查看: 1499|回复: 3
[技术文章] 电源电路的布线和设计规则检查
  • 打卡总天数:193
  • 打卡月天数:1
  • 打卡总奖励:613
  • 最近打卡:2026-11-11 12:59:27
9571
7万
发表于 2017-12-24 13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天的内容是给3V3电源电路和GND电源电路布线,最后执行设计规则检查。
1、给3V3电源线
布线之前,我们需要学习一个技巧:怎样查看某一条线连接到什么程度了,查看这条线哪里还没有连接?
方法:以3V3为例,任意找一条3.3V的电源线,按住Ctrl键的同时,鼠标点击这条线,这时所有的需要连接3V3的引脚和已经连接的线都会高亮显示,下图是按这个方法高亮显示的3V3电源线及引脚:
接下来查看这些高亮显示的电源线和引脚,补画没有连接的3V3电源线,布线时,3V3电源线线宽为:0.5mm。
下面图片是布好线的3V3电源电路:
2、给GND电源电路布线
1)查看GND布线情况,跟上面一样,任选一条地线,按住Ctrl,并单击鼠标,查看地线的连接情况:
2)GND布线线宽:0.25mm
3)GND布线图
3、执行设计规则检查
执行设计规则检查DRC,通过DRC检查,能狗检查处我们不符合规则的布线以及还未布的线。
1)我们可以先查看一下PCB编辑器的状态栏,显示了未连接的线的数量:
2)鼠标单击工具栏的“执行设计规则检查”,在弹出的页面设置布线的参数,然后点一下“启动DRC”按钮:
其中,最小布线宽度,就是两根线之间的最小距离,最小过孔尺寸是,过孔的直径。
在错误信息栏中列出了错误的布线和未连接的线的数量,我们可以通过双击错误信息来定位错误的位置,也可通过单击选中某一条错误信息,然后点击DRC界面的“确定”按钮的方式来定位错误位置。
我执行DRC时遇到了下面的错误:
如下图,三个引脚我用一根线连在了一起,实际情况这完全是可以的,但KiCad设计规则不允许,这也算是KiCad的一个Bug:
修改方法:三个引脚分别连接,就是用两根线把三个引脚连接起来。
‚连接到元件引脚的线太粗,致使和其它线之间的距离小于0.2mm,如下图,连接到+5V的线宽为0.5mm:
修改方法:我们将线宽改为0.3mm。
ƒ布线太靠近过孔,如下图:
修改方法:调整过孔周围的线将靠过孔太近的线调整的离过孔远一点。
④有的线由于疏忽而没有连接,可以根据错误信息的提示,连接未连接的线。
每修改一处错误,执行一次设计规则检查,按照错误提示进行修改,重复这个操作直到最后的错误提示和未连接的数为零,就可结束设计规则检查了。
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:51
  • 打卡总奖励:188
  • 最近打卡:2026-10-12 11:22:06
发表于 2017-12-24 14:23 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-25 10:30 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-25 13:39 | 显示全部楼层
