查看: 1466|回复: 1
[供应] MACOM推出扩展5G光学连接产品组合
发表于 2018-5-24 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,MACOM宣布推出新型 28Gbps 互阻抗放大器(TIA)的样品和产前样品,其中包括 MATA-03003 和 MATA-03006,以期面向CPRI和以太网应用的28Gbps TIA,扩展5G光学连接产品组合。配有集成式PIN和APD的MATA-03003/3006 TIA解决方案是新一代5G无线、企业网和存储网络的理想之选,第2代TIA具有低功耗、高灵敏度/过载和光学组件灵活性特性,可降低系统成本。
这种高性能 TIA 解决方案支持8.5 Gbps至28 Gbps数据速率,适用于25G CPRI、25G以太网和32G光纤通道应用,同时具有低功耗、高灵敏度/过载特性,还减小了裸片尺寸并为光学组件(OSA)带来了灵活性,适用于SFP28光学模块。
在5G连接的推动下,无线接入、企业网和云数据中心应用对数据流量的需求迅速增长。光学模块客户不断探索能够提供更低功耗、更小尺寸和更低成本的解决方案。全新TIA器件降低了20%的功耗,同时具有更高的灵敏度和更强的过载性能,从而使TIA更加经济高效,是高密度光学连接解决方案的理想之选。新推出的TIA 解决方案减少了对外部元件的需求,精简了密封TO插座或板载芯片(COB)元件。
正如MACOM 高性能模拟产品营销总监Angus Lai所述,全新 TIA 扩展了“MACOM28G TIA产品组合,并且正在新一代5G网络架构推动的迅速发展的市场中占据领先地位。最新的TIA系列配有PIN和APD二极管,可实现出色的光学灵敏度和过载性能,此外,搭配高度集成的28G VCSEL和DML激光驱动器,可实现超低功耗,是一流的28G模块解决方案。”
有关其应用特点如下:
1.MACOM的MATA-03003系列器件为光学元件提供了裸片布局灵活性,可将其装配到带PIN探测器的各种TO插座中,适用于短距离(SR)和长距离(LR)应用;
2.MATA-03006可装配有高性能APD,适用于更广覆盖范围(ER)的应用;
3.新型TIA器件支持选择低速率模式操作,方法是通过集成有CDR(MASC-37028/MALD-37030)的28G VCSEL和DML激光驱动器的RSSI控制引脚实现,这可在低数据速率条件下提高接收器灵敏度,并且与传统10G光学模块向后兼容。
头像被屏蔽
禁止发言
终身成就奖原创先锋奖优秀斑竹奖特殊贡献奖
发表于 2019-2-22 05:54 | 显示全部楼层
[fly]坐上沙发,学好文章!!![/fly]
签名被屏蔽
