查看: 13|回复: 0
[技术文章] 中科君芯JFG14N40G 40V N沟道增强型功率驱动器
    4 小时前
  • 签到天数: 246 天
    泰凌微是一家专业音视频的IC代理商、方案提供商和增值服务商
    发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
    中科君芯JFG14N40G ‌40V N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET‌是种特定的功率场效应晶体管(MOSFET)主要应用在消费适配器、电子工具和 DC/DC 转换器,MOSFET由于其低导通电阻、大电流能力和逻辑电平驱动的特性,特别适用于需要高效、大电流驱动的电路,如汽车电子、工业控制等领域‌。其关键参数和特性如下:
    ‌电压等级‌:这种MOSFET的最大工作电压为40V,适用于需要承受较低电压的电路;
    ‌电流能力‌:其最大连续漏极电流为14A,适合需要大电流驱动的应用;
    ‌导通电阻‌:在VGS为10V,ID= 8A时,RDS(ON)为5.7mΩ,在VGS为4.5V,ID= 6A时,RDS(ON)为8.8mΩ,表现出较低的导通电阻,有利于减少能量损耗和提高效率;
    ‌专有高密度沟槽技术;
    ‌环保标准‌:符合RoHS 标准,无铅封装,环保性能良好,不含卤素或卤素含量极低
    ‌封装形式‌:采用SOP-8L封装
    描述:电气特性 除非另有说明,TC=25℃
    ‌VDS(Drain-Source Voltage)‌:40V
    ‌VGS(Gate-Source Voltage)‌:±20V
    ‌ID(Continuous Drain Current)‌:Tc=25°对应最大漏极电流上限14        A,Tc=100°对应漏极电流上限最大值11A
    ‌IDM(Pulsed Drain Current):115A
    PD(Total Power Dissipation)‌:TC =25℃ 对应2.15W,TA = 70℃对应1.37W
    EAS单脉冲雪崩能量:39mJ
    RθJA(Junction to Ambient (mounted on 1 inch square PCB)热阻:58°C\W
    RθJL:结到壳的热阻:20°C\W
    ‌TJ‌\TSTG‌:-55 to +150°C
    ————其他详细参数请联系深圳市泰凌微电子有限公司团队————————————
    原文链接:https://blog.csdn.net/HKTECHLINK/article/details/148421977
