查看: 96|回复: 10
[技术文章] 低功耗单通道触摸/低电流1键触控/触摸触控IC(芯片)VKD223EB SOT23-6
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2024-10-11 16:39:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    产品型号:VKD223EB
    产品品牌:永嘉微电/VINKA
    封装形式:SOT23-6
    原厂,工程服务,技术支持!
    VKD223EB  Vin Touch TM是单按键触摸检测芯片, 稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求, 此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计, 触摸检测PAD的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内, 低功耗与宽工作电压,是此触摸芯片在DC或AC应用上的特性。ZXY2402
    • 工作电压 2.0V-5.5V
    • 工作电流VDD=3V,无负载
    • 低功耗模式下典型值2.0uA,最大值4.0uA
    • 最长响应时间大约为低功耗模式 220ms @VDD=3V
    • 可以由外部电容 (1-50pF) 调整灵敏度
    • 稳定的人体触摸检测可取代传统的按键开关
    • 提供低功耗模式
    • 提供输出模式选择(TOG pin)
    • 可选择直接输出或锁存(toggle)输出
    • Q pin为CMOS输出,可由(AHLB pin)选择高电平输出有效或低电平输出有效
    • 上电后约有0.5秒的稳定时间,此期间内不要触摸检测点,此时所有功能都被禁止
    • 自动校准功能
    刚上电的8秒内约每1秒刷新一次参考值,若在上电后的8秒内有触摸按键或8秒后仍未触摸按键,则重新校准周期切换为4秒
    电容式触摸触控IC系列简介如下:
    标准触控IC-电池供电系列:
    VKD223EB    工作电压/工作电流/待机电流:2.0V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V)  感应通道数:1    输出方式:直接/ 锁存输出        最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V   封装:SOT23-6;DICE/DIE   裸片(绑定COB)    低功耗
    VKD223B     工作电压/工作电流/待机电流:2.0V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V)    感应通道数:1    输出方式:直接/锁存输出          最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V   封装:SOT23-6    低功耗
    VKD233DG/HG 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V)  感应通道数:1    输出方式:直接/锁存输出         最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V   封装:DFN6(2*2超小体积)  低功耗
    VKD233DB/HB 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V)  感应通道数:1    输出方式:直接/锁存输出          最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V  封装:SOT23-6    低功耗
    VKD233DH/HH 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V)  感应通道数:1    输出方式:直接/锁存输出         最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V  封装:SOT23-6    低功耗/长按16S复位
    VKD233DS/HS 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/---(3V)     感应通道数:1    输出方式:直接/锁存输出   最长响应时间快速模式46ms @VDD=3V   封装:DFN6(2*2超小体积) 长按16S复位
    VKD233DR/HR 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V)   感应通道数:1    输出方式:直接/锁存输出        最长响应时间快速模式46ms,低功耗模式160ms @VDD=3V    封装:DFN6(2*2超小体积)      低功耗/长按16S复位
    VKD233DQ/HQ 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/---(3V)      感应通道数:1    输出方式:直接/锁存输出    最长响应时间快速模式46ms @VDD=3V         封装:SOT23-6    长按16S复位
    VKD233DM/HM 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/5.0μA/---(3V)      感应通道数:1    输出方式:开漏输出(低有效)   最长响应时间快速模式46ms @VDD=3V      封装:SOT23-6    长按16S复位
    VKD232C     工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13μA/2.5μA(3V)     感应通道数:2    输出方式:直接输出(低有效)       最长响应时间快速模式46ms,低功耗模式220ms @VDD=3V  封装:SOT23-6    低功耗/长按16S复位
    VKD104BR/CR 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13μA/2.5μA(3V)     感应通道数:2    输出方式:直接/锁存输出          最长响应时间快速模式46ms,低功耗模式160ms @VDD=3V  封装:SOP8       低功耗
    VKD104BR-3H/VKD104CR-3H    工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13μA/2.5μA(3V)  感应通道数:3      输出方式:直接/锁存输出      最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式160ms @VDD=3V      封装:SOP8       低功耗
    VKD104      工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13μA/2.5μA(3V)     感应通道数:4    输出方式:直接/锁存/开漏输出     最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式160ms @VDD=3V  封装:  DICE/DIE裸片(绑定COB)        低功耗;可选择长按16S复位/不复位
    VKD104BC/CC  工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13μA/2.5μA(3V)    感应通道数:4    输出方式:直接/锁存/开漏输出    最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式160ms @VDD=3V   封装:SOP16      低功耗;可选择长按16S复位/不复位
    VKD104CB/SB  工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13μA/2.5μA(3V)   感应通道数:4    输出方式:直接/锁存/开漏输出    最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式160ms @VDD=3V   封装:SSOP16      低功耗;可选择长按16S复位/不复位
    (永嘉微电/VINKA--FAE技术支持,LCD驱动IC;LED驱动IC;触摸IC;LDO稳压IC;水位检测IC)
    触摸触控芯片、触摸感应芯片、触摸检测芯片、触控感应芯片、触控检测芯片、电容式触摸芯片、电容式触控芯片、触摸芯片、触控芯片、单键触摸、单键触控、触摸触控IC、触摸感应IC、触摸检测IC、触控感应IC、触控检测IC、电容式触控IC、电容式触摸IC、触摸IC、触控IC、触摸按键、触摸调光、触控按键、触控调光、触控滑条、触摸滑条、专业触摸芯片、触摸方案、触摸感应芯片原厂、触摸感应方案原厂、触感触控方案原厂、触控触感方案原厂、电容式触控IC原厂、电容式触控IC原厂、触摸感应IC原厂、单键/单通道触摸芯片、2/两键触摸触控芯片;3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20键触摸芯片
    VKD223EB_V1.1-CN.pdf (554.48 KB, 下载次数: 0)
    VKD223EB_V1.1-EN.pdf (9.05 MB, 下载次数: 0)
    前天 17:11
  • 签到天数: 101 天
    发表于 2024-10-15 09:30:15 | 显示全部楼层
    9 小时前
  • 签到天数: 186 天
    社区居民终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2024-10-18 08:34:05 | 显示全部楼层
    9 小时前
  • 签到天数: 186 天
    社区居民终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2024-10-18 08:34:18 | 显示全部楼层
    9 小时前
  • 签到天数: 186 天
    社区居民终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2024-10-18 08:34:45 | 显示全部楼层
    发表于 2024-10-18 12:56:25 | 显示全部楼层
    前天 09:20
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2024-11-26 09:51:08 | 显示全部楼层
    前天 09:20
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2024-11-29 09:44:18 | 显示全部楼层
    9 小时前
  • 签到天数: 186 天
    社区居民终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2024-12-6 08:12:44 | 显示全部楼层
    9 小时前
  • 签到天数: 186 天
    社区居民终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2024-12-6 08:12:49 | 显示全部楼层
