查看: 1536|回复: 1
[供应] 阀门定位器它的作用有哪些?
萨姆森定位器www.samson-
发表于 2018-6-15 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
阀门定位器它将控制室输出的电流信号转换成驱动调节阀的气信号,根据调节阀工作时阀杆摩擦力,抵消介质压力波动而产生的不平衡力,使阀门开度对应于控制室输出的电流信号。并且可以进行智能组态设置相应的参数,达到改善控制阀性能的目的。阀门定位器按输入信号分为气动阀门定位器、电气阀门定位器和智能阀门定位器。气动阀门定位器的输入信号是标准气信号,它的作用是:
    1、用于对调节质量要求高的重要调节系统,以提高调节阀的定位精确及可靠性。
    2、用于阀门两端压差大( △p>1MPa)的场合。通过提高气源压力增大执行机构的输出力,以克服液体对阀芯产生的不平衡力,减小行程误差。
    3、当被调介质为高温、高压、低温、有毒、易燃、易爆时,为了防止对外泄漏,往往将填料压得很紧,因此阀杆与填料间的摩擦力较大,此时用定位器可克服时滞。
    4、被调介质为粘性流体或含有固体悬浮物时,用定位器可以克服介质对阀杆移动的阻力。
    5、用于大口径(Dg>100mm)的调节阀,以增大执行机构的输出推力。
    6、当调节器与执行器距离在60m以上时,用定位器可克服控制信号的传递滞后,改善阀门的动作反应速度。
    7、用来改善调节阀的流量特性。
    8、一个调节器控制两个执行器实行分程控制时,可用两个定位器,分别接受低输入信号和高输入信号,则一个执行器低程动作,另一个高程动作,即构成了分程调节。
山武定位器www.azbil-positioner.com ABB定位器www.chinaabb-positioner.com
头像被屏蔽
禁止发言
终身成就奖原创先锋奖优秀斑竹奖特殊贡献奖
发表于 2019-1-21 06:13 | 显示全部楼层
[fly]阀门定位器的作用真不少。[/fly]
签名被屏蔽
