查看: 2015|回复: 4
[技术文章] EMI:符合 CISPR 22 标准的电源方案
  • 打卡总天数:192
  • 打卡总奖励:612
  • 最近打卡:2026-08-19 18:26:30
9571
7万
发表于 2018-6-21 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
提前规划系统的EMI合规性对于项目成功至关重要。精心规划的设计应使用正确的滤波器、低EMI PMIC/元件以及/或者低EMI电源模块,再加上良好的PCB布局和屏蔽技术,这样将能够保证大概率一次性成功。
电磁兼容(EMI)合规性测试理所当然应该在产品开发周期的最后进行。不能通过 EMI 测试是系统工程师的噩梦。这不但是产品出货计划的巨大障碍,而且意味着重新设计电源,代价昂贵。庆幸的是,设计符合 EMI 标准的电源方案并不是不成功便成仁的事情。精心规划的设计应使用正确的滤波器、低 EMI 元件、低 EMI 电源调节器 IC 以及/或者低 EMI 电源模块,再加上良好的 PCB 布局和屏蔽技术,这样将能够保证大概率一次性成功。
什么是 EMI 噪声?为什么必须小心谨慎?
当电子设备连接到或靠近另一个产生 EMI 的电子设备,或者与之共用电源时,其工作就会受到EMI 的干扰。EMI 可以是传导性或辐射性。EMI 问题会妨碍电子设备与相邻的设备一起工作。我们日常生活中可能遭遇的常见 EMI 例子有:
•    低空飞行的飞行器干扰收音机或电视的音频/视频信号。
•    发射机造成当地电视台不能显示其画面。最坏情况下,画面会全部消失,或者呈现出某种图像模式。
•    手机与通信塔握手以处理呼叫时引起的干扰(所以航班要求乘客在飞行期间关闭手机)。
•    微波炉发出的干扰会影响附近的 WiFi 信号。
随着电子设备用量的大幅增长,电磁兼容(EMC)问题已成为一项重要课题。因此,诞生了标准化组织,以确保电子设备即使在 EMI 环境下也具备正常性能。现在,有了现代化电子设备,几乎能够在任何电子设备附近正常地使用手机及其他无线设备,几乎没有影响或影响非常小。为了实现上述目的,需要保证设备不发射有害辐射,同时也使设备不易受射频辐射的影响。
EMI 设计要求:
CISPR 22 (欧洲通常称为 EN55022) EMI 规范将设备、装置和电器分为两类:
B 类:设计用于家庭环境且满足 CISPR22 标准 B 类发射要求的设备、装置和电器。
A 类:不满足 CISPR22 标准 B 类发射要求但符合较宽松的 CISPR22 标准 A 类发射要求的设备、装置和电器。A 类设备应具有以下警告:“本产品为 A 类设备。在家庭环境中,本产品可能会引起无线电干扰,此时用户可能需要采取适当的措施。”
EMI 测试包括两部分:传导和辐射。传导发射测试在 150kHz 至 30MHz 频率范围进行。这是传导至电源的交流电流,采用两种方法进行测量:准峰值和平均值,各自具有其自身的限值。辐射发射测试在较高的 30MHz 至 1GHz 射频范围进行。这是来自于被测设备(DUT)的辐射磁场。测试范围上限 1GHz 适用于内部振荡频率最高为 108MHz 的 DUT。该范围上限在内部振荡器高达 500MHz 时扩展到 2GHz,内部振荡器频率高达 1GHz 时扩展到 5GHz,内部振荡器频率高达 1GHz 时扩展到6GHz。
以下为 CISPR 22 规范的图示:Y 轴为测试 EMI 的大小,单位为 dBuV。X 轴为测试频率,单位为 Hz。
图 1:CISPR 22 标准 B 类传导 EMI 规范。
图 2:CISPR 22 标准 A 类传导 EMI 规范。
图 3:CISPR 22 标准 B 类辐射 EMI 规范。
图 4:CISPR 22 标准 A 类辐射 EMI 规范。
开关电源中的 EMI 噪声源
开关电源会产生电磁能和噪声,也受外部干扰源的电磁噪声影响。开关电源产生的噪声可分为传导和辐射两类。传导发射的形式可以是电压或电流,其各自又可进一步分为共模或差模。此外, 连接线的有限阻抗造成电压传导,进而引起电流传导,反之亦然;差模传导引起共模传导,反之亦然。
我们接下来讨论开关电源中的噪声源。这是一个 buck 调节器原理简图及其工作电路波形:
图 5:Buck 调节器原理简图及其工作波形传导 EMI。
传导EMI
如图 5 所示,buck 调节器的输入电流 II 为脉冲波形,这是主要的传导源,是反灌回电源 VS 的差分EMI。传导发射主要受转换器输入处快速变化波形的影响(di/dt)。传导发射的值是在转换器输入处作为电压 VS 测量的,采用线路阻抗稳定网络(LISN)。输入电容 CI 的功能是滤除交流(脉冲)分量。网络电流 IS 是 II 与 ICI 之差。我们希望 IS 为直流或者尽量平滑。如果 CI 为容值无限的理想电容器,将使 VI 保持恒定,并有效滤除 I1 的全部交流分量,保留来自于电源 VS 的恒定(直流)电流,以及保证源阻抗 RS 上的直流压降为恒定值。在这种情况下,由于 IS 为直流电流,传导 EMI 将为零。实际应用中,我们在输入源和转换器之间使用 π 滤波器,使传导 EMI 在调节限值范围之内。
