查看: 1777|回复: 1
[技术讨论] 如何用Altium Designer软件给导入的PCB布线
PADS高级班留级1期
发表于 2019-2-25 20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面写了5篇PCB系列的文章,从如何创建一个PCB工程到如何将原理图导入成PCB。这一系列的操作都是自己实际操作了一篇,从什么都不会到慢慢的积累,这就是一个成长的过程。要想成为一名合格的硬件工程师,PCB设计这是必须要学会的技能,制作PCB的软件你更应该会用,不管是Altium Designer还是pads,或者是其他的设计软件,你至少应该会一样。闲话不多说,下面我将接着PCB导入之后该如何用AD给PCB布线。
第一步、显示封装的名字或型号:例如下图中,我们看电阻R34只有一个编号R34,那么我们如果要显示它的阻值该如何操作。双击你要修改的封装(R34),弹出封装属性,我们Hide之前勾选的去掉即可显示出阻值。
去掉Hide勾选之后,查看PCB发现R34的阻值为10K。
第二步、修改丝印字体的大小(批量):看着上图,我们发现R34这个编号就有电阻器件那么大,如果我们想修改大小该如何操作?依次按快捷键“E”“N”,如何你想改哪个就选中哪个。选中后弹出下图编辑窗口,把下图三个红框选中的地方都改为Same,之后先点击“Apply”再点击“OK”。
点击OK之后呢,跟它(R34)一样的设置的选项就被选中了。我们仔细观察编号丝印都有一层淡黄色的底色,那就表示全部选中了。最后我们把TextHeight从60mil改成30mil,把Textwidth从10mil改成5mil,然后我们再观察R34这个编号较上图确实变小了很多,而且被选中编号的丝印都按这个尺寸变小了。
第三步、批量显示封装的属性(型号):上一步我们批量修改了编号的大小,但是细心的你应该发现10K这个丝印没有变,而且只有R34有阻值,其他的电阻还没有显示阻值,那么我们该如何批量显示阻值呢?首先我们把10K丝印的大小按上一步来修改,按快捷键“E”“N”,然后选择10K,按上一步骤操作,只是到了最后一步要怎么批量显示10K丝印呢,其实很简单。我们再下图窗口显示时,先勾选隐藏再去掉隐藏,那么所有的10K都显示出来了。
按上图操作后,我们发现所有的型号和阻值都显示出来了。
第四步、PCB合理布局布线:铺完了顶层还记得铺底层,我们在铺铜的过程中如果没有将两层铜完全重合可以按下面操作做调整。铜层铺好后,我们再设置下原点位置。
在PCB中连着的白线就是以后我们需要导向连接起来,布线规则就是尽量不要有直角。在布线的过程中更多是自己是练习,只有多练习才能提交自己布线水平。当我们把走线都布置好了之后,分割也框起来了,我们就要开始铺铜了,铺铜层一般设计为GND,而且顶层和底层都要铺,下面看实际操作。首先我们要选择你要铺的层,再点击铺铜快捷键,弹出编辑窗口后我们手动修改下图3、4、5三个步骤。
当我们把所有的工作都做完了,最后一步,就是电气DRC检测。
  • 打卡总天数:296
  • 打卡总奖励:1004
  • 最近打卡:2025-11-21 08:44:52
发表于 2019-2-26 08:45 | 显示全部楼层
