查看: 2795|回复: 26
[技术文章] 驱动 PIN 二极管: 运算放大器方案
  • 打卡总天数:192
  • 打卡总奖励:612
  • 最近打卡:2026-08-19 18:26:30
9571
7万
发表于 2018-5-16 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIN二极管在重掺杂的P 区和 N 区之间夹有一层轻掺杂的本征区(I),此类二极管广泛用于射频与微波领域。常见应用是要求高隔离度和低损耗的微波开关、移相器和衰减器。在测试设备、仪器仪表、通信设备、雷达和各种军事应用中,可以发现这类二极管的身影。
开关电路中,每个 PIN 二极管都有附随的 PIN 二极管驱动器或开关驱动器,用来提供受控正向偏置电流、反向偏置电压以及控制信号(通常是一个数字逻辑命令)与一个或多个 PIN 二极管之间的激活接口。根据应用需要,可以采用分立设计或专门 IC 实现这种驱动器功能。
另一方面,也可以使用随处可得的运算放大器以及箝位放大器、差分放大器等特殊放大器作为备选方案,代替分立 PIN 二极管驱动电路和昂贵的 PIN 二极管驱动器 IC。此类运算放大器具有宽带宽、高压摆率和充裕的稳态电流,可驱动 PIN 二极管。本文讨论三种不同的 PIN 驱动器电路,它们采用运算放大器或特殊放大器:AD8037、AD8137 和 ADA4858-3。这些电路设计用于单刀双掷 (SPDT) PIN 二极管开关,但也可以对其进行修改,以适合其它电路配置。在详细说明这些电路之前,本文将先讨论 PIN 二极管的特性和使用。
PIN 二极管
PIN 二极管用作电流控制电阻,工作在 RF 和微波频率,正向偏置("导通")时其电阻只有几分之一欧姆,反向偏置("截止")时其电阻高达10 kΩ以上。与典型的PN 结二极管不同,PIN 二极管的 P 区与N区之间多了一层高阻性本征半导体材料(用 PIN 中的"I"表示),如图 1 所示。
图 1. PIN 二极管
当 PIN 二极管正向偏置时,来自 P 材料的空穴和来自 N 材料的电子注入I 区。电荷并不能立即完成重新合并;电荷重新合并所需的有限时间量称为"载流子生命周期"。这导致I 区中存在净存储电荷,因而其电阻会降至某一个值,称为二极管的有效导通电阻RS(图 2a)。
当施加反向或零偏置电压时,二极管呈现为一个大电阻 RP它与电容CT 并联(图2b)。通过改变二极管几何结构,可以使 PIN 二极管具有不同的 RS 和 CT 组合,以满足各种电路应用和频率范围的需要。
图2. PIN 二极管等效电路:a) 导通,IBIAS >> 0. b) 截止, VBIAS ≤ 0.
驱动器提供的稳态偏置电流ISS和反向电压共同决定RS 和 CT的最终值。图 3 和图 4 显示了典型PIN 二极管系列——M/A-COM MADP 042XX8-13060系列硅二极管的参数关系。二极管材料会影响其特性。例如,砷化镓(GaAs) 二极管几乎不需要反向偏置就能实现低CT值,如图 9 所示。
图3. 硅二极管导通电阻与正向电流的关系
图4. 硅二极管电容与反向电压的关系
PIN 二极管中存储的电荷可以利用公式1进行近似计算。
其中:
QS = 存储的电荷
τ = 二极管载流子生命周期
ISS = 稳态电流
要导通或截止二极管,必须注入或移除所存储的电荷。驱动器的工作就是以极快的速度注入或移除所存储的电荷。如果开关时间小于二极管的载流子生命周期,则可以利用公式2 近似计算实现快速开关所需的峰值电流(IP).
