查看: 2868|回复: 10
[资料贡献] 还在为8S003缺货而苦恼?看看华大32位003完美替换..
发表于 2017-12-29 18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
HC32F003替换STM8S003.pdf
1.53 MB, 下载次数: 7, 下载积分:金币 -1 枚
1. 简介
       HC32F003 系列是一款 Low Pin Count、宽电压工作范围的 MCU。集成 12 位 1M sps 高精度
SARADC 以及集成了比较器,多路 UART,SPI,I2C 等丰富的通讯外设,具有高整合度、高抗
干扰、高可靠性的特点。HC32F003 内核采用 Cortex-M0+ 内核,配合成熟的 Keil μVision 调
试开发软件,支持 C 语言及汇编语言,汇编指令。
Low Pin Count MCU 典型应用
      小家电,充电器,重合闸,遥控器,电子烟,燃气报警器,数显表,温控器,记录仪等行业
Low Pin Count MCU 产品特性
    [li]32MHz Cortex-M0+ 32 位 CPU 平台[/li][li] HC32F003 系列具有灵活的功耗管理系统,[/li][li]性能[/li][li]– 5.5μA @ 3V(Deep sleep mode):所有时[/li][li]钟关闭,上电复位有效,IO 状态保持,[/li][li]IO 中断有效,所有寄存器,RAM 和[/li][li]CPU 数据保存状态时的功耗[/li][li]– 11μA @32.768kHz 工作模 式(Active [/li][li]mode),CPU 和外设模块运行中,程序[/li][li]flash 内部运行[/li][li]– 80μA/MHz@3V@16MHz 睡 眠 模 式[/li][li](Sleep mode),CPU 停止工作,外设模[/li][li]块运行中,主时钟运行[/li][li]– 150μA/MHz@3V@16MHz 工 作 模 式[/li][li](Active mode),CPU 和外设模块运行[/li][li]中,程序 flash 内部运行[/li][li]– 2μS 的芯片从低功耗模式下唤醒时间,[/li][li]使模式切换更加灵活高效,系统反应更[/li][li]为敏捷[/li][li] 16K/32K 字节 Flash,具有擦写保护功能[/li][li] 2K/4K 字节 RAM,附带奇偶校验,增强系[/li][li]统的稳定性[/li][li] 通用 I/O 管脚 (16IO/20pin, 12IO/16pin)[/li][li] 时钟、晶振[/li][li]– 外部高速晶振 4MHz ~ 32MHz[/li][li]– 外部低速晶振 32.768kHz[/li][li]– 内部高速时钟 4M, 8M, 16M, 22M, [/li][li]24MHz[/li][li]– 内部低速时钟 32.8K / 38.4KHz[/li][li]– 硬件支持内外时钟校准和监控[/li][li] 定时器/计数器[/li][li]– 3 个通用 16 位定时器/计数器[/li][li]– 3 个高性能 16 位定时器/计数器,支持[/li][li]PWM 互补,死区保护功能[/li][li]– 1 个可编程 16 位定时器/计数器,支持捕[/li][li]获比较,PWM 输出[/li][li]– 1 个 20 位可编程计数看门狗电路,内建[/li][li]专用低功耗 RC-OSC 提供 WDT 计数[/li][li] 通讯接口[/li][li]– UART0-UART1 标准通讯接口[/li][li]– SPI 标准通讯接口[/li][li]– I2C 标准通讯接口[/li][li] 蜂鸣器频率发生器,支持互补输出[/li][li] 硬件 CRC-16 模块[/li][li] 唯一 8 字节 ID 号[/li][li] 12 位 1Msps 采样的高速高精度 SARADC,[/li][li]内置运放,可测量外部微弱信号[/li][li] 2 路电压比较器 VC[/li][li] 低电压侦测器 LVD,可配置 16 阶比较电平,[/li][li]可监控端口电压以及电源电压[/li][li] 嵌入式调试解决方案,提供全功能的实时调[/li][li]试器[/li][li] 工作温度:-40 ~ 85℃[/li][li] 工作电压:1.8 ~ 5.5V[/li][li] 封装形式:QFN20,TSSOP20,SOP20[/li]
HC32F003C6PA / HC32F003C4PA
请输入描述
请输入描述
价格做到8S003正常时期的价格。资源、开发,找我们支持:
Andy& QQ:
                              3004637659
9
发表于 2017-12-29 19:29 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-29 22:28 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:20
  • 打卡总奖励:67
  • 最近打卡:2025-08-02 20:01:03
终身成就奖优秀斑竹奖特殊贡献奖原创先锋奖
发表于 2017-12-30 00:55 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-30 08:46 | 显示全部楼层
终身成就奖原创先锋奖
发表于 2017-12-30 09:01 | 显示全部楼层
社区居民终身成就奖原创先锋奖
发表于 2017-12-30 09:14 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:2
  • 打卡总奖励:8
  • 最近打卡:2025-10-09 14:04:48
发表于 2019-5-3 09:17 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:110
  • 打卡总奖励:389
  • 最近打卡:2026-04-21 11:31:16
1元学习Allegro(1期)
发表于 2022-5-9 08:48 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:11
  • 打卡总奖励:32
  • 最近打卡:2026-08-26 13:39:10
发表于 2022-5-10 17:11 | 显示全部楼层
