查看: 1785|回复: 6
[DIY详解] Apple TV 4K拆解——性能强悍让所有电视盒子跪舔
  • 打卡总天数:193
  • 打卡月天数:1
  • 打卡总奖励:613
  • 最近打卡:2026-11-11 12:59:27
9571
7万
发表于 2017-12-12 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
[paragraph]苹果 9 月发布会发布了 iPhone 8/8 Plus、iPhone X 三款手机外,还带来了 Apple Watch Series 3、Apple TV 4K 两款产品,除了 iPhone X 还没上市的缘故,今天带来了最后一款已发售新品 Apple TV 4K 的拆解,一起来看一看。
<a target="_blank" href="http://www.eeboard.com/wp-content/uploads/2017/09/appletv4k-1.jpg" class="cboxElement" rel="example4" 260085"="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(1, 150, 227);">
先来回顾一下 Apple TV 4K 的主要配置参数:
    [li]- 64 位 苹果 A10X 芯片[/li][li]- 千兆以太网接口,802.11ac Wi-Fi,蓝牙5.0,红外接收器和 HDMI 2.0a[/li]
遥控器方面:
    [li]- 玻璃触控面板[/li][li]- 双麦克风[/li][li]- 加速度计和陀螺仪[/li][li]- 蓝牙4.0,红外发射器,Lightning 接口[/li]
<a target="_blank" href="http://www.eeboard.com/wp-content/uploads/2017/09/appletv4k-2.jpg" class="cboxElement" rel="example4" 260085"="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(1, 150, 227);">
先来看一下外观方面的更新,经过重新设计的底部盖板,增加了一圈环形出风口;移除了 USB-C 接口。
<a target="_blank" href="http://www.eeboard.com/wp-content/uploads/2017/09/appletv4k-3.jpg" class="cboxElement" rel="example4" 260085"="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(1, 150, 227);">
<a target="_blank" href="http://www.eeboard.com/wp-content/uploads/2017/09/appletv4k-4.jpg" class="cboxElement" rel="example4" 260085"="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(1, 150, 227);">
X 光照片,显示出底部有一圈环形组件,这个变化应该与重新设计过的底部出风口密切相关。
<a target="_blank" href="http://www.eeboard.com/wp-content/uploads/2017/09/appletv4k-5.jpg" class="cboxElement" rel="example4" 260085"="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(1, 150, 227);">
<a target="_blank" href="http://www.eeboard.com/wp-content/uploads/2017/09/appletv4k-6.jpg" class="cboxElement" rel="example4" 260085"="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(1, 150, 227); outline: 0px;">
底部盖板如同前几代熟悉的设计,采用了卡扣来固定,没有使用螺丝。轻车熟路的揭开底板,可以看到风扇部件使用了六角螺丝固定。
<a target="_blank" href="http://www.eeboard.com/wp-content/uploads/2017/09/appletv4k-7.jpg" class="cboxElement" rel="example4" 260085"="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(1, 150, 227);">
拆下螺丝后,分离出一个大大的苹果涡轮风扇,可以想象到 A10X 芯片以及 4K HDR 会产生的热量。
<a target="_blank" href="http://www.eeboard.com/wp-content/uploads/2017/09/appletv4k-8.jpg" class="cboxElement" rel="example4" 260085"="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(1, 150, 227);">
<a target="_blank" href="http://www.eeboard.com/wp-content/uploads/2017/09/appletv4k-9.jpg" class="cboxElement" rel="example4" 260085"="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(1, 150, 227);">
风扇也使用了六角螺丝,拆下后可以看到使用的是 Nidec 无刷电机,这意味着风扇组件容易更换,这是一个好消息!
<a target="_blank" href="http://www.eeboard.com/wp-content/uploads/2017/09/appletv4k-10.jpg" class="cboxElement" rel="example4" 260085"="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(1, 150, 227);">
<a target="_blank" href="http://www.eeboard.com/wp-content/uploads/2017/09/appletv4k-11.jpg" class="cboxElement" rel="example4" 260085"="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(1, 150, 227);">
来看看主板
<a target="_blank" href="http://www.eeboard.com/wp-content/uploads/2017/09/appletv4k-12.jpg" class="cboxElement" rel="example4" 260085"="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(1, 150, 227);">
<a target="_blank" href="http://www.eeboard.com/wp-content/uploads/2017/09/appletv4k-13.jpg" class="cboxElement" rel="example4" 260085"="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(1, 150, 227);">
    [li]红色:苹果 343S00198 64 位 A10X 处理器[/li][li]橙色:博通 BCM57762 Thunderbolt 转千兆以太网和 USB 3.0 控制器[/li][li]黄色:海力士 H9HCNNNBRUMLQR 2 GB LPDDR4 RAM 和 海力士 H9HCNNN8KUMLQR 1 GB LPDDR4 RAM,共 3 GB RAM[/li][li]绿色:Apple 343S00150[/li][li]浅蓝:村田 339S00381 Wi-Fi /蓝牙模块[/li][li]蓝色:东芝 THGBX6G8D2LLDXG 32GB 闪存[/li][li]粉色:Megachips MCDP2920A4 DisplayPort 1.4 和 HDMI 2.0 转换器下的结构与前代 Apple TV 相似,没有什么惊喜,只有电源值得一看,和上一代一样有两颗当作触点螺丝,应该是通过这两颗螺丝与逻辑板通电。
    <a target="_blank" href="http://www.eeboard.com/wp-content/uploads/2017/09/appletv4k-14.jpg" class="cboxElement" rel="example4" 260085"="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(1, 150, 227);">
    <a target="_blank" href="http://www.eeboard.com/wp-content/uploads/2017/09/appletv4k-15.jpg" class="cboxElement" rel="example4" 260085"="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(1, 150, 227);">
    独立的电源模块,惯例不与逻辑板直接相连。新的电源额定 12 V 1.083 A,比上一代的 0.917 A 略有提升。
    <a target="_blank" href="http://www.eeboard.com/wp-content/uploads/2017/09/appletv4k-16.jpg" class="cboxElement" rel="example4" 260085"="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(1, 150, 227);">
    <a target="_blank" href="http://www.eeboard.com/wp-content/uploads/2017/09/appletv4k-17.jpg" class="cboxElement" rel="example4" 260085"="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(1, 150, 227);">
    全家福
    <a target="_blank" href="http://www.eeboard.com/wp-content/uploads/2017/09/appletv4k-18.jpg" class="cboxElement" rel="example4" 260085"="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(1, 150, 227);">
    所以综合来说,Apple TV 4K最大最强的提升就是性能,搭载了A10X处理器的Apple TV性能之强足以让目前所有电视盒子跪舔。[/li]
发表于 2017-12-12 18:36 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-13 08:32 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:2
  • 打卡总奖励:4
  • 最近打卡:2026-06-25 11:50:26
1元学习PADS(1期)
发表于 2017-12-13 09:24 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-14 08:49 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:12
  • 打卡总奖励:50
  • 最近打卡:2025-08-29 11:10:46
22
发表于 2017-12-16 07:43 | 显示全部楼层
