查看: 7276|回复: 9
[DIY详解] QNAP 威联通 TS-212P3 入门级NAS
  • 打卡总天数:192
  • 打卡总奖励:612
  • 最近打卡:2026-08-19 18:26:30
9571
7万
发表于 2018-5-7 19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
防震包装做得不错,一打开就看到了“小白”,确实很小巧,要的就是这个效果。
附件包括:保修卡、合格证、电源适配器、SATA数据线、网线。
电源是台达代工,输出:12V-5.417A,额定功率65W。
千兆规格,超5类非屏蔽网线。
SATA传输线,后面安装第二块硬盘的时候会用到。
威联通TS-212P3,延续了前代产品TS-212P的外观,机型依然十分小巧轻便,棱角比较圆润,简约的白色,跟我白色的电脑桌,白色的主机很搭,这也是为什么选择它的一个原因。
正面从上至下依次是:一键备份按钮、USB 3.0接口、多合一状态指示灯、HDD1、HDD2工作指示灯、LAN网络信号灯、开关机按钮。
尾部分布着风扇出风口、2个USB 2.0接口、RJ45网线插孔、重置孔、电源接口、Kensington安全锁孔位。
底部可以看到分布有4个减震防滑脚垫、中间胶贴有相应的型号和认证标识。
除了尾部的主动散热风扇外,被动散热孔在底部,一般这个盘位的机子,功耗都高不到哪里去,发热量也不会太大,应该是没问题的。
接下来就是拆装了,拧掉尾部的两颗固定螺丝,注意不要拧到风扇的固定螺丝了。
将外壳水平向前推动,即可打开NAS。
NAS内部,上层是3.5英寸硬盘安装位,下层隐藏着PCB板。
选择一直使用的希捷盘,酷狼系列也是希捷专为NAS设计的系列盘,针对NAS有作相应的优化处理,支持7x24小时不间断工作,盘片转速:5900rpm,7200的就免了,读写起来刺啦刺啦的受不了,毕竟不像电脑用,兼顾到工作时的静音和稳定,就是它了。
两盘位的是没有免工具硬盘托架的,只能用螺丝固定,这里发现附送的螺丝有两颗的长度略短,安装的时候没太注意,强行拧了一波,发现拧滑丝了,无奈自己找了两颗螺丝固定的,装的时候留意下,我也没太注意这两颗短螺丝是用来固定哪个孔的。
固定好一块盘后,第二块盘安装时用上图的卡扣卡好,这样可以防止硬盘间的共振。
装完最后一块盘,固定好螺丝,插好第二块盘的SATA线,至此安装完毕,So Easy。
五颗工作指示灯,蜂鸣器等元器件,其它的元器件隐藏在硬盘托架下,需要用特殊的螺丝刀才能拧开,我就没有拆开了。
先别急着装盖子,为了防止有问题二次拆装,还是先通电试机再说,先把系统给安装了,能正常使用了再合盖子不迟。
发表于 2018-5-8 08:46 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-8 08:55 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:35
  • 打卡总奖励:81
  • 最近打卡:2026-04-27 10:33:12
1元学习PADS(2期)
发表于 2018-5-9 07:02 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:3
  • 最近打卡:2026-02-25 21:09:02
发表于 2019-11-11 11:01 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:296
  • 打卡总奖励:1004
  • 最近打卡:2025-11-21 08:44:52
发表于 2019-12-16 08:58 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-17 08:43 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:185
  • 打卡月天数:1
  • 打卡总奖励:521
  • 最近打卡:2026-11-10 19:22:57
发表于 2020-9-3 08:11 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:742
  • 打卡总奖励:2905
  • 最近打卡:2026-08-20 09:00:04
社区居民终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖
发表于 2020-10-20 08:53 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-3 13:52 | 显示全部楼层
没有前面看的一篇拆的彻底,不过楼主提醒了我,nas不要买7200转的硬盘,的确声音大,下一次添盘,不要7200的。
