易福门电感式传感器在食品行业的应用案例
1、手动操作阀的位置检测
易福门电感式传感器用于检测手动操作阀的端位置。由于经常需要对该区域进行温度冲击和腐蚀性清洁剂清洁,因此所使用传感器的要求非常高。其全金属外壳由高级不锈钢 (1.4404/316L) 制成,防护等级为IP 69 K,因此易福门 的T系列全金属电感式传感器是您应用的最佳解决方案。
应用于该案例的易福门产品
·IFT245 - 电感式传感器, M12 x 1, 金属外壳, 增长的感应距离, DC PNP, 感应距离 6 mm, 非齐平安装, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 环境温度 0...100 °C, M12接插件, 镀金触点
·IFT203 - 电感式传感器, M12 x 1, 增长的感应距离, DC PNP, 感应距离 4 mm, 齐平安装, IP 68 / IP 69K, 环境温度 0...100 °C, M12接插件, 镀金触点
·EVT004 - 插座, 角型, 无硅树脂, 镀金触点, 用于食品工业的卫生及潮湿环境, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 环境温度 -25...100 °C, 5 m PVC电缆
·AC2900 - 配件: AS-i ProcessLine分样箱, 外壳防护等级IP 69K, 高级不锈钢, IP 68 / IP 69K, 环境温度 -5...70 °C, 通过不锈钢分配器E70354
2、检测输送机技术中的钩子
全金属电感式传感器检测潮湿区域的钩子位置。它们耐腐蚀性清洁剂和温度冲击。这意味着更少停机时间和更高生产效率。挂机升降机或分支的气缸的位置反馈气缸传感器用于气缸的位置反馈。易福门气缸传感器具有IP 69K防护等级,满足较高要求并可靠检测活塞位置。
应用于该案例的易福门产品
·EVT049 - 连接电缆, 直型 / 角型, 无硅树脂, 镀金触点, 用于食品工业的卫生及潮湿环境, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 环境温度 -25...100 °C, 2 m PVC电缆
·IIT231 - 电感式传感器, M30 x 1,5, 金属外壳, 增长的感应距离, DC PNP, 感应距离 25 mm, 非齐平安装, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 环境温度 0...100 °C, M12接插件, 镀金触点
·MK5111 - 带GMR元件的气缸传感器, 用于气缸外壳T形槽安装的塑料外壳, DC PNP, 常开, 齐平安装, IP 65 / IP 67 / IP 69K, 环境温度 -25...85 °C, PVC电缆, M12接插件, 带可旋转的不锈钢六角螺母
文章来源:易福门 http://www.china-ifm.cn/ |
