- 打卡等级:以坛为家II
- 打卡总天数:192
- 打卡月天数:0
- 打卡总奖励:612
- 最近打卡:2026-08-19 18:26:30
- 78271
| 双11,剁手节。入手一台汉泰IDSO1070A的虚拟示波器,该示波器的主要特点是支持WIFI连接,安卓,ISO,Windows环境下均可使用。 |
| 左边为两个输入通道和一个外部触发通道以及用于示波器探头校准的1KHz的方波输出口。 |
| 去掉两边的保护套,就可见两边各有4颗螺丝。拆掉螺丝,便可看见庐山真面目了。 |
| 最显眼的便是18650锂电池了。容量2600mAH,看这想三星的,但是没有三星的logo。 |
| 电池的旁边有一块小板,显然,WIFI信号就是从它这来的,上边有一款单片机,型号为STM32F205R6T6。所以使用USB连接电脑时需要安装ST的USB转串口驱动。 |
| 最大的芯片XC3S50A,赛灵思的FPGA做数据处理。 |
| 可以看到在FPGA旁边有一个不大的芯片,上面有一个散热器。这个芯片就说就是告诉AD采集芯片。而这个AD旁边的两个HEF4052便是量程切换电路控制芯片。在自动量程的仪器仪表中经常看见。 |
| 在电池的下方可以看到一个TLV2470运放芯片。该芯片是一款低功耗轨到轨频率高达280MHZ的运算放大器。 |
| 再看看PCB信息。1.07版本,2015年7月设计,比较老了。 |
| 输入通道用了屏蔽,不好拆,就不看了。背面有一颗芯片被打磨了,这是唯一一颗打磨的芯片,实现什么功能不得而知。 |
| 电池处有几颗电感和大电容和一颗IC,无疑是做电压变换的。 |
| 输入通道出加了压敏电阻防止过电压造成后面电路的损坏。 |
| 外壳和电池配合的天衣无缝。即使电池只是简简单单的装配在里面,也能使其安然不动。 |
| 汉泰主要是做出口的,配的电源适配器也是欧规的。还有两根探头线,80MHZ的,比示波器略高。 |
| 使用STM32F103C8T6配合FREERTOS写一个简单程序(两个任务用两个通道测试) |
| 任务一输出一个占空比为50%的方波,任务二复杂些,输出一组周期变化的方波。 |
| 波形有些抖动,图片看不出来,由于没有其他示波器对比,无法判断其原因。 |
| 这款示波器性能还算不错,但是无线传输的时候有数据的延时。而且有时会受环境的影响死机,重启便好。致命的缺点是安卓版的软件太恶心了,好多功能无法实现,触摸反应迟钝。不知厂家是否会有所优化。至于ISO端的软件,只能说,小弟是穷人,用不起苹果。所以也没测试。 |