传导发射给固定系统带来的问题通常大于便携式系统。由于便携式设备使用电池工作,其负载和源没有外部连接可供传导发射。
辐射EMI
辐射 EMI 为快速变化的磁场,具有 30MHz 及以上的高频成分。磁场是由电路的电流环路产生的。如果不能正确滤除或屏蔽这种磁场的变化,这种变化就会耦合到其他邻近电路和/或设备,引起辐射 EMI 效应。
图 6:Buck 调节器原理简图及其快速 di/dt 电流环路。
图 6 所示为 buck 转换器及其快速 di/dt 电路环路 I1 和 I2。电流环路 I1 在导通期间进行传导,S1 导通,S2 关断;电流环路 I2 在关断期间进行传导,S1 关断,S2 导通。电流环路 I1 和 I2 的脉动性质造成磁场变化,场强与电流幅值及传导环路的面积成比例。快速 di/dt 电流沿产生高频谐波 EMI,且在规定的辐射范围之内。使此类电流环路的面积尽量小,将能够最大程度降低场强。放慢这些信号沿将降低开关调节器的高频谐波成分,但较慢的跳变会因为浪费能源而影响调节器效率。我们接下来讨论能够最大程度减小 EMI 辐射且不影响效率的途径。
图 7:电流环路产生的磁场。
电压节点 LX (有些厂商称之为 SW 或其他名称)为矩形波(暂时忽略寄生振荡),连接到电感。LX 的快速 dv/dt 电压非连续信号沿通过输出电感的寄生电容将高频电流耦合到 CO 和负载,进而产生EMI 噪声。最大程度降低输出电感的寄生电容以缓解噪声耦合问题非常重要。LX 也具有高频寄生振荡。使用从 LX 到 GND 的 RC 缓冲网络有助于减小这种振荡。
以上所述的 EMI 噪声源的原理也同样适用于其他开关转换器结构。但噪声严重程度取决于具体结构的电流和电压波形。例如,工作在连续传导模式的 boost 转换器的输入电流比 buck 转换器的输入电流更连续,所以其输入处的传导 EMI 较小。
采取亡羊补牢的方法修正电源系统的 EMI 问题实际上非常困难、耗费时间且代价昂贵。预先设计和规划 EMI 合规性对于项目成功至关重要。常见的 EMI 抑制技术有电源滤波、电源设计、正确的 PCB 布局以及屏蔽。
EMI 电源滤波设计
为降低来自电源转换器的传导发射,在输入源和电源转换器之间使用 π 滤波器。选择滤波器元件的设计步骤如下:
    [li]确定输入阻抗 RIN:最差情况下,buck 转换器的闭环输入阻抗在所有频率下均为 RIN = RO/D2,其中 RO为输出负载,D 为工作占空比。转换器工作在最小输入电压时,输入阻抗最小。[/li]
例:以 Maxim 的喜马拉雅 SiP 电源模块 MAXM17575 为例,器件采用 4.5-60Vin、0.9-12Vout,提供最大 1.5A 电流。以 MAXM17575 评估板为例,最小输入电压为 7.5V。输出负载为 RO = Vo/Io = 5V/1.5A =3.3Ω。最大工作占空比为 D = VO/VINmin = 5V/7.5V = 0.66。所以,最低可能输入阻抗为 RIN = RO/D2 = 3.3 Ω/0.662 = 7.6Ω。
    [li]按照输出阻抗比 RIN 小 10db 或更小来设计 EMI 滤波器:增加输入滤波器会影响 DC-DC 转换器的性能。为最大程度减小这种影响,在最高达转换器穿越频率的所有频率下,滤波器的输出阻抗必须小于电源转换器的输入阻抗。[/li]
图 8. 传导 EMI 输入滤波器,插入在输入和电源模块之间。
LC 滤波器在谐振频率下的输出阻抗(最高值)为:
我们在设计中考虑滤波器的有效阻抗比 buck 转换器的输入阻抗小 10dB,大约等于输入阻抗的三分之一。在 MAXM17575 的例子中,要求 Zo < RIN/3 = 7.6/3 = 2.5Ω,适用于 MAXM17575 电路穿越频率 (45kHz)以下的所有频率。
PCB 布局最佳实践
PCB 布局对 EMI 合规性至关重要。糟糕的 PCB 布局会彻底破坏设计完美的电源转换器。以下为好的 PCB 布局实践,利用上例中相同的 buck 转换器最大程度减小 EMI 噪声源:
    [li]最大程度减小高 di/dt 电流环路:将 LO、CO 和 S2 正确布置在一起,最大程度减小 I2 电流环路。然后,使这一组元件靠近 S1 和 C1,最大程度减小 I1 电流环路。使用 buck 调节器 IC(即集成功率开关 S1 和 S2 的 buck 控制器)时,选择具有好的引脚排列从而支持这种最小化的 IC 非常重要。相同道理也适用于使用电源模块的情况。[/li]
