件是allegro 17.4)
1. 在安装的路径下找到如下模块,并进入
2. 打开如下窗口,并按照如图选择
3. 设置Drill,设置为圆,直径设置为0.6mm
4. 设置焊盘,如图设置为方形1mmx1.5mm
5. 到此都是正常操作方式,请看以下奇迹
如此是不是有两个Drill了。接下来我们完善一下
6. 设置Drill间距
7. 设置Drill相对pad位置
8. 焊盘设置好了,可以做自己想要的封装了 。最终的效果如下图
大致的结果就是这样了。是不是坚固的不能再坚固了。 |