其中:
t = 所需的开关时间
ISS = 驱动器所提供的稳态电流,用来设置PIN 二极管导通电阻RS
τ = 载流子生命周期
驱动器注入或移除电流(或"尖峰电流")i 可以表示为公式3。
其中:
C = 驱动器输出电容(或"尖峰电容")的值
v = 输出电容上的电压
dv/dt = 电容上的电压的时间变化率
PIN二极管偏置接口
将开关驱动器控制电路与PIN 二极管相连,以便通过施加正向或反向偏置来开关二极管,是一项具有挑战性的工作。偏置电路通常使用一个低通滤波器,它位于 RF 电路与开关驱动器之间。图5 显示了一个单刀双掷(SPDT) RF 开关及其偏置电路。当设置妥当时,滤波器L1/C2 和L3/C4 允许将控制信号施加于PIN 二极管D1–D4,控制信号与RF 信号(从RF IN 切换至PORT 1 或PORT 2)的相互影响极少。这些元件允许频率相对较低的控制信号通过PIN 二极管,但会阻止高频信号逃离RF 信号路径。不正常的RF 能量损耗意味着开关的插入损耗过高。电容C1、C3 和C5 阻止施加于二极管的直流偏置侵入RF 信号路径中的电路。直流接地回路中的电感L2 允许直流和低频开关驱动器信号轻松通过,但对于RF 和微波频率则会呈现高阻抗,从而降低RF 信号损耗。
图5. 典型单刀双掷(SPDT) RF 开关电路
偏置电路、RF 电路和开关驱动器电路全都会发生交互影响彼此的性能,因此像所有设计一样,权衡考虑各种因素十分重要。例如,较大的C2和C4 (>20 pF) 对RF 性能有利,但对驱动器则是麻烦,因为大电容会导致上升沿和下降沿较慢。快速开关对大多数应用都有利;因此,为了实现最佳驱动器性能,电容必须极小,但为了满足RF 电路要求,电容又必须足够大。
传统PIN 二极管驱动器
PIN 二极管驱动器有各种形状和尺寸。图6 给出了一个可提供高开关速度的典型分立开关驱动器的原理图。这种驱动器既可以采用"片线"(混合)结构来实现,也可以采用"表贴"(SMT) 器件来实现;前者非常昂贵,后者虽不昂贵,但需要的印刷电路板(PCB) 面积多于混合结构。
图6. 分立开关驱动器电路
还有专用开关驱动器集成电路(IC);这些 IC 十分紧凑,提供TTL 接口,并具有良好的性能,但灵活性有限,而且往往很昂贵。
还有一种开关驱动器架构应当考虑,即采用运算放大器。运算放大器开关驱动器的明显优势在于其自身的灵活性,可以轻松地对其进行配置,以适应不同的应用、电源电压和条件,为设计人员提供丰富的设计选项。
运算放大器PIN 二极管驱动器
运算放大器电路是一种很有吸引力的PIN 二极管驱动备选方案。除灵活性外,这种电路常常还能以接近或超过1000 V/μs的跃迁速度工作。下面将介绍三种不同的RF PIN 二极管放大器驱动电路。所选放大器虽然在根本特征上各不相同,但都能执行类似的功能。这些放大器电路可以驱动硅或砷化镓(GaAs) PIN 二极管,但各有各的特点。
AD8037 —箝位放大器
该电路能以最高10 MHz 的频率工作,具有出色的开关性能,总传播延迟为15 ns。通过改变增益或箝位电压,可以调整输出电压和电流,以适应不同的应用。
箝位放大器AD8037原本设计用于驱动ADC,可提供箝位输出以保护A D C 输入不发生过驱。图7 所示配置用一对AD8037(U2 和 U3)驱动 PIN 二极管。
图7. AD8037 PIN 二极管驱动器电路
本例中,U2 和U3 采用同相配置,增益为4。利用AD8037 的独特输入箝位特性,可以实现极其干净和精确的箝位。它可以线性放大输入信号,最高可达增益乘以正负箝位电压((VCH 和 VCL)。当增益为4 且箝位电压为±0.75 V 时,如果输入电压小于±0.75 V,则输出电压等于输入电压的4 倍;如果输入电压大于±0.75 V,则输出电压箝位在最大值±3 V。这一箝位特性使得过驱恢复非常快(典型值小于2 ns)。箝位电压(VCH 和 VCL) 由分压器 R2、R3、R7 和 R8 确定。
