查看: 1311|回复: 1
[供应] 西门子压力变送器SITRANS P Compact 系列介绍
萨姆森定位器www.samson-
发表于 2018-8-3 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
西门子压力变送器SITRANS P Compact 系列适用于有特殊要求的食品与饮料、制药和生物工程行业。提高的卫生需求是通过不锈钢外壳和防腐无菌不锈钢过程连接接口实现。清洁和灭菌 (CIP, SIP) 无任何困难。
西门子压力变送器SITRANS P300 代表了高测量精度和稳定性,最重要的是体现了一种先进的操作理念SITRANS P300 把这种优点带入制药、食品与饮料行业。SITRANS P300 作为SITRANS P 系列的集大成产品,它的测量精度为 0.075%,外壳是卫生型不锈钢,外壳上带有激光雕刻铭牌,就地操作功能与广泛使用的 SITRANS P DS III 系列相同。SITRANSP300 的设计符合 EHEDG、FDA、和 3A 的卫生标准使它能完美的满足食品与饮料、制药和生物工程行业的要求。您可以通过 HART、PROFIBUS PA 或者 Fieldbus FOUNDATION进行过程数据读写。SITRANS P300 可以用来测量绝压和表压。多样的过程连接适用于食品与饮料、制药和造纸行业。当然,也提供常用的螺纹和法兰连接。
西门子压力变送器 SITRANS P DS III 是带故障诊断功能的数字式变送器。它支持 HART、PROFIBUS PA 和 Fieldbus FOUNTATION 总线通讯,并且带有极为方便的就地操作按键。SITRANS PDS III 的测量范围从 0.1kPa 到 70MPA,可以工作在任何极端化工腐蚀,极端机械负荷,极端电磁干扰的环境条件下。SITRANS P DS III 提供附加的安全功能,如设备自诊断、故障诊断和维护提示等。自测试功能仅适用于故障安全操作模式。测量单元可以方便更换,这说明现场维修会非常快捷、简便且节省费用。除了传统的就地操作模式外,SITRANS P DS III 可以通过 HART、PROFIBUS PA 和Fieldbus FOUNTATION 总线通讯进行远程数据控制。SITRANS P DS III 的最大静压达到了 42MPA。接液部件材质可以提供不锈钢、钽、哈氏合金、蒙耐尔或镀金膜片。可提供防爆选择,各种全球的高安全认证证书可供选择,包括ATEX、SIL、CENELEC、FM、CSA、NEPSI。测试符合NAMUR要求。
山武定位器www.azbil-positioner.com ABB定位器www.chinaabb-positioner.com
35
社区居民忠实会员社区劳模原创达人最爱沙发终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖优秀斑竹奖
发表于 2018-8-4 08:53 | 显示全部楼层
