查看: 5147|回复: 35
[技术文章] PADS拼版教程
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:2
  • 最近打卡:2025-02-25 15:59:39
52
1元学习PADS(4期)
发表于 2018-3-27 12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.首先给要拼的那个PCB 板沿着板框加2D line,以便拼过去之后没有板框。因为board outline 是拼不过去的。
2. 再按ctrl+D 刷新。
3.打开四层的线,按右击选择select anything.后全选这个PCB 板,再右击选择make reuse。后会弹出一个窗口。在reuse 那个文本框中输入要拼的板子的名称,或任意输入都行。点OK。保存到REUSE 的文件夹中。
4.打开另一个PCB 板。选择ECO 图标。再选择add reuse 图标,就会弹出刚才保存的那个板的 reuse 文件。选中它并按打开。接着会弹出一个reuse properties 窗口。Reuse Name 下面的文本框不要去理会。要注意的是在designator preferences 下面的最后两个选项。add suffix 和add prefix。前面那个指给器件编号添加后缀。后面那个是加前缀。一般是选择add suffix.选中后,后面那个文本框点亮,会有个A 字母。那就设后缀为A 吧。(比如:楼主说的为什么两个板上都出现U1,这边设置了就不会出现那种情况了,第一板是U1,那么拼过去的板就是U1A)
5.点击后面net properties 图标,会弹出net properties 窗口。如果在这个窗口中的右边那个add/merge in design 下面那个文本框有出现网络。就选中那些网络把它们移到左边去。并在net append options 下面两个选项中选择第一个add suffix。这个选项一般来说是跟上面一点选择是对应的。选择完后就按OK(这样就避免了楼主说的两个网络vcc 和gnd 是一样的。两个板的网络连在一起了。)
6.再点REuse properties 窗口的OK。接下来会弹出一些提示。按确定就行了。把REUSE 调出来的板,放到你要想拼的位置就行了。如果你放下后。需要重新移动位置。记得右击select component -->select reuse--->break reuse.这样就可以再移动了。如果按照上面的操作进行的话,一般不会出现其它拼不了板的问题出现。这是个人的操作方法。请供大家照考。
发表于 2018-3-27 14:05 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-27 18:32 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:21
  • 打卡总奖励:65
  • 最近打卡:2025-10-10 19:57:38
70
发表于 2018-3-28 08:50 | 显示全部楼层
不错的方法
另再请教:假如按4PCS拼板完成后, 同一器件的标号在4块板上岂不是不一样了?而且,各个网络名称也不一样?
发表于 2018-3-28 08:51 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:16
  • 打卡总奖励:36
  • 最近打卡:2026-09-28 15:22:34
发表于 2018-3-28 08:56 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:888
  • 打卡月天数:15
  • 打卡总奖励:3000
  • 最近打卡:2026-11-15 10:32:22
23
发表于 2018-3-28 09:04 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-28 09:19 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-28 10:45 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:4
  • 打卡总奖励:12
  • 最近打卡:2025-02-11 17:33:50
终身成就奖社区居民
发表于 2018-3-28 22:04 | 显示全部楼层
