[技术文章] ORCAD和allegro 部分元件没法关联同步选中的奇葩问题
查看124 | 回复3 | 2025-2-17 16:54:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天碰上个奇葩问题, 就是ORCAD 里框选多个元件。 有部分元件ALLEGRO PCB里能同步选中,但是其中有几个就没选上。琢磨了很久。各种方法都试了。总算找到问题。记录一下。
比如这5个元件。从原理图里框选,PCB这边只选中3个。 两个电容没有选中。  但是从PCB 里框选。原理图里会同步全部选中。
就这两个电容没法选中。发现只要调佣这两个逻辑封装的元件都不能选中
琢磨了很久,后面发现这个ORCAD的逻辑封装有问题。 原理图位号是以 C开头,后面跟着数字。  但是逻辑封装里面前缀是CB 开头。
编辑这个逻辑封装,把CB 改成C 。
然后更新整个项目。
重新输出allegro 网表。ALLEGRO 导入网表后。问题解决。
记录一下,说不定可以帮助到其他人。
470168757 | 2025-2-27 16:43:12 | 显示全部楼层
太有用了~~~感谢老师!
quanzou | 2025-3-11 16:14:58 | 显示全部楼层
Vegeta | 前天 10:11 | 显示全部楼层
请教一下ORCAD的逻辑封装是什么?
