查看: 3145|回复: 1
Allegro异型焊盘制作
管理员
发表于 2012-4-29 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般不规则的焊盘称为异型焊盘,典型的有金手指、大型的器件焊盘或者是板子上需要添加特殊形状的铜箔(可以制作一个特殊封装代替)。
    打开Allegro,新建一个Shape封装,命名后点击Browse(注意一定要保存在图2 所示的路径或者保存在其他的路径然后修改图2 的路径)。
图1
图2
切记:保存的路径和图2 所示的路径为同一路径,否则制作焊盘时将没有Shape文件调用。
    上述设置好之后,即可绘制Shape,首先执行操作SETUP-Drawing Size 调出命令框修改设置如下:其中单位视使用者情况而定,可以不作修改,而Type一定要设置为Package。
图3
    设置完毕后可点击Shape-Polygon在控制栏的Option栏会出现图4 所示界面,点击鼠标即可绘制Shape,如果有精度要求需要用命令进行绘制,这里不在详细叙述。
图4
这时一定要设置Type属性为Shape,然后点击save 保存即可。
图5
打开Pad编辑器Pad Designer,Parameters页面的设置不再赘述。在Layers页面正焊盘选择Shape,然后选择路径即可出现图6所示界面:
图6
基本操作完毕,后续的其他操作与制作普通焊盘无异。但一般制作焊盘的的过程中需要制作Soldermask 和Pastemask,后者的尺寸可以和Pin 的尺寸相同,即可以调用同一个Shape,而前者的尺寸一般比Pin的尺寸大一点,所以需要制作两个尺寸不同的Shape。只要在保存完第一次制作的Shape后,不要关闭Shape显示,接着执行Edit-Z Copy,
注意:执行命令之前必须要把Type属性改为Package,否则Z Copy 命令被冻结不可操作。
    执行命令后出现图示界面,Size 设置缩小或者放大,Offset 为缩小或放大的尺寸。然后点击原Shape即可出现新的Shape,删除原来的Shape,保存新的Shape至同一路径,但是需要重新命名。再回到Pad Designer 设置Soldermask调用新的Shape即可完成异型焊盘的制作。
图7
(完了)
多谢讨论
9
发表于 2023-8-22 11:51 | 显示全部楼层
