查看: 1023|回复: 0
[技术文章] 高速PCB设计系列基础知识----正片层的光绘设置
  • 打卡总天数:193
  • 打卡月天数:1
  • 打卡总奖励:613
  • 最近打卡:2026-11-11 12:59:27
9571
7万
发表于 2017-12-22 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
本期讲解的是PCB设计中正片层的光绘设置。
  1.光绘的基本组成部分
  1)Film name
  例如:
  2)打开需要的Class/subclass层面
  例如:
  3)Film options
  例如:
  (以四层板的设置为例:层面为TOP  VCC  GND  BOTTOM)
  在Allegro的操作命令:
  2.正片层的光绘设置
  以生成TOP层为例,首先把Allegro的COLOR管理器打开,并把所有层面都OFF 命令为DISPLAY—COLOR/VISIBILITY
  弹出如下菜单:
  在GOLBAL VISIBILITY 选择OFF
  在STACK-UP栏,把TOP层对应的PIN  VIA  ETCH选上,如下图:
  在BOADR GEOMETRY 中把OUTLINE选上,如下图
  然后选择OK,执行命令
  选择available films 中的任意选一个,然后右键弹出
  选择ADD,弹出如下图,输入对应要生成的层面,如top
  然后OK,生成的TOP层光绘显示为
  以此类推其它的正片走线层的光绘设置步骤如上
