查看: 3868|回复: 5
[DIY详解] 理光景达THETA S  360度全景相机拆解
  • 打卡总天数:193
  • 打卡月天数:1
  • 打卡总奖励:613
  • 最近打卡:2026-11-11 12:59:27
9571
7万
发表于 2017-12-21 08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天收到换镜头顺便拆一下、、
外观   和一个小米遥控器差不多大小
这是破碎的一面  渣渣已经掉了
这是完好的那面
拆机要从底部下手
揭开贴纸  拆掉贴纸下面的两颗螺丝
螺丝拆完顺着边缘扣开即可
打开盖子的样子
准备拆镜头   揭掉高温胶带
移去电容麦克风
拆掉两颗镜头固定螺丝
用手顶一下就出来了
打开两侧CMOS传感器的排线
这就是全景镜头   约可乐盖子大小
即将安装的新镜头
插排线
安装螺丝
装好   结束
WTF?  结束?  我裤子都脱了你就给我看这个?
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+64
hongoM币 +5優秀文章9小时前
abc175M币 +22拆的很细,拍的照片也清晰。昨天 22:06
风间尘M币 +9謝謝分享昨天 21:52
mipslinuxM币 +15優秀文章昨天 21:46
zhuqing-1920M币 +13謝謝分享昨天 21:40
打赏 收藏 新鲜事 喜欢+0
回复举报
[tr][td=1,2]
[backcolor=url(&quot]离线
鱼骨泪逝
————欢迎加入QQ群 340835621
数码之家帮帮团
发帖3467M币7343专家77粉丝437
    [li]加关注[/li][li]发消息[/li]
[/td][td]只看该作者1楼 发表于: 昨天 21:09
当然是不可能结束的
由于是客户的相机  肯定不能拆他的
于是我找来一台主板报废的机器   分解
拆电池   从上部分撬开
索尼产品  1350mah
拆除支架四颗螺丝
拿掉支架  拿掉第一块均热硅脂垫片
拆掉镜头驱动板的压片
赛灵思的 6SLX9
取下第二块均热导热硅脂垫片
拆掉中框的最后一颗螺丝
记得解开开关排线
主板上还有个固定条   两颗螺丝
主板两面均贴了铝箔纸  屏蔽用
揭开铝箔纸的正面
反面
系统方面 主控是[backcolor= transparent]富士通的MB91696AM   RAM是CT49248DD966C1 查不到具体容量 ROM是FL127SIF10
相机主控是理光自家的RC5A360  RAM是两颗H5TC2G63GFR (据说是256M)
存储介质竟然是TF卡  目前试过32G可识别   不过8G已经足够用了   可以拍约1600张照片
WIFI网卡
马牌的 88D8801  低功耗  高速    运动相机、无人机常用
[ 此帖被鱼骨泪逝在2017-12-20 21:32重新编辑 ]
[/td][/tr][tr][td]
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+40
zty615M币 +20看完了,认真的看的,因为我没钱玩10分钟前
nnbuchicaoM币 +6楼主很612分钟前
hongoM币 +5原創內容9小时前
回复打赏举报[/td][/tr][/table]
[tr][td=1,2]
鱼骨泪逝
数码之家帮帮团
[/td][td]只看该作者2楼 发表于: 昨天 21:09
镜头部分么  随便拆哪里都是报废了  没办法复原的...
镊子夹住的就是那个碎掉的镜片  此面完整
镜片下面还有个镜片   镊子夹住的是定位圈
下面这个镜片是胶固定的   随CMOS一起固封  固封时由专用仪器定位网格线   一般人不可能定位  二般人也不行
这里有贴纸  不明白
撬开CMOS  因为是胶水固定的  只能翘
有个橡皮圈  可能是用来阻隔灰尘或光线的吧   不过我觉得这里设计的不太合理
上下支架各有两颗螺丝
从我的箭头应该能看出端倪了吧   镜头的正中央有个反射镜片   将“两面”的图像 折射到“两边”
好  继续拆   揭开塑料贴片
这边是中间的反射镜片了   由两个三角形合在一起
下图只是一侧的镜片   一组两侧   总数量就是这个两倍
镜头全家福
说实话我也不知道是CCD 还是 CMOS
[/td][/tr][/table]
发表于 2017-12-21 08:48 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:1
  • 最近打卡:2026-07-17 10:03:16
发表于 2017-12-21 08:49 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-21 08:52 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-21 09:30 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-22 08:37 | 显示全部楼层
