- 打卡等级:以坛为家II
- 打卡总天数:192
- 打卡月天数:0
- 打卡总奖励:612
- 最近打卡:2026-08-19 18:26:30
- 78271
拆解
汇总
制造商:振华
方案:Leadex II
风扇:EVGA,H1282412L,128mm,12V,0.18A,HDB流体动态轴承
瞬变滤波:4x Y电容、3x X电容、2x 共模电感、1x MOV
整流桥:1x ? ( 含散热片)
浪涌电流保护:保险管、NTC热敏电阻、继电器
主电容:
SuperNOVA 650 G3:Nippon Chemi-Con KMR系列(400V / 390uF / @105℃)
SuperNOVA 750 G3:Nippon Chemi-Con KMW系列(400V / 470uF / @105℃)
APFC:
SuperNOVA 650 G3:
2x Infineon IPA50R199CP (550V / 11A @100℃ / 0.199Ω)
1x Cree C3D04060 (600V / 7.5A @125℃)
SuperNOVA 750 G3:
1x Cree C3D08065I (650V / 8A @125℃)
主开关管:
SuperNOVA 650 G3:
SuperNOVA 750 G3:
2x Infineon IPA50R140CP (550V / 15A @100℃ / 0.14Ω)
+12V整流:4x Infineon IPP041N04N G (40V / 80A @100℃ / 4.1mΩ)
5V/3.3V:8x Infineon IPD060N03L G (30V / 50A / @100℃ / 6mΩ)
PWM主控:2x On Semiconductor NCP1587A
滤波电容:Nippon Chemi-Con KY / W / KZE / KRG 系列电解电容、Nippon Chemi-Con固态电容
PFC主控:Infineon 3PCS02 + S9602
主控:SF29605 + S9602
管控IC:SF29605(可能)、LM324ADG、LM339A
5Vsb PWM主控:29604
5Vsb整流管:Mospec S10C60C
EVGA SuperNOVA 650 G3和SuperNOVA 750 G3都是基于振华的Leadex II方案,早在EVGA SuperNOVA 1000 G3的评测中我已经对这一方案进行了详细的拆解。Leadex II方案是从Leadex一代改进而来,使用SF29605+Infineon 3PCS02主控,为APFC+LLC半桥谐振+12V同步整流+5V/3.3V DC-DC生成的改进型紧凑布局设计,辅以更小尺寸的128mm HDB散热风扇。
和EVGA SuperNOVA 1000 G3相比,EVGA SuperNOVA 650 G3和SuperNOVA 750 G3的散热风扇都更换为H1282412L低转速型号,规格128mm、12V/0.38A,HDB流体动态轴承,标签有完善的安规标识以及钢印。风扇的一侧固定有带泄压孔的塑料挡片,防止气流短路。相比SuperNOVA 1000 G3使用的H1282412H高转速型号,EVGA SuperNOVA 650 G3和SuperNOVA 750 G3的风扇转速有所降低,随着噪音也就有所降低,我们在测试章节再来分析。
风扇的温控开关连线和风扇的电源线都包覆了热缩套进行加固绝缘处理,温控开关的走线固定在绝缘挡片上方,温控开关还采用了插针式接头,并且加以橡胶帽绝缘,料件的选用以及细节处理和SuperNOVA 1000 G3是一致的。
SuperNOVA 650 G3整体布局:
SuperNOVA 750 G3整体布局,除了模组接线板处有所不同之外,其他基本一致。
一级EMI电路。浪涌保护的器件选用了保险管+NTC热敏电阻+继电器+MOV压敏电阻的搭配,EVGA SuperNOVA 650 G3和SuperNOVA 750 G3两款电源在这一部分的处理完全一致。
APFC部分:
SuperNOVA 650 G3选用的是2x Infineon IPA50R199CP (550V / 11A @100℃ / 0.199Ω)
+ Cree C3D04060 (600V / 7.5A @125℃)的组合。
SuperNOVA 750 G3的配置则是用了一枚规格更高的碳化硅肖特基二极管,为2x Infineon IPA50R199CP (550V / 11A @100℃ / 0.199Ω)+ Cree C3D08065I (650V / 8A @125℃)的组合。
主电容,SuperNOVA 650 G3选用日化KMR系列,400V / 390uF / 105℃。
SuperNOVA 750 G3则是日化KMW系列,400V / 470uF / 105℃,两者来自不同系列,但基本没什么区别,W型号是定制的“烟囱”版本,投影面积更小,整体更高一些,便于更好利用空间。
主开关管,SuperNOVA 650 G3选用2x Infineon IPA50R199CP (550V / 11A @100℃ / 0.199Ω)。
SuperNOVA 750 G3则是2x Infineon IPA50R140CP (550V / 15A @100℃ / 0.14Ω),两款电源的主开关管用的散热片也都是一样的,都是开翅的方式增加换热面积。
变压器为EVGA定制的整合谐振电感的型号。
EVGA SuperNOVA 650 G3的+12V整流为4x Infineon IPP041N04N G (40V / 80A @100℃ / 4.1mΩ),上下桥各2枚,成对安装在散热片上。
SuperNOVA 750 G3也是如此,两款电源的+12V整流管使用配置是一致的。
+12V整流滤波输出电路,为日化的电解电容+固态电容组合,实测这样的电路高效实用。
EVGA SuperNOVA 650 G3的两路DC-DC输出电路,一共是8x Infineon IPD060N03L G (30V / 50A / @100℃ / 6mΩ),一路用了4枚。
EVGA SuperNOVA 750 G3的DC-DC电路用料也是一致的,同样每一路有4枚 Infineon IPD060N03L G,一共8枚。
LM324ADG
5Vsb PWM主控:29604
LLC谐振主控:SF29605
PCB背面,从Leadex到现在已经有好几个年头了,发展到Leadex II方案,振华的工艺也是相当到位,布线排版敷锡补锡都处理得很好。
模组接线板,同样是日化电解电容+固态电容的滤波组合。
从拆解来看,除了在主电容、PFC二极管和主开关管用了不同规格的功率器件来应对不同功率输出,EVGA SuperNOVA 650 G3和SuperNOVA 750 G3的做工用料基本一致。
4.测试
测试使用的仪器为Chroma 8000系列SMPS自动电源测试系统、泰克数字示波器以及光电测速仪。其中Chroma 8000包含9组63640-80-80、2组63630-80-60和1组63610-80-20可编程直流电子负载,测试负载能力达到4300W。
超载测试方面,EVGA SuperNOVA 650 G3超载到700W,EVGA SuperNOVA 750 G3超载到850W。主要考核电源是否会触发保护,能否稳定输出,输出电压值不计入电压偏离以及负载调整率的计算中。
电源静态均衡负载的电流设置如下:
EVGA SuperNOVA 650 G3电源静态均衡负载的测试结果汇总如下:
EVGA SuperNOVA 750 G3电源静态均衡负载的测试结果汇总如下:
