[技术文章] ARM内存边界对齐以及sizeof问题
查看3569 | 回复4 | 2012-9-10 11:17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
默认情况下,在32位cpu里,gcc对于结构体的对齐方式是按照四个字节来对齐的。看以下结构体
  typedef struct pack{
  char a;
  int b;
  short c;
  }pack;
  对于Pack结构体,默认情况下在arm/386平台下(别的平台没试过)sizeof(pack)=12,求解过程如下:
  sizeof(char)=1;
  下一个int b,由于是四个字节,要求b的开始地址从32的整数倍开始,故需要在a后面填充3个没用的字节,记为dump(3),sizeof(b)=4,此时相当于结构体扩充为
  char a;
  char dump(3);
  int b;
  看short c,现在c的前面有8个字节,c是两个字节,c的开始地址是从16的整数开始,在b前面不需再加东西.此时对于结构体来说,sizeof(pack)=10,但是这不是最终结果,最后总的字节数也要能被4个字节整除,所以还需在short c后面再加
  dump(2);
  故总的字节数为12.
  当然以上说的只是简单的情况,下面谈谈arm,x86在gcc里关于内存边界字节对齐的区别.对于同样的结构体,在386下
  #prama pack(1)
  后,sizeof(pack)=1 4 2=7
  而在arm下同样的操作sizeof(pack)=1 4 2 1=8,即虽然b根a之间不要填充但总的长度必须要是4的整数倍.
  在arm 下要使结构体按指定字节对齐,可行的方法
  1.在makefile里加-fpack-struct 选项,这样的话对所有的结构按一字节对齐.
  不得不说,确实有那么些质量较差的程序可能需要你部分自然对齐,部分一字 节对齐,此时
  2. typedef struct pack{
  }__attribute__((packed))
  可利用__attribute__属性
  当然最后的方式,还是自己去看arm体系结构与gcc编译选项了。
fanjunxing | 2013-8-16 10:42:40 | 显示全部楼层
tangsiig | 2013-8-16 11:18:42 | 显示全部楼层
kingweison | 2024-1-19 09:17:56 | 显示全部楼层
frjyd2023 | 2024-1-29 08:39:38 | 显示全部楼层
pcb
197
社区居民宣传大使奖终身成就奖社区明星忠实会员
