查看: 14|回复: 0
[技术文章] 采取使用气体传感器的预防措施确保工作场所的安全
发表于 2025-1-8 11:09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在那些危险气体和爆炸性环境始终存在的行业中,确保安全至关重要。例如石油和天然气、采矿和化学加工等领域,都需要有力的气**测解决方案来预防灾难性事故的发生。
Dynament传感器经过认证,符合危险场所的国际标准,可确保在爆炸性环境中安全可靠地运行。 Platinum 系列传感器具有 ATEX 和 IECEx 防爆认证,这意味着即使传感器内部有火花,也不会引发火焰传播和爆炸。为了满足Ex'd标准的合规要求,这些传感器被安装在不锈钢外壳内,内置铜焊的双层金属网气体入口,并使用了经过UL认证的树脂材料。并且,Dynament传感器还符合EN60079标准,EN60079是爆炸性环境中使用的设备的关键标准,能确保电气设备满足严格的安全要求,以防止在危险环境中起火。该标准涵盖各种保护措施,包括防火外壳、本质安全和无火花设计,这些措施在可能存在爆炸性气体、蒸汽或灰尘的环境中必不可少。这些传感器符合 EN60079 的所有相关部分,可在这些环境中提供可靠的气**测,确保安全运行,并最大限度地降低危险区域中电气设备的相关风险。
在采矿环境中,Dynament传感器经过精心设计,以满足矿业领域最高的安全标准,并具备Ex'diaM1认证。这种双层保护结合了防爆 (Exd)和本质安全(Exia)机制,确保在易爆环境中的气**测得以完成,即使在极端条件下也能为矿工提供连续、可靠的气**测。这些传感器属于 M1 类,可在地下环境中提供基本安全,保护人员和操作准确性。
Dynament传感器在防火环境中的关键应用
Dynament传感器因其强大的技术设计和认证而被部署在各种高风险应用中:
(1)石油和天然气:Dynament的甲烷和碳氢化合物传感器广泛应用于石油和天然气勘探、钻井平台和炼油设施。其红外技术为可燃气**测提供了稳定的长期解决方案,对于减轻危险区域爆炸风险至关重要。
(2)采矿:Dynament传感器经过精心设计,可在易变的采矿条件下检测甲烷等气体。这些传感器可对潜在爆炸性气体水平提供预警,增强工人的安全性并最大限度地降低高危区域的爆炸风险。
(3)化工和石化行业:化工行业需要精确监测可燃气体和二氧化碳以确保安全。Dynament传感器在维持安全气体水平、支持遵守安全法规以及最大限度地降低危险区域内意外泄漏的风险方面发挥着至关重要的作用。
(4)废水处理:废水处理设施容易积聚甲烷(可形成爆炸性环境)和二氧化碳。Dynament传感器持续监测气体水平,确保危险区域工人安全和法规合规。
可使用Dynament传感器设计的常见气**测设备
(1)气体分析仪:Dynament传感器根据不同组分气体对不同波长的红外线具有选择性吸收的特性而工作,可用于设计气体分析仪测量每个组分的浓度。
(2)固定式气**测仪:在采矿、化工、废水处理等领域中使用Dynament传感器设计固定式气**测仪,当浓度超过预设的安全阈值时,发出声光报警,提醒人员及时采取应对措施。
(3)便携式气**测仪:由于Dynament传感器体积小巧,可用于设计这种携带方便的气**测设备,可以随时随地检测环境中的气体浓度。
Dynament防火环境传感器的主要技术特点
(1)非色散红外 (NDIR) 技术:Dynament传感器采用 NDIR 技术,目标气体吸收特定的红外波长,实现精确检测。此方法可确保准确、选择性的气体测量,并可抵抗随时间推移而产生的漂移,是危险环境中持续监测的理想选择。
(2)坚固耐用的防火结构:Dynament传感器专为恶劣环境设计,传感器被安装在耐用的防爆外壳中,能够隔离任何点火源,防止其影响到周围的大气环境。
(3)快速响应和高精度:这些传感器提供快速、可靠的读数和高灵敏度,这对于检测气体水平的细微变化并确保快速响应潜在危险至关重要。
Dynament传感器使用红外气体传感技术提供气体浓度的精确测量,其中双气(甲烷 /CO2)传感器是具有开创性的设备,可在单个传感器封装中同时测量甲烷和二氧化碳。在实现这一功能的同时仅消耗单个红外传感器的功率,因此在便携式气**测器中使用时可延长电池寿命。这些传感器还具有额外的优势,即标配预先设定的 0-2% 丙烷测量范围。
Dynament双气传感器P-DUALQPLPED40PFSQ的详细参数:
除双气传感器外,Dynament还生产笑气(N2O)、制冷剂气体等其他气体传感器,欢迎进入深圳新世联官网咨询!
