查看: 2331|回复: 5
[技术文章] OrCAD Capture CIS与PADS layout如何联合绘图
PADS高级班留级1期
发表于 2019-2-25 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介:
OrCAD Capture为业界公认的原理图软件之一,其接口非常丰富,可以生成大多数PCB 软件的网络表,有较好的口碑,为大多数公司所接受,出图也比较精美。通常使用OrCAD 来做原理图,用PADS 来layout,这是大多数人的选择。
OrCAD 的库文件,常用的元件在Discrete.olb 里。
步骤:
一、以八个电阻串并联来完成原理图的绘制,如图:
二、一直按住Ctrl,鼠标选中所要变更属性的元件,然后右键选中Edit Properties,如图:
之后出现以下界面,如若没有,按图中操作:
下拉,选中PCB Footprint,右键Edit….;也可单独改动某个元件的封装信息。
也可选中Value同时改动电阻值
此处对应的贴片电阻封装为R0603,具体情况具体填写,注意PCB Footprint需对应上PADS PADS中的PartType。
三、如何生成网表
工具栏下第一个 U? 给元件编号的、第二个是反向标注,用于PCB-:SCH 的反向修改、第五个 DRC design rule check、第六个用于生成网表、第七个生成次项目中所设计的元件、第八个生成报表,这个比较有用,可以用来产生元件清单,照着这个单子就可以采购了!
一定要选择Pads2k.dll 或是padspcb.dll,只有这两个dll 才能生成PADS的网络表,且生成的文件名是.asc。
有出现提示直接确定,然后可以看看这个session log 窗口,每一步操作都记录此!
四、打开PADS,注意: OrCAD中指定的PCB FootPrint就是在PADS中的元件库里的Part Type。否则出现找不到对应封装。打开PADS文件下拉的库里就可以查到。
五、导入网络表
导入网络表后软件会做检查,之后会出现一些警告,这是因为Orcad输出的asc文件和PADS定义的asc文件头部有所区别,可以不理。
导入网络表后,元件会全部以PCB的原点为中心排放在一点。可以使用工具栏下拉菜单分散元器件把元件“弹开”。
六、放好元器件,然后连线
至此,一个简单的OrCAD Capture CIS与PADS layout的联合绘图就完成了。
76
发表于 2019-2-26 06:58 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-27 11:03 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-20 21:29 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:149
  • 打卡总奖励:487
  • 最近打卡:2026-01-23 09:28:20
终身成就奖特殊贡献奖新人进步奖社区居民忠实会员
发表于 2019-6-12 16:37 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-23 10:17 | 显示全部楼层
你好,老吴有没有出相关视频,用ORCAD画原理图,pads画PCB
