查看: 2902|回复: 1
[转载]PCB板的跨分割设计
  • 打卡总天数:2
  • 打卡总奖励:18
  • 最近打卡:2024-05-26 18:39:01
236
管理员
社区居民终身成就奖宣传大使奖社区明星
发表于 2012-4-26 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电路设计的时候,在一块PCB板上存在多种电源、多种地的情况越来越多,例如48V,12V- 12V,5V,-5V,3.3V,2.5V,1.8V1.5V等电源中常见的种类,AGND(模拟地)DGND(数字地)、PGND(保护地)等不同功能所需的地平面纵横交错,一部分IC明确要求本IC要进行单点接地,以及所需的电源、地平面挖空。为了保证这些地、电源都有高的可靠性,将每一种电源、地分配一层,即一个平面,必然导致电路板叠层的增加,电路板制作的本钱大幅度升高。前面说过,电路板的制作本钱和叠层数成正比。为了兼顾节约本钱和保证电路板的可靠性,工程师在PCB设计的时候,会按照电路板的特点、将两种或者几种PCB的电源或地设计在同一个平面上,从而导致了电源、地平面的不完整,即地(电源)层分割。
  一、PCB板的跨分割设计
  电路上PCB走线穿过地(电源)层分割,信号的完整性会受到很大的影响,以及电路的EMI和EMC特性也发生变化,这就是跨分割题目。这些也往往是电子工程师轻易忽略的题目。跨分割题目的产生主要有两个来源:
  1、电源/地平面的分割
  如图4-12所示,在同一层(地层)上有模拟地和数字地的分割。当PCB走线穿过这个分割带时,跨分割题目产生了。
  2、密集过孔或密集插装(压接)器件管脚定义不当造成的分割
  密集过孔或密集插装(压接)器件在管脚定义时假如分布得不公道,而管脚之间的间隔很小,会在地层或者定义层造成了一个狭长的隔离带。假如有走线穿过这个分割,就造成做跨分割现象。
  我们先看看如图4-13所示的走线。
  这些布线表面上无可挑剔:整洁,漂亮,也是一般电子或电路工程师所喜欢的布线方式。我们再看一下这些过孔对应区域的电源/地平面,就会发现产生了电源、地层分割题目。
  在图4-13 中,由于过孔间距过近,在电源/地平面上造成一条长长分割带,如图4-14所示,假如有走线穿过这个分割带时,跨分割题目也产生了。这类题目主要出现在电路中总线布线时轻易出现,必须引起广大工程师的留意。
  同样地,当通孔(包括焊盘和过孔)穿过地/电源平面时,假如通孔之间的间隔靠得过近,上述题目也就同样出现了。这类题目主要出现在密集插装(压接) 器件管脚定义不当时轻易出现。因此,在定义密集插装(压接)器件管脚信号时,不仅要考虑信号的个数种类,还必须考虑信号总线的排列方式,避免对电源、地平 面造成分割带来跨分割题目。
   二、PCB板的跨分割走线的危害
   跨分割走线的主要危害包括:
  (1)导致走线的阻抗不连续;
  (2)轻易使信号之间发生串扰;
  (3)可能引起信号的反射;
  (4)增大电流环路面积,加大环路电感,使输出的波形轻易振荡;
  (5)增加向空间的辐射干扰,同时易受空间磁场的影响;
  (6)加大与板上其他电路产生磁场耦合的可能性;
  (7)环路电感上的高频压降构成共模辐射源,并通过外接电缆产生共模辐射。
   为了形象地描述跨分割走线对电路的危害,我们用图4-15给出了一个地槽引起高频信号产生串扰的示意图。
   对于需要严格的阻抗控制、按带状线模型走线的高速信号线而言,还会由于上平面、下平面或上下平面的开槽破坏带状线模型,造成阻抗的不连续,引起严重的信号失真,使信号的可靠度下降。
   为了形象地描述跨分割走线对电磁干扰的影响,笔者进行了试验对比。从对比的结果很轻易看到跨分割的影响。
9
发表于 2023-8-22 11:54 | 显示全部楼层
