- 打卡等级:初入少年
- 打卡总天数:2
- 打卡月天数:0
- 打卡总奖励:5
- 最近打卡:2025-11-25 19:43:06
人人为我,我为人人。
- 11587
现在常用的的电阻、电容、电感、二极管都有贴片封装。贴片封装用四位数字标识,表明了器件的长度和宽度。贴片电阻有百分五和百分一两种精度,购买时不特别说明的话就是指百分五。一般说的贴片电容是片式多层陶瓷电容(MLCC),也称独石电容。
一、电阻
1)附表是贴片电阻的参数。
2)贴片电阻的封装、功率与电压关系如下表:
| 英制(mil) | 公制(mm) | 额定功率@ 70°C | 最大工作电压(V) | | 0201 | 0603 | 1/20W | 25 | | 0402 | 1005 | 1/16W | 50 | | 0603 | 1608 | 1/10W | 50 | | 0805 | 2012 | 1/8W | 150 | | 1206 | 3216 | 1/4W | 200 | | 1210 | 3225 | 1/3W | 200 | | 1812 | 4832 | 1/2W | 200 | | 2010 | 5025 | 3/4W | 200 | | 2512 | 6432 | 1W | 200 | 3)贴片电阻的精度与阻值
贴片电阻阻值误差精度有±1%、±2%、±5%、±10%精度,
J -表示精度为5%、
F-表示精度为1%。
T -表示编带包装
阻值范围从0R-100M
4)贴片电阻的特性
·体积小,重量轻;
·适应再流焊与波峰焊;
·电性能稳定,可靠性高;
·装配成本低,并与自动装贴设备匹配;
·机械强度高、高频特性优越。
AXIAL - 两脚直插
AXIAL就是普通直插电阻的封装,也用于电感之类的器件。后面的数字是指两个焊盘的间距。
AXIAL-0.3 小功率直插电阻(1/4W);普通二极管(1N4148);色环电感(10uH)
AXIAL-0.4 1A的二极管,用于整流(1N4007);1A肖特基二极管,用于开关电源(1N5819);瞬态保护二极管
AXIAL-0.8 大功率直插电阻(1W和2W)
二.电容:
1)贴片电容可分为无极性和有极性两种,容值范围从0.22pF-100uF
无极性电容下述两类封装最为常见,即0805、0603;
| 英制尺寸 | 公制尺寸 | 长度 | 宽度 | 厚度 | | 0402 | 1005 | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 | | 0603 | 1608 | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.80±0.10 | | 0805 | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 0.70±0.20 | | 1206 | 3216 | 3.20±0.30 | 1.60±0.20 | 0.70±0.20 | | 1210 | 3225 | 3.20±0.30 | 2.50±0.30 | 1.25±0.30 | | 1808 | 4520 | 4.50±0.40 | 2.00±0.2 | ≤2.00 | | 1812 | 4532 | 4.50±0.40 | 3.20±0.30 | ≤2.50 | | 2225 | 5763 | 5.70±0.50 | 6.30±0.50 | ≤2.50 | | 3035 | 7690 | 7.60±0.50 | 9.00±0.05 | ≤3.00 | 一般容值越小,耐压值可做到越大,常见耐压有6.3V、10V、16V、25V、50V、100V、200V、500V、1000V、2000V、3000V、 4000V
有极性电容以钽电容为多,根据其耐压不同,贴片电容又可分为A、B、C、D四个系列,具体如下:
类型 封装形式 耐压
A 3216 10V
B 3528 16V
C 6032 25V
D 7343 35V
2)常用电容的标识精度级别
B+_0.1%
C+_0.25%
D+_0.5%
F+_1%
G+_2%
J+_%
K+_10%
M+_20%
N+_30%
3)各种贴片电容的特性
帖片电容的材料常规分为三种,NPO,X7R,,X5R,Y5V,钽电容
NPO 此种材质电性能最稳定,几乎不随温度,电压和时间的变化而变化,适用于低损耗,稳定性要求要的高频电路。容量精度在5%左右,但选用这种材质只能做容量较小的,常规100PF 以下,100PF至 1000PF 也能生产但价格较高 。
X7R 此种材质比NPO 稳定性差,但容量做的比NPO 的材料要高,耐压高,容量精度在10%左右,电容量一般在100pF~2.2F之间。
Y5V 此类介质的电容,其稳定性较差,容量偏差在20%左右,对温度电压较敏感,但这种材质能做到很高的容量,而且价格较低,适用于温度变化不大的电路中。电容量范围较大,一般为1000pF~100F。
X5R容量小,体积小,适用于计算机、电源和汽车电路中退耦、输出滤波等应用。
钽电容 体积小、容量大、漏电流低、使用寿命长、综合性能优异,是最优秀的电容器,不仅在常规条件下比陶瓷、铝、薄膜等其它电容器体积小、容量高、功能稳定,而且能在许多为其它电容器所不能胜任的严峻条件下正常工作。广泛用于高频滤波像HI-FI系统。
三.电感
常见封装:0402、0603、0805、1206
| 封装 | 精度 | Q值 | 频率(HZ) | 允许电流(A) | | 0402 | ±0.1nH | 3 | 100 | 455 | | 0405 | ±0.2nH | 5 | 25.2 | 350,315 | | 0603 | ±0.3nH | 10 | 25 | 280,210 | | 1005 | ±3% | 20 | 10 | 200 | | 1608 | ±5% | 25 | 7.96 | 150 | 四.磁珠:磁阻大,专用于滤波。
1)贴片磁珠封装 允许电流(mA) 精度
0402,0603 3500
1005,1210 1500 ±5?
1608,2012 500 ±10?
201209 260 ±25%
321825 210
2)磁珠的阻值一般在10 -2000 频率在100HZ左右。
按作用可以分为整流二极管肖特基二极管稳压二极管
五.贴片二极管的标准封装:
封装名字 对应尺寸(英制单位)
SMA <---------------->2010
SMB <---------------->2114
SMC <---------------->3220
SOD123 <---------------->1206
SOD323 <---------------->0805
SOD523 <---------------->0603 |
