先设置机械层,把板框画好,再来设置keepout层,keepout层(电气边界层)是跟机层重合的。你要想铺铜到板子边界那么你的铺铜间距改小就可以了,但是如果你的铺铜间距改小了同时铜皮会贴着走线很近。实际设计中不会让铜皮离板子边缘很近,都会留0.5mm
先打开层管理器(点击L),让所有层都显示,然后你会在pcb界面下看到所有层,点击keepout,然后再keepout画线就可以了
Altium Designer16创建PCB板的步骤:先创建板形(PCB板的外缘轮廓线)。根据板形创建和板形完全一样的keepout 层。
创建板形:
先用划线工具line,在第一机械层,按板形要求的尺寸和形状画图形,选中刚刚画好的图形,把选中的对象定义为板框外形,执行命令 Design » Board Shape » Define from selected objects,已经存在的板形会变成由新边界定义的外形。
创建keepout层:
板形定义了电路板的边界而不是元件和走线规则的边界,所以接下来需要定义一个 Keepout。Keepout可以通过板形创建: 1. 选择命令 Design »Board Shape » Create Primitives From Board Shape。 2. 出现 Line / ArcPrimitives From Board Shape 对话框后,设置 Layer 为 Keep-Out Layer,使能 Include Cutouts 选项。 3. 点击 OK 结束命令,完成Keepout 创建。创建的keepout和板形是完全重合的。 |