图 9:Buck 转换器的高 di/dt 电流环路。
    [li]使用法拉第屏蔽:以英国科学家迈克尔•法拉第的名字命名的法拉第屏蔽(或法拉第笼)是用于阻隔电磁场的一种外壳。电源系统中实施法拉第屏蔽的方法通常有两种:[/li]
a.    由导电材料(例如铜)制成的笼子,将整个电源系统或设备笼罩起来。电磁场维持在笼子内部。由于笼子的材料成本和附加装配劳力,这种方法一般成本较高。
b.    PCB 的顶层和底层布局带有屏蔽接地区域,利用一个过孔将其连接起来,以模拟法拉第笼。所有高 di/dt 环路布置在 PCB 的内层,所以法拉第笼就能够屏蔽电磁场, 防止向外辐射。该方法成本较低,通常足以抑制 EMI。图 10 为该技术的示意图。
图 10:多层 PCB 板的法拉第屏蔽。
实施这些 PCB 布局的最佳实践提供了 EMI 合规性的合理途径,不会因为需要减慢开关信号沿而牺牲电源转换器效率。
现在,我们以 Maxim 的喜马拉雅 MAX17502 宽输入范围 IC 为例,器件工作在 4.5-60Vin、0.9- 54Vout,提供 1A 负载电流。以下为 MAX17502 EMI 评估板 PCB 的布局,采用了法拉第屏蔽技术 (b)。图 11a 所示为顶层和底层,用作法拉第屏蔽;图 11b 所示为内部第二层和第三层,用于布线。这里的第二层用作额外屏蔽,也可用于布线。该布局中,高 di/dt 电流环路 I1 和 I2 布置在第三层, 被完整笼罩在法拉第屏蔽中。
图 11a:用作法拉第屏蔽的顶层和底层。
图 11b:第二和第三(内)层,高 di/dt 环路布置在第三层。
以下为 MAX17502 EMI 评估板的 EMI 测试结果,以非常好的裕量通过了 CISPR 22 标准 B 类要求。
图 12:MAX17502 EMI 评估板传导 EMI 测试结果。左:准峰值;右:平均值。
图 13:MAX17502 EMI 评估板辐射 EMI 测试结果。
低 EMI 功率元件
输出电感的磁场也会产生辐射,引起 EMI 问题。使用低 EMI 电感可降低辐射的 EMI。建议使用屏蔽电感。这种电感具有磁场屏蔽,被约束在电感结构内部。避免使用磁能自由辐射的电感类型。采用屏蔽电感以及实施良好 PCB 布局实践的电源模块将呈现良好的 EMI 性能。
低 EMI 电源稳压器和模块
Maxim 的喜马拉雅稳压器和电源模块家族采用低 EMI 功率电感和良好的 PCB 布局实践,提供固有低 EMI 电源方案。使用喜马拉雅方案意味着您无需担心合规性,与市场上的其他单纯开关形成鲜明对比。Maxim 的 IC、模块以及示例参考布局已经完成了全部工作,您能够以最优成本通过CISPR 22 (EN 55022)标准要求。以下为 MAXM17575 例子的 EMI 测试结果以及输入 EMI 滤波器信息:
EMI 滤波器配置 — 传导 EMI 测试
图14:用于传导 EMI 试验的 MAXM17575 评估板 EMI 滤波器配置。
图 15:MAXM17575 评估板传导 EMI 测试结果。蓝色:准峰值;绿色:平均值
EMI 滤波器配置 — 辐射 EMI 测试
图 16:用于辐射 EMI 试验的 MAXM17575 评估板 EMI 滤波器配置。
MAXM17575 本质上具有极低的辐射 EMI。对于辐射测试,传导 EMI 测试中所示的输入滤波器不需要也没有使用。使用输入滤波器能够为辐射测试提供更大的裕量。
图 17:MAXM17575 评估板辐射 EMI 测试结果。
总结
提前规划系统的 EMI 合规性对于项目成功至关重要。本文讨论了最大程度降低 EMI 的常见技术, 还提供关于电源滤波设计、良好 PCB 布局、屏蔽实践的指南以及实践示例。精心规划的设计应使用正确的滤波器、低 EMI PMIC/元件以及/或者低 EMI 电源模块,再加上良好的 PCB 布局和屏蔽技术,这样将能够保证大概率一次性成功。
发表于 2018-6-21 09:09 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:400
  • 打卡总奖励:1334
  • 最近打卡:2025-11-20 23:18:22
69
社区居民社区劳模原创先锋奖终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
发表于 2018-6-21 09:28 | 显示全部楼层
社区居民终身成就奖原创先锋奖
发表于 2018-6-21 09:38 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:7
  • 打卡总奖励:26
  • 最近打卡:2025-11-10 15:56:06
29
发表于 2022-8-17 08:55 | 显示全部楼层