数字接口由74F86 XOR 逻辑门(U1) 实现,它提供U2 和U3 所用的驱动信号,两路互补输出之间的传播延迟偏斜极小。电阻网络R4、R5、R6 和R9 将TTL输出电平转换为大约±1.2 V,然后通过R10 和 R12馈送给 U2 和 U3。
U2 和 U3 的±1.2-V 输入提供 60% 过驱,以确保输出会进入箝位状态(4 ×0.75 V)。因此,硅PIN 二极管驱动器的输出电平设为±3 V。电阻 R16 和 R17 限制稳态电流。电容 C12 和C13 设置 PIN 二极管的尖峰电流。
AD8137 —差分放大器
差分放大器(本例所用的AD8137)可以低成本提供出色的高速开关性能,并使设计人员能够十分灵活地驱动各种类型的RF 负载。有各种各样的差分放大器可供使用,包括速度更快、性能更高的一些器件。
高速差分放大器 AD8137通常用于驱动 ADC,但也可以用作低成本、低功耗 PIN 二极管驱动器。其典型开关时间为 7 ns 至 11 ns,其中包括驱动器和 RF 负载的传播延迟。它提供互补输出,功能多样,可以替代昂贵的传统驱动器。
图 8 所示电路将单端TTL输入(0 V 至 3.5 V)转换为互补±3.5V 信号,同时可使传播延迟最小。TTL 信号放大 4 倍,在 AD8137 输出端产生所需的±3.5V 摆幅。TTL 信号的中点(或共模电压)为 1.75 V;必须将同样的电压施加于R2,作为参考电压VREF,以免在放大器输出端引入共模失调误差。最好从一个低源阻抗驱动此点;任何串联阻抗都会增加到R1 上,从而影响放大器增益。
图8. PIN 二极管驱动器原理图
输出电压增益可由公式4 计算:
为正确端接脉冲发生器的输入阻抗,使之为50 Ω,需要确定差分放大器电路的输入阻抗。这可以利用公式 5 计算,得出RT = 51.55 Ω, 与之最接近的标准 1% 电阻值为 51.1 Ω。对于对称的输出摆幅,两个输入网络的阻抗必须相同。这意味着,反相输入阻抗必须将信号源的Thévenin 阻抗和端接电阻纳入增益设置电阻R2。
图8 中, R2 约比R1 大20 Ω,以补偿源电阻RS与端接电阻RT的并联组合所引入的额外电阻(25 Ω)。将R4 设为1.02 kΩ(最接近1.025 kΩ的标准电阻值),以确保两个电阻比相等,避免引入共模误差。
输出电平转换很容易利用AD8137 的VOCM引脚来实现,该引脚设置直流输出共模电平。本例中, VOCM 引脚接地,以提供关于地的对称输出摆幅。
电阻R5 和 R6 设置稳态 PIN 二极管电流,如公式 6 所示。
电容C5 和 C6 设置尖峰电流,该电流有助于注入和移除PIN 二极管中存储的电荷。可以根据特定二极管负载要求,调整这些电容的值,实现性能优化。尖峰电流可以由公式7 计算。
ADA4858-3 —内置电荷泵的三通道运算放大器
许多应用只提供一个电源,这常常令电路设计人员感到为难,尤其是当需要在PIN 电路中提供低关断电容时。这种情况下,硅或 GaAs PIN 二极管驱动电路可以使用片上集成电荷泵的运算放大器,而不需要外部负电源;其好处是可以显著节省空间、功耗和预算。
高速电流反馈型三通道放大器ADA4858-3就是这样一种器件,它具有出色的特性,片上集成电荷泵,输出摆幅可以达到地电压以下–3 V 至 –1.8 V(具体取决于电源电压和负载)。该器件十分鲁棒,可以真正为其它电路提供最高50 mA 的负电源电流。
ADA4858-3 为单电源系统中的互补PIN 二极管微波开关驱动问题提供了一种独特的解决方案。回顾图 4,从中可以看出:即使很少量的反向偏置也有助于降低二极管电容 CT,具体取决于PIN 二极管的类型。此类驱动器对GaAs PIN 二极管很有利,因为这种二极管通常不需要很大的负偏置就能使关断电容(CT)保持较小的值(图 9)。
图9. GaAs CT电容与电压的关系
图10 所示电路用ADA4858-3 作为 PIN 二极管驱动器。可以在输入端增加一个缓冲门,使该电路兼容 TTL 或其它逻辑。对此电路的要求是将 TTL 0V 至 3.5V 输入信号摆幅转换为互补 –1.5V至 +3.5V摆幅,用于驱动 PIN 二极管。
