[业界/制造] 拆解**TAP-in Console:多个型号用的都是同一块芯片?
查看62 | 回复0 | 2025-3-7 09:43:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
相机镜头最初是完全机械的(现在在某些情况下仍然是,我的Rokinon Cine光学套件就是一个例子)。用户需要手动对焦、手动设置光圈和手动变焦(对于非固定焦距光学镜头而言)。即使光圈由相机机身控制(例如在快门优先和全自动曝光模式下),光圈与镜头之间的连接本质上也是机械的,而不是电气的。
将镜头和电传操纵飞机进行类比是恰当的,因为当今的大多数镜头都是由电子增强的,也许更准确地说,是依赖电子的。以光学防抖(OIS)为例,它利用与浮动镜头元件配对的电磁铁以及多个陀螺仪和加速度计传感器来抵消一对多可能出现的不必要的相机系统运动:
  • 轴旋转(滚动)
  • 水平旋转(俯仰)
  • 垂直旋转(偏航)
  • 以及水平和垂直运动(例如,由于不完美的平移造成的)
镜头本身的OIS不仅对图像质量有好处(当然,这会增加尺寸、重量和成本),而且当与相机本身的机身防抖(IBIS)配合使用时,其效果可以进一步提升。奥林巴斯(现为OM Systems)的Sync IS和松下的Dual IS就是这种互利协调的例子,当然这需要实时双向电子通信。您可能会问,既然已经存在IBIS,为什么还需要OIS?答案对于长焦镜头来说尤其重要,因为镜头的视角较窄,相机系统移动的有害影响尤其严重,并且与安装在机身上的长镜头的另一端相比,相机机身对细微移动的校正效果可能较差。
广告
更为普通但同样依赖电子设备的镜头功能示例比如:
  • 电动自动对焦(由相机机身内的对焦传感器和算法控制)
  • 电子信号、基于马达的光圈控制(一些现代镜头甚至完全取消了手动光圈环,而是完全依靠机身控制)
  • 电动变焦
并且,用户设置优化(例如,微调焦点)和个性化(限制焦点范围以尽量减少自动对焦算法“搜索”等)也常常是可取的。
所有这些功能都是由运行固件的镜头内处理器管理的,固件会定期更新以修复错误、添加功能并扩充兼容性列表以支持新相机型号(对于第三方镜头供应商而言,例如前面提到的Rokinon、Sigma和Tamron,这是一项特别具有挑战性的任务)。如下我遇到过几种镜头固件更新方法,前两种在相机和镜头来自同一制造商(即第一方镜头)的情况下最为实用:
  • 镜头的新固件映像将下载到存储卡中,然后将存储卡插入连接的相机,并通过更新菜单选项或控制按钮序列激活
  • 镜头和机身再次配对,但这次机身通过USB连接到运行制造商提供的更新程序的电脑
  • 镜头直接通过USB连接到电脑,然后运行制造商提供的更新程序。这种方法的主要缺点(因此比较不常见)是它需要镜头上有专用的USB端口,这既有尺寸问题,又有潜在的灰尘和水侵入可能
  • 而今天我们将展示的方法,是依靠镜头制造商和相机卡口专用的包含USB端口的中间底座来处理镜头和计算机之间的通信。
具体来说,今天拆解的是**TAP-in Console,这个型号适用于佳能EF卡口(以下是**网站上的TAP-01尼康卡口的图片)
下面是**TAP-in Utility软件运行的一些示例截图,我的Mac通过TAP-01E底座连接到**15-30mm变焦镜头:
以及我的100-400mm变焦镜头:
两款镜头均通过相同的程序进行固件更新:
**并不是唯一一家采用中间底座路线的镜头制造商。例如,下面是适马的UD-01 USB底座与该公司的Optimization Pro软件以及我拥有的两支该供应商的佳能EF卡口变焦镜头(24-105和100-400mm)配合使用的情况:
好了,让我们开始实际拆解吧?除了我已经截图展示的TAP-in Console之外(我在2024年1月从KEH Camera以34.88美元的价格购买的二手货),我后面又在eBay上以大约相同的价格开箱购买了另一个用于拆解。然而,在它到达并确认它也能正常工作后,我不忍心以可能永久破坏的方式拆解完好的硬件。所以我决定把它留着以后送给一位也拥有佳能EF卡口**镜头的朋友,转而从MPB购买了一个据称是“有故障的备件和维修品”的产品,价格为9美元。到货后,为了满足我的好奇心,我决定把它连接起来。它似乎也工作得很好!哦,好吧……
顺便说一下,第一张照片中显示的嵌入底座的LED仅在TAP-in Utility在计算机上运行并检测到安装在支架上的有效镜头时才会亮起:
像往常一样,我先从一些外箱照片开始(是的,尽管该底座被宣传为“有故障的备件和维修品”,但它仍然配有原装包装盒、电线和手册):
打开后:
(我猜测,在它原来全新的状态下,里面还有更多的填充物等)
然后里面的东西就掉出来了(我说得太夸张了,实际上是,我把它们拿出来,放在我的桌子上,如下图所示):
这是USB-A转micro-USB电源和数据线:
关于刚才提到的“数据”,我总是觉得遇到铁氧体磁珠(或没有)很有趣,并试图辨别其存在或不存在是否有合理的理由:
一些手册(这里是PDF版本),并辅以在线视频教程
我们首先耐心地查看LED端,并像往常一样附上一枚直径为0.75英寸(19.1mm)的美国一美分硬币,以便进行尺寸比较:
两个侧视图:其中一个micro-USB连接口:
另一个是镜头释放按钮:
最后,这是安装端,首先是盖住的:
现在已揭开盖子:
看到外圈周围的四颗螺丝了吗?你知道接下来会发生什么,对吧?
