[li]
| [/table]1[/li][li] | | 2[/li][li] | | 3[/li][li] | | 4[/li]分步阅读 | | | | 原理图的连接是为了实现电气上的连接,但是要注意虽然我们是用线在连接,软件本身其实是用网络标号来实现互连的。重点:(1)两种连接方式:Place Net和Place Net Alias(2)交叉线之间的电气连接Place Junction(3)引脚悬空 Place no connect(4)两器件管脚之间直接互连的设置(5)总线的连接Place Bus(6)不同页面电气特性连接Off-page connector | | | 工具/原料 | | | | | | cadence[/li] | | | | | 方法/步骤 | | | | [li]1 1、两种连接方式:Place Net和Place Net AliasPlace Net的快捷键为W,在place菜单下可以看到,Place Net Alias快捷键为N,下图为Place Net Alias的实现,Net Alias 的命名如果最后是字母的话,那多次放置会出现连续的递增。[/li][li]2 在画线时默认为直线,如果想任意方向的线可以按下Shift再画,效果如下:[/li][li]3 2、交叉线之间的连接如果只是画一个十字交叉的线,两个线之间是没有电气连接的,要想实现两个交叉线之间的电气连接就要旋转一个连接点(Junction).如果要去掉连接点(Junction)的话,可以点击Place Junction再单击下已经放置好连接点(Junction)就可以去掉了,相当于在交叉点放置奇数次连接点(Junction)就是放置连接点(Junction),而放置偶数次连接点(Junction)就是删除连接点(Junction)。[/li][li]4 3、引脚悬空 Place no connect 对于有一些引脚不需要连接的情况,需要放置Place no connect连接点,这样可以让电气特性检查时不报出相应的错误。[/li][li]5 4、两器件之间的管脚直接互连 Options ->references ->Miscellaneous ->Wire Drag,勾选Wire Drag的话即允许两器件管脚之间直接互连。[/li][li]6 5、总线的连接Place Bus (1)对于总线的连接也可以是90度折线和任意线,这点与Place Wire是一样的。 (2)总线需要有一个基名(Base Name),例如DATA[31:0],表示总线是32位的位宽。 (3)总线都要有相应的总线入口线(Bus Entry) (4)对于总线入口线的重复放置可以用快捷键F4来实现 [/li][li]7 6、不同页面电气特性连接Off-page connector Net Alias是在同一个原理图页面之间的连接,而Off-page connector是为了实现不同页面 之间电气特性的连接。[table=100%,#333333] | [/li] |