图10. ADA4858-3 用作 PIN 二极管驱动器
R1、R2、R3 和 U1C 形成该电路的 –1.5V 基准电压,内部负电压CPO 由片内电荷泵产生。电容C3 和C4 是电荷泵工作所必需的。负基准电压随后通过分压器(R5 和 R9)与VTTL 输入以无源方式合并。所产生的电压(VRD)出现在U1B 的同相输入端。U1B 输出电压可以利用公式8 计算。
其中:
负基准电压也被馈送至放大器U1A,在其中与 TTL 输入合并,所得输出电压V2 可以利用公式10 计算。
这些放大器采用电流反馈架构,因此必需注意反馈电阻的选择,反馈电阻对于放大器的稳定性和频率响应有着重要作用。对于本应用,反馈电阻设为 294 Ω,这是数据手册所推荐的值。输出电压V1 和V2 分别可以用公式8 和公式10 表示。输出尖峰电流量可以利用公式3 和电容C5、C6 上的电压确定。设置 PIN 二极管导通电阻的稳态电流由 R11 与 R12 上的电压差确定,并取决于 PIN 二极管曲线和系统要求。
对于本应用,RF 开关负载为 MASW210B-1 硅 PIN 二极管单刀双掷(SPDT)开关,用于微波下变频器的前端(图 11)。
图 11. 下变频器功能框图
开关输出波形和TTL输入信号如图12 所示。请注意,上升沿和下降沿非常陡峭。由于开关的开关时间要求相对较慢(约为50ns),因此本应用没有使用尖峰电容C5和C6。设置稳态二极管电流的电阻 R11 和 R12 均为 330 Ω。
图12. 显示 RF 开关速度的波形
图 13. 下变频器的频谱响应
图13 显示了下变频器前端的频谱响应;开关SW1 位于固定位置,以消除插入损耗。请注意,图中不存在谐波或边带,充分表明没有明显的 100 kHz 开关伪像从 ADA4858-3 片内电荷泵散出,这是在此类应用中使用这些器件的重要考虑因素。
结论
如以上三例所示,运算放大器可以创造性地用作传统放大器的替代方案,其性能与 PIN 二极管专用驱动 IC 相当。此外,运算放大器可以提供增益调整和输入控制功能,而且当使用内置电荷泵的运算放大器时,无需负电源,这就提高了PIN 二极管的驱动器和其它电路的设计灵活性。运算放大器易于使用和配置,可以相对轻松地解决复杂问题。
发表于 2018-5-16 11:57 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-16 16:17 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-16 19:01 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-16 20:31 | 显示全部楼层
终身成就奖原创先锋奖优秀斑竹奖
发表于 2018-5-17 07:13 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-17 07:53 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:398
  • 打卡月天数:1
  • 打卡总奖励:1501
  • 最近打卡:2026-11-05 15:23:03
44
终身成就奖社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发特殊贡献奖优秀斑竹奖
发表于 2018-5-17 08:13 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:3
  • 打卡总奖励:8
  • 最近打卡:2026-05-19 19:03:56
发表于 2018-5-18 08:12 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:7
  • 打卡总奖励:26
  • 最近打卡:2025-11-10 15:56:06
29
发表于 2022-9-4 08:31 | 显示全部楼层