事实证明,现在没有了束缚的闪亮金属环是由两个堆叠的环组成的。以下是外侧(上部)环的顶视图和底视图:
以及更加闪亮的内侧(下方):
如果你觉得它们看起来像底部的“弹簧”,那你就错了:
取下环后,我的注意力接下来转向内部顶部的两个螺丝,它们固定着一块黑色的组件:
内圆周围还有四颗螺丝:
在拆除过程中,锁定销也弹出:
如您所见,销钉是弹簧式的,通常从底座的支架上伸出。当您将镜头与底座配对时,前者的卡口凸片与后者的凹槽对齐,镜头支架会压住销钉,使其缩回与底座支架齐平。随后将镜头旋转到完全安装的位置,销钉与镜头支架上的匹配凹口配对,使销钉重新伸出并在此过程中将镜头锁定到位。
按下之前看到的侧面释放按钮可以手动重新缩回销钉,从而能够向相反方向旋转镜头以便将其取出。
继续卸下四个螺丝后:
底部的中间部分被掀开,露出了下面的PCB:
在将中间部分翻转的过程中,释放按钮(现在失去了锁定销)掉了下来:
我承认,之前我有点担心,这个底座可能只不过是一个高利润率(TAP-in Console全新价格为59美元)的“假”多功能调焦器,其实是直接连接到安装触点,USB收发器智能功能内置在镜头本身。显然,我的担心是多余的:
两个螺钉将触点组件固定到位:
PCB本身还有四个:
女士们,先生们,至此,我们实现了完全拆解:
我们先放大看一下PCB的顶部:
如前所述,TAP-in Console有多种产品选项,适用于各种相机制造商的镜头卡口。底座PCB是通用的,相机制造商的卡口硬件定制仅通过触点组装进行,让我们看看这个假设是否成立。
左侧是USB-C连接器。底部是带状电线的连接器,带状电线最终连接到安装触点组件(我们稍后会仔细查看)。但顶部的连接器是干什么用的?我最终间接地找到了这个问题的答案,在尝试(未成功)识别PCB中心最大的IC的过程中,标记为:
846AZ00
F51116A
DFL
我在网上搜索了有关“F51116A”的其他公开信息,只找到了一个。它是尼康版的TAP-in Console(巧合的是,与本文开头的图片中的版本相同),并且是日语的(我看不懂,更别说说了),但谷歌翻译让我找到了一些我能理解的东西。有两件事引起了我的注意:
  • 这次,上部连接器用于将带状电线系在触点组件上
  • 这次IC的标记略有不同,特别是在第一行
734AZ00
F51116A
DFL
因此,这是我修改后的结论。PCB本身是相同的(您很快就会看到确认信息),安装在其上的大部分组件也是如此。主IC要么是针对预期产品型号适当编程的PLD或FPGA,要么是特定型号的ASIC,要么是带有相机卡口特定固件的微控制器。并且根据产品型号的不同,顶部或底部连接器(或在某些情况下可能两者都有)会使用带状电线安装。
现在让我们翻转PCB:
与另一侧相比,没什么可看的,不过请注意底部的LED和右侧的另一个连接器(这次也没有安装)。请注意右侧的标注:
TAMRON
AY042-901
-0000-K1
尼康版拆解图中PCB上显示的标记完全匹配。
关于我一直提到的触点组件:
以下是看似比较无聊的一面:
我本想就此打住。但那两颗螺丝钉却一直在呼唤我:
我很高兴听了他们的话。
至此,我将结束本文,并在文章发布后,看看我是否能够将其重新组装起来,欢迎读者在评论中发表想法!
摘抄自"电子设计技术",侵删。
