[技术讨论] 记忆示波器校准仪能校准哪些参数?
查看67 | 回复1 | 2025-4-11 14:03:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
记忆示波器校准仪是一种综合性电子计量标准仪器,能够校准记忆示波器的多项关键参数,主要包括以下方面:
1. 垂直系统参数
  • 幅度校准:通过标准信号源输出精确电压,校准示波器的垂直灵敏度,确保幅度测量准确。
  • 线性度校准:检测并校正垂直通道的线性误差,避免波形失真。
2. 水平系统参数
  • 时基校准:利用标准时标信号(如方波、三角波)校准示波器的扫描时间因数,确保时间测量精度。
  • 触发校准:调整触发电路的灵敏度和稳定性,确保波形稳定显示。
3. 频率响应与带宽
  • 频率响应校准:通过稳幅正弦波信号,检测示波器在不同频率下的幅度响应,确保其带宽符合规格。
  • 上升时间校准:利用快沿脉冲信号(如100ps~25ps上升时间),校准示波器的瞬态响应能力。
4. 输入阻抗与匹配
  • 输入阻抗校准:检测并校正示波器的输入阻抗(如50Ω或1MΩ),确保与被测电路匹配。
  • 负载效应校准:模拟实际负载条件,检测示波器对被测电路的影响。
5. 动态范围与噪声
  • 动态范围校准:通过大信号和小信号的交替输入,检测示波器的动态范围和线性度。
  • 噪声校准:测量示波器的本底噪声,确保其在低电平信号测量时的准确性。
6. 存储与显示功能
  • 存储深度校准:检测示波器的存储深度是否符合规格,确保长时间信号的完整记录。
  • 显示精度校准:校准示波器的显示分辨率和亮度,确保波形显示清晰准确。
7. 其他参数
  • 输入耦合方式:校准直流(DC)和交流(AC)耦合的切换精度。
  • 探头补偿校准:调整探头的补偿电容,确保波形无失真。
校准仪特点
  • 多参数综合性:覆盖垂直、水平、触发、频率响应等多项参数。
  • 高精度信号源:提供标准信号(如正弦波、方波、脉冲)用于校准。
  • 自动化功能:部分校准仪支持自动校准和证书生成,提高效率。
典型应用
  • 实验室校准:确保示波器符合国际或国家标准(如IEC、ANSI)。
  • 生产测试:在示波器生产线上进行质量检测。
  • 维修维护:对故障示波器进行参数恢复和性能验证。
记忆示波器校准仪通过精确的信号输出和测量功能,能够全面校准示波器的各项参数,确保其在各种应用中的准确性和可靠性。
Carfit | 2025-4-11 16:03:24 | 显示全部楼层
