| 项目 | 类型 | 加工能力 | 说明 |
| 产品类型 | 最高层数 | 16层 | 一智 PCB批量加工能力1-12层 样品加工能力1-16层 |
| 表面处理 | | 碳油、喷锡、无铅喷锡、沉金、沉银、OSP、金手指、选择性沉金, HAL |
| 板厚范围 | 0.2--3.5mm | 一智PCB目前生产常规板厚:0.2/0.4/0.6/0.8/1.0/1.2/1.6/2.0 mm/2.4mm |
| 板厚公差(T≥1.0mm) | ± 10% | 比如板厚T=1.6mm,实物板厚为1.44mm(T-1.6×10%)~1.76mm(T+1.6×10%) |
| 板厚公差(T<1.0mm) | ±0.1mm | 比如板厚T=0.8mm,实物板厚为0.7mm(T-0.1)~0.9mm(T+0.1) |
| 板材类型 | | FR-4、CME-1,FR4板一智使用建滔南亚板材 |
| 图形线路 | 最小线宽线距 | ≥3/3mil(0.076mm) | 4/4mil(成品铜厚1 OZ),5/5mil(成品铜厚2 OZ),8/8mil(成品铜厚3 OZ),条件允许推荐加大线宽线距 |
| 最小的网络线宽线距 | ≥6mil/8mil(0.15/0.20mm) | 6/8mil(成品铜厚1 OZ),8/10mil(成品铜厚2 OZ),10/12mil(成品铜厚3 OZ) |
| 最小的蚀刻字体字宽 | ≥8mil(0.20mm) | 8mil(成品铜厚1 OZ),10mil(成品铜厚2 OZ),12mil(成品铜厚3 OZ) |
| 最小的BGA,邦定焊盘 | ≥6mil(0.2mm) | |
| 成品外层铜厚 | 35--140um | 指成品电路板外层线路铜箔的厚度 |
| 成品内层铜厚 | 17-70um | 指的是线路中两块铜皮的连接线宽 |
| 走线与外形间距 | ≥10mil(0.25mm) | 锣板出货,线路层走线距板子外形线的距离不小于0.25mm;V割拼板出货,走线距V割中心线距离不能小于0.35mm,特殊焊盘要求与外型相切时,需接受焊盘侧方露铜 |
| 有效线路桥 | | 指的是线路中两块铜皮的连接线宽 |
| 钻孔 | 半孔工艺最小半孔孔径 | 0.5mm | 半孔工艺是一种特殊工艺,最小孔径不得小于0.5mm |
| 最小孔径(机器钻) | 0.2mm | 机械钻孔最小孔径0.2mm,条件允许推荐设计到0.3mm或以上,孔径的公差为±0.075mm |
| 最小槽孔孔径(机器钻) | 0.6mm | 槽孔孔径的公差为±0.1mm |
| 最小孔径(镭射钻) | 0.1mm | 激光钻孔的公差为±0.01mm |
| 机械钻孔最小孔距 | ≥0.2mm | 机械钻孔最小的孔距需≥0.2mm,不同网络孔距≥0.25mm |
| 邮票孔孔径 | 0.5mm | 邮票孔孔距0.25mm,加在外框中间,最小孔票孔排列数需≥3个 |
| 塞孔孔径 | ≤0.6mm | 大于0.6mm过孔表面焊盘盖油 |
| 过孔单边焊环 | 4mil | Via最小4mil,器件孔最小6mil,加大过孔焊环对过电流有帮助 |
| 阻焊 | 阻焊类型 | 感光油墨 | 白色、黑色(亮光,哑光)、蓝色、绿色、黄色、红色等 |
| 阻焊桥 | 绿色油≥0.1mm
杂色油≥0.12mm
黑白油≥0.15mm | 制作阻焊桥要求线路焊盘设计间距0.18以上,铜厚越厚间距越大,特殊器件(如:三极管)允许阻焊轻微上线路PAD或者加印字符白油块 |
| 字符 | 最小字符宽 | ≥0.6mm | 字符最小的宽度,如果小于0.6mm,实物板可能会因设计原因而造成字符不清晰 |
| 最小字符高 | ≥0.8mm | 字符最小的高度,如果小于0.8mm,实物板可能会因设计原因造成字符不清晰 |
| 最小字符线宽 | ≥5mil | 字符最小的线宽,如果小于5mil,实物板可能会因设计原因造成字符丝印不良 |
| 贴片字符框距离阻焊间距 | ≥0.2mm | 贴片字符框距离阻焊间距,如果小于0.2mm,阻焊开窗以后套除字符时,造成字符框线宽不足,导致丝印不良 |
| 字符宽高比 | 1:6 | 最合适的宽高比例,更利于生产 |
| 外形 | 最小槽刀 | 0.60mm | 板内最小有铜槽宽0.60mm,无铜锣槽0.6 |
| 最大尺寸 | 550mm x 560mm | 一智PCB暂时只允许接受500mmx500mm以内,特殊情况请联系客服 |
| V-CUT | V-CUT走向长度≥55mm
V-CUT走向宽度≤380mm | 1.V-CUT走向长度指V-CUT线端点到未点的长度
2.V-CUT走向宽度指垂直V-CUT方向的板子宽度 |
| 拼版 | 无间隙拼版间隙 | 0mm间隙拼 | 是拼版出货,中间板与板的间隙为0 |
| 有间隙拼版间隙 | 1.6mm | 有间隙拼版的间隙不要小于1.6mm,否则锣边时比较困难 |
| 半孔板拼版规则 | | 1.一面或两面半孔板采用V-CUT或邮票连接
2.三面或四面半孔板采用四角加连接位的拼版方式 |
| 多款合拼出货 | | 多款合拼出货需采用可行的V-CUT或邮票孔连接方式连接 |
| 工艺 | 抗剥强度 | ≥2.0N/cm | |
| 阻燃性 | 94V-0 | |
| 阻抗类型 | 单端,差分,共面(单端,差分) | 单端或共面单端阻抗可控制:45~85欧,差分或共面差分阻抗可控制:85~110欧 |
| 特殊工艺 | | 树脂塞孔、盘中孔、混压板、PTFE、盲埋孔、绑定IC (特殊工艺需要工艺评审才可下线) |
