设为首页
收藏本站
开启辅助访问
切换到宽版
充值积分
登录
论坛
BBS
工程师导航
电子学堂
服务器下载
视频教程汇总
软件汇总
老吴B站
封装搜索
论坛小店
任务升级
在线电子书
每日签到
视频汇总
PCB展
原理图
PCB培训
安装包
维修图纸
个人中心
科技新闻
新手上路
每日签到
PCB论坛
单片机
充值升级
积分转换
论坛小店
FPGA论坛
封装汇总
链接6
封装搜索
链接2
链接3
链接4
链接5
链接6
本版
用户
LED数显驱动原厂VK1Q68D QFN24抗噪数显屏驱
充电板PCB原理图+USBLC6-2SC6+STM32F103ZET
时域网络分析仪对无线通信系统有哪些帮助?
800W逆变-EM78156原理图PCB共享
50RMB求H610主板的PCB资料,AD或99格式的
24小时热门
(抢先版)Cadence Allegro17.4羊皮卷
MOS结构基础理论----MOS(1)
DeepSeek-R1各版本模型推理显存需求测算
3D---------- IC概述
光刻工艺:光刻胶、曝光方式、光刻主要步骤
GB 4706.18-2014 家用和类似用途电器的安全
7天热门
Allegro超强最全模仿PADS快捷键实现Z切换层
2025劳动节快速入门特训班开始报名了。
PADS和ALLEGRO 零基础-6层板课堂录像申请免费学
MM转换Mils会出现什么问题?
国产化医疗级心电ECG采集处理模块
Altium Designer19 pcb几个问题
出资料还是ODB++好用,最好用的版本,不允许错过
功率计SM8958A+SN74LS145N+SC5460A
60V电动车充电器原理图
逆天PCB论坛
论坛
» 非技术区
新手上路
孔洞EMC设计防护的核心要点及实施策略
返回列表
发新帖
[分享]
孔洞EMC设计防护的核心要点及实施策略
2025-4-14 17:04:28
显示全部楼层
阅读模式
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
孔洞EMC设计防护的核心要点及实施策略,结合电磁泄漏机理与工程实践综合分析:
一、孔洞电磁泄漏机理
天线效应
孔洞可视为偶极天线,当孔洞最大尺寸L≥λ/2时,辐射效率最高(远场区屏蔽效能SE=0dB)。
关键公式
远场区屏蔽效能:
SE=20lg(Lλ/2)(dB)SE = 20\lg\left(\frac{L}{\lambda/2}\right) \quad (dB)SE=20lg(λ/2L)(dB)
近场区屏蔽效能与辐射源类型相关(电场源/磁场源)。
磁场泄漏特性
磁场源(如变压器、大电流线路)附近的孔洞泄漏更显著,且屏蔽效能与频率无关,需重点控制孔洞与磁场源的距离。
二、孔洞分类与防护设计
1. 机箱接缝(最大线度尺寸L大)
设计要点
使用导电衬垫(如金属簧片、导电橡胶)填充缝隙,保持连续导电。
螺钉间距≤30mm,减少缝隙长度。
典型方案
梳形簧片+导电涂层,屏蔽效能可达60dB@1GHz。
2. 通风孔(需兼顾通风与屏蔽)
设计策略
金属丝网
:覆盖孔洞,网孔尺寸≤λ/20(如1GHz时≤15mm),网丝直径≥0.1mm。
截止波导
:圆波导截止频率公式:
fc=17.06μϵ⋅1d(GHz)f_c = \frac{17.06}{\sqrt{\mu\epsilon}} \cdot \frac{1}{d} \quad (GHz)fc=μϵ17.06⋅d1(GHz)
选择d<λ/5(如10GHz通风孔直径≤6mm)。
案例
服务器机箱通风孔采用六边形蜂窝金属网,屏蔽效能>50dB@2GHz。
3. 观察孔/显示孔(透光与屏蔽矛盾)
解决方案
导电玻璃
:镀银氧化铟(ITO)玻璃,透光率>70%,屏蔽效能30-40dB。
夹层屏蔽结构
:外层玻璃+中间金属网+内层玻璃,总厚度≤5mm。
4. 连接器/电缆孔(高频泄漏高风险)
优化措施
电缆屏蔽层360°接地,使用屏蔽连接器(如D-Sub、RJ45)。
