查看: 1732|回复: 2
[供应] 德国Cognex康耐视宣布推出OmnniView技术
萨姆森定位器www.samson-
发表于 2019-1-17 17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
...用于随机定向圆柱形容器的高速,不间断检查
想象一下,在不需要定位或精确定位的情况下检查瓶子,罐子,小瓶或化妆品容器的整个圆柱形表面是多么有用。这种看似不可能的功能是康耐视提供的OmniViewTM技术。OmniView使用4个摄像头获得整个表面上所有特征的360度视图。它可以读取条形码,验证文本,检查图形并测量生产线速度高达每分钟1,200件的功能。
OmniView是一种革命性的视觉软件技术,它使用来自多个摄像头的图像,为任何圆柱面创建一个无缝且无失真的360度图像。在没有OmniView的情况下获得这样的图像需要在线扫描摄像机前停止和旋转每个圆柱形物体 - 这对于当今的高速生产线来说太复杂了。
相反,康耐视 OmniView使用位于圆柱形物体周围的多个区域相机的图像来立即生成虚拟3D表面模型。然后,OmniView会创建一个完整表面的无缝,无失真,“未包裹”的图像,可以应用光学字符识别(OCR),条形码读取和其他机器视觉软件工具。消除机械旋转部件以检查它们的复杂且昂贵的要求显着降低了复杂性,降低了成本并显着提高了产量。
“在食品,饮料和医药包装行业,OmniView使客户能够更经济有效地避免错误标签错误,遵守不断发展的安全标准,并确保产品质量,”Cognex 康耐视PC Vision产品集团高级副总裁Marilyn Matz说。“OmniView对直接印刷或标记的圆柱形容器进行不间断,无旋转检测,即使在最快节奏的包装线上也能实现准确,可靠的非接触式,100%检测。”
康耐视OmniView可处理各种包装应用,以确保产品质量和包装完整性,例如:
·检测损坏的产品
·检查日期代码的存在
·确认包装和产品匹配
·防止包装混淆
·检测错误或贴错标签的产品
·读取1D条形码和2D矩阵代码
·验证所需的过敏原声明
·评估打印质量
·检查是否撕裂或丢失标签
·检查包装图形
文章来源:康耐视 http://www.china-cognex.com/
山武定位器www.azbil-positioner.com ABB定位器www.chinaabb-positioner.com
发表于 2019-1-17 21:16 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-18 08:46 | 显示全部楼层
