查看: 1808|回复: 2
[技术文章] Allegro软件中如何对板框进行倒角及倒角不成功解决方法
PADS高级班留级1期
发表于 2019-2-25 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设计工作中,有些客户会要求我们将方形板框的直角修改为圆弧角或者是钝角,我们将这部分操作称之为倒角。
倒角的具体步骤如下:
首先我们用add-rectangle,在板框层画一个长方形。
1、对板框进行倒圆角:Manufacture-Drafting-Fillet
Options里面设置圆弧的半径,这里我们就用默认的25mil。
然后点击直角两侧进行倒角。
如果没反应,这时你看下command提示框,如下显示,这时就很有可能,你的板框是shape属性的。
因为倒角只能对line进行,所以我们要将板框的shape属性打散,用菜单栏中shape-decomposeshape,框选板框,移出铜皮再进行操作。
倒角完成后,因为decompose shape后的板框属性已经不是板框层。
所以我们需要再对修改后的板框再进行compose shape。
注意options里面要选择板框层,然后框选板框,倒圆角成功。
2、导钝角Manufacture-Drafting-Chamfer,其他操作如上。
可以通过设置first的长度和chamfer angle的角度设置倒角,也可以根据两边不同长度来倒角。
发表于 2019-2-26 07:11 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-8 13:53 | 显示全部楼层