接口处加装导电橡胶衬垫,抑制共模噪声。
三、材料与工艺选择
场景
推荐材料
关键参数
适用频率
低频磁场屏蔽高导磁合金(如Mu-metal)相对磁导率μr>1000,厚度≥0.5mm<1kHz
高频电场屏蔽铜/铝箔、导电涂料表面电阻<0.1Ω/sq,厚度≥0.1mm>100MHz
宽频屏蔽铜铝复合金属网网孔尺寸≤λ/20,导电率>5.8×10⁷ S/m10MHz-10GHz
透光屏蔽ITO导电玻璃透光率>70%,方块电阻<10Ω/sq全频段
四、布局与安装优化
孔洞位置规划
远离高频电路(如时钟线、射频模块)和磁场源(变压器、电感)。
通风孔布置在机箱侧面非关键区域,避免正对PCB发热元件。
多孔阵列设计
单孔屏蔽效能:SE=20lg(λ/(2L))
多孔阵列总效能:SE_total = SE_single - 10lgN(N为孔洞数量)。
示例
:10个λ/20孔洞的阵列,总效能下降10dB。
边缘处理
孔洞边缘倒角(R≥0.5mm),减少边缘效应导致的辐射增强。
五、测试与验证
屏蔽效能测试
近场探头法:使用频谱分析仪测量孔洞内外场强比值。
暗室法:在电波暗室中测试整机辐射发射,对比开孔/闭孔状态差异。
泄漏路径定位
近场扫描:通过三维近场探头定位泄漏热点。
红外热成像:检测电流集中导致的局部过热(间接反映磁场泄漏)。
六、典型应用案例
工业变频器
通风孔采用0.5mm厚铝板冲孔(孔径3mm,孔密度20%),屏蔽效能>60dB@100MHz。
电缆入口加装金属软管(长度≥λ/2),抑制共模辐射。
医疗设备
观察窗使用ITO导电玻璃(透光率85%+屏蔽效能40dB),通过FDA辐射安全认证。
接缝处采用氟橡胶导电衬垫(体积电阻<1Ω·cm),满足YY 0505标准。
总结
孔洞EMC防护需遵循三大原则:
阻断路径
:通过导电材料、波导结构阻断电磁泄漏。
控制尺寸
:孔洞最大尺寸<λ/20,阵列数量最小化。
优化布局
:远离辐射源,分离强弱电区域。
实际设计中需结合仿真(如HFSS、CST)与实测迭代,平衡功能需求与EMC性能。
《《《 点击这里展开全文 》》》
使用道具
举报
禁止用系统自带的
Edge浏览器下载资料。否则下载失败浪费积分。
duodushuxuexi
2025-4-15 16:05:25
显示全部楼层
EMC的技术要求通常是按照“从上到下”的方式分解的,从系统级到分系统级和设备级,EMC技术要求的指标会有所差异。例如,针对安装在屏蔽机箱中的模块与部件的辐射发射和敏感度测试要求,会考虑机箱的屏蔽效能而有所放宽;为验证设计要求的符合性,会安排相应的EMC试验验证工作。
《《《 点击这里展开全文 》》》
使用道具
举报
禁止用系统自带的
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
上课密码&资料发布区
duodushuxuexi
271
二级逆天, 积分 1280, 距离下一级还需 8720 积分
加好友
发消息
回复楼主
返回列表
新手上路
举报奖励
创业论坛
升级经验
招聘/求职
承接| 广告
英语角
RMB提现
PCB换人民币
图文推荐
5 小时前
4 天前
48V电动车充电器原理图
3 天前
60V电动车充电器原理图
4 天前
Archer PCB 3.3万Pin设计分享
3 天前
热门排行
PADS9.5完整版+破解文件+安装教程 免费下载(2021年更新)
PADS 9.5 破解版 破解文件下载,注册文件下载,和谐
逆天PCB论坛-服务器大量共享资料
PADS 9.5 全中文版本出来了,PADS9.5 完整版免费下载
新手必学的原理图
pads9.5实战攻略与高速pcb设计.pdf 高清扫描版[完整
论坛会员人数20万,发一波福利,500个名额,每人80金币
史上最强精品PADS视屏,电子,PDF各种格式教程大全
9
回帖奖励-每人100金币-先到先得-200个名额
PADS9.5 视频教程百度网盘高速下载,在线看[精讲]-重新补充
