- 打卡等级:以坛为家II
- 打卡总天数:193
- 打卡月天数:1
- 打卡总奖励:613
- 最近打卡:2026-11-11 12:59:27
- 78205
PCB设计中的几何尺寸与公差,又称为GD&T或GDAT,它是工程、生产和质量管理部门之间进行工程图纸交流时所使用的一种语言。GD&T不仅是美国的国家标准,同时也是国际标准。合理标注尺寸与公差降低产品成本,那我们来了解一下尺寸与公差标注内容与通用知识。
1.需要标注的内容
(1)PCB的外形尺寸,四角及金手指倒角尺寸,板厚尺寸。
其中金手指倒角规则以连接器厂家推荐的规则为主。
(2)定位孔、安装孔(螺钉安装孔,铆接孔)的位置尺寸。
(3)插板连接器,扣板连接器的位置尺寸;导销、导套的安装位置尺寸;拉手条等结构件有装配关系的网口连接器,光纤适配器,指示灯等的位置尺寸。
(4)有特殊要求的孔。如孔径、位置大小尺寸,公差,镀涂厚度要求在smart Drill中注明,并以公制为准,英制参考。
PCB外形式定位尺寸的标注基准和结构要素图相同,尺寸单位采用mil。
2.尺寸标注及设置
尺寸标注及特殊文字标识
一般尺寸标注比较简单,只需标注板子(OUTLINE/辅助边)的长/宽,左下角的第一个定位孔坐标,板边倒角圆弧半径,厂家Logo及特殊工艺文字标识。
A. 生成钻孔表格
A)Manufacture/NC/NC Drill, 进入界面
B)根据如下设置,点击Drill,生成NCDRILL数据
C)Manufacture/NC/Drill Legend, 进入界面
D)在弹出的对话框中直接点击OK,然后鼠标会自动吸附在钻孔表格上面,直接放在板外则可
E)如下图所示,Drill Chart 生成后
B. 如0.8MM BGA需做塞孔处理,需要在过孔外围画一个区域作为塞孔标识,并在板子外面加以箭头和文字标识,Add line/Class层面选择Board Geometry,subclass选择Dimension,线宽为10,然后在塞孔区域直接添加外框
添加完成后的图样如下所示,并且在板外依据smartdrill层的文字说明来对应添加标识
C. 厂家Logo标识如下
D. 尺寸标注
首先打开Drill层,在板子上点击鼠标右键,在弹出的选项列表里面选择所需的快捷功能进行设置。
几种常用的命令如:
① Dimension Lear 板边及定位点的尺寸标注
② Dimension leader 针对特殊区域及过孔添加带箭头的直线并加以文字标识
③ 最终图样如下(这里只以最简单的标注为例来说明)
以上便是PCB设计中尺寸与公差标注内容与通用知识 |
