查看: 2138|回复: 7
[技术讨论] 间接电流采样方法
  • 打卡总天数:192
  • 打卡总奖励:612
  • 最近打卡:2026-08-19 18:26:30
9571
7万
发表于 2018-7-23 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路图如下,
为了容易理解,此次采用LTspice仿真的形式阐述。此方案为电磁谐振系统的仿真电路,其中Vac为模拟正弦波源220V/50Hz,PPG为IGBT模拟25KHz脉冲源,周期40us,开通15us。电流采样使用电容采集,利用电容的理想无损耗原理。C1为主滤波电容,回路中Iz = I1 + I2。从能量损耗的角度,由于C1不损耗能量,所以流过电容C1的电流能量是等于I2回路的电流能量。
由于I1存在正或负,将C1上的能量电流进行整流滤波出来的平均值,实际就是电流值I2。我们可以在C1上串联电阻并进行取样就可以间接得到I2的电流。但此系统中C1上的电流非常大,进行分压取样比较困难。于是在C1上并联小电容C2,这样C1和C2的电流曲线趋势是一样的,只是幅值不同而已。也可以理解为电流进行衰减再进行分压取值,在电阻上产生的压降进行整流滤波得到平均值Vo。此电流值与I1存在衰减倍率的关系,采集后进行等效运算即可。
55
发表于 2018-7-23 10:58 | 显示全部楼层
终身成就奖金点子奖优秀斑竹奖
发表于 2018-7-23 11:45 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:69
  • 打卡总奖励:208
  • 最近打卡:2026-09-11 13:37:01
发表于 2018-7-23 13:39 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:14
  • 打卡总奖励:38
  • 最近打卡:2026-06-02 19:55:44
26
发表于 2018-7-25 08:22 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:883
  • 打卡月天数:10
  • 打卡总奖励:2990
  • 最近打卡:2026-11-10 12:10:06
23
发表于 2018-7-25 09:43 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:7
  • 打卡总奖励:26
  • 最近打卡:2025-11-10 15:56:06
29
发表于 2022-8-16 08:29 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:411
  • 打卡总奖励:1413
  • 最近打卡:2026-01-05 09:53:12
社区居民终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖
发表于 2023-10-19 08:01 | 显示全部楼层
