查看: 4179|回复: 5
[技术文章] CAM350技巧【导入gerber文件】【单位尺度设置】【CAM测量】【
  • 打卡总天数:192
  • 打卡总奖励:612
  • 最近打卡:2026-08-19 18:26:30
9571
7万
发表于 2017-12-11 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
导入gerber文件(板厂返回或者他人设计文件)
gerber文件不能够直接打开,需要用cam350软件的导入功能来打开,如下:
这节摘录于:http://wenku.baidu.com/link?url= ... BNmYv04wP1PSs-G4r3m
这里还说了cam软件的相关操作
    注意:如果之前已经打开了gerbera数据,这里想不不关掉CAM350软件重新打开新的gerbera,这里先点击文件菜单栏下面的“新建”按钮,再用自动输入的方法导入!
单位尺度设置
CAM测试距离最重要的是单位尺度,单位尺度设置方法如下:
重要的是这里的设置一定要对:
这里最好使用英制的单位尺度,效果更佳好,公制的太大了,英制与公制转换如下:
inch:英寸       mil:密耳        mm:毫米        cm:厘米
1mil=0.0254mm=25.4um
100mil=2.54mm
1mm=39.37mil
1inch=1000mil=25.4mm
foot是英尺
1 foot = 12 inch = 304.8 mm=30.48 cm
市制单位中,1尺 = 1/3米 = 33.3 cm,二者差不多
CAM测量
这里测量单位是一个十分重要的因素,下面设置测量单位:
注意这里默认下是没有0.1000:0.1000的,这时候选择一个,然后再点击修改:
菜单Info->Measure-&gtoint-Point,点击相应位置测距。
孔径测试说明:
问题:
在CAM上的测量:
在AD上的样子:
在CAM下看怎么是27.7呢,明显是19.6呀,这个27.7是什么意思
下面是QQ群里的解释:
操作说明与快捷键
摘录于:[url]https://zhidao.baidu.com/question/558178035.html[/url]
在具体的操作后(如MOVE,COPY 等)键入W 选择框内W-I 选择框外A 选择全部F 显示中心线第一步:单个文件处理(要拼的板子分别都要处理)1、 导入GERBER(file/import/autoimport)2、 定位:EDIT-Change-orgin-grid orgin左小角栅格设为(10,10)(左上脚)3、 删除板框外多余的东东(edit/delete)4、 设置原点:(即为拼接点)注意事项:若两块板子相拼则一块板子的原点设在板框的右下角,另一块板子则应设置在板框的左下角EDIT-Change-orgin-space orgin5、保存CAM 文件第二步 拼接1、 打开单个CAM 文件(需已设置好拼接点)2、 设置单位(mm)setting-unit-metre3、 调入另一个CAM 文件,调入时需注意两板子之间的间距,可视栅格的大小来掌握FILE- MERGE 这时会出现一个框框4、 炸开EDIT-Change-explove all5、 DRILL 层对位单独调入DRILL 层Digits 中将 integer 设为3 decimal 设为5    注意:上面所说的要在选择具体操作后快捷键才有效,否则即使是相同的快捷键会出现不一样的效果,比如W快捷键只有在选择了具体的操作后才有框选的作用,否则很用可能就是一个放大的作用,这里的具体操作是指选择了编辑菜单下面的相关选项,如下:
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:35
  • 打卡总奖励:81
  • 最近打卡:2026-04-27 10:33:12
1元学习PADS(2期)
发表于 2017-12-12 08:10 | 显示全部楼层
终身成就奖宣传大使奖新人进步奖幽默大师奖优秀斑竹奖
发表于 2017-12-12 10:36 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:14
  • 打卡总奖励:38
  • 最近打卡:2026-06-02 19:55:44
26
发表于 2017-12-18 08:19 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:753
  • 打卡月天数:5
  • 打卡总奖励:3508
  • 最近打卡:2026-11-10 09:02:28
67
发表于 2024-9-20 09:22 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:58
  • 打卡总奖励:173
  • 最近打卡:2025-01-02 13:29:39
发表于 2024-10-15 10:42 | 显示全部楼层
照片一直出不来,干货贴,干望着。。。
