重要提示:PCB作品文件展下载说明
| 物料名称规格 | 位号 | | 0402电阻10.5K/1% , | R52,R55 | | 1206电阻 120R/5%, | R62,R123 | | 0402排阻27R*4/5% , | RR35,RR36,RR37,RR38,RR39,RR4
0,RR43,RR44,RR45,RR47,RR49,R
R50 | 0402电容 12PF/5%/50V ,
COG | C195,C196,C197,C198 | 0402电容 22PF/5%/50V ,
COG | C75,C77 | 0402电容 15PF/5%/50V ,
COG | C89,C90,C96,C121 | 0402电容 100PF/5%/50V ,
无铅 | C183,C199 | 0402电容 470PF/5%/50V ,
无铅 | C70,C71 | 0402电容 220NF/10%/16V ,
无铅 | C47,C175,C49,C52 | 0402电容 270PF/5%/50V ,
COG | C78,C79,C80,C81 | 0402电容 10PF/5%/50V ,
COG | C110,C17 | | 0402电容1uF/10%/16V , | C1,C87 | | 0402电容39NF/10%/16V , | C51,C163 | | 0402电容18PF/5%/50V , | C112,C119 | 0402电容 10nF/10%/25V ,
X7R | C220,C221,C48,C166 | 0805电容 2.2UF/10%/16V ,
X5R,X7R | C92 | 0805电容 4.7UF/10%/25V ,
X5R | C11,C45,C67,C72,C142,C162 | | | | 2/5 | | | | | SBC6845 9G45 PCBA 110701 | 版本号: | | 物料名称规格 | 位号 | 隔离电源 B0505S-1W/SIP4;
广州金升阳 , | U46 | 0805电感(2012)
MLZ2012M100WT
10uH/20%;TDK , | L8,L5,L9,L10,L11,L12,L15,L18 | 贴片功率电感 ;15UH/20%
PB07X041M15UX , 丰晶 | L4,L13 | 0603磁珠 600R@100MHz ,
BLM18EG601SN1 | L16,L17 | | 0603磁珠47R@100MHZ , | L6,L7,L20 | 0805磁珠 BLM21PG221SN1
220R@100MHz , | L2,L3 | 74ALVC164245DGG
TSSOP48,Mark:ALVC164245,N
XP/TI , 无铅 | U27,U29 | SGM2019-ADJYN5G/TR SOT23-
5,SG-MICRO , | U48,U49 | LM1117IMPX-1.8 SOT-
223;Mark:??;National , | U4 | MP9141ES
SOP8;Mark:MP9141ES;MPS , | U44,U50 | MT47H64M8CF-3或3IT
FBGA60;Mark 9JLN/D9LQJ/D
9KJL;Micron , 无铅 | MN9,MN10 | AT45DB321D-SU 8S2-EIAJ
SOIC8,Mark:45DB321D-
SU,ATMEL , | U59 | K9F2G08U0B-PIB0
TSOP48,Mark:K9F2G08U0B-
PIB0,SAMSUNG , | U43 | N沟场效应管
BSS138,SOT23,Mark:SS,Fair
Child , Mark:J1,Weitron;
无铅 | Q3,Q7 | P沟场效应管
BSS84,SOT23,Mark:13X,NXP;
Mark D,WEITRON , | Q1,Q2 | | 物料名称规格 | 位号 | 发光二极管 红色;0805 贴片
, 无铅 | D11 | 发光二极管 绿色;0805 贴片
, | D6,D9,D12,D13 | 普通低速二极管 IN4148,贴
片 , | D5 | 普通贴片二极管 IN5825
DO214AA(SMB);Mark:B54; , | D2,D7,D10 | 共阴肖特基组BAT54C SOT-
23/0.2A,Mark/MFG ,
KL4/BL,D87/ST,L43/FC,L43
或*W1/Phi | D1 | SMBJ12CA DO-
214AA;Mark:??; , 无铅 | RD33,RD34,D26,D27 | | SMBJ14CADIODES , | D3 | 电磁式有源直流蜂鸣器 5V;
直插 , | PZ1 | 贴片无源晶体 32.768KHz
MC306/4脚/12.5PF/20PPM;工
业级 , | Y2 | 贴片无源晶体 24.576MHz
XG-5032(5*3.2)/2脚
/22PF/20PPM , | X1 | 贴片无源晶体 12MHz
SMD5032/2脚/18PF/20PPM ,
安迪兴科技 | Y1 | 贴片无源晶体 16MHz
SMD5032(5*3.2mm)/2脚
/15PF/20PPM , 安迪兴科技 | X2 | | RX-8025TUBepson , | U2 | 贴片有源晶振;50MHz
5*3.2mm/4脚
/30PPM/3.3V;HSO531S , KDS | Y4 | 1206可恢复保险丝
SMD1206P050TF,0.5A,Mark
05,EverFuse , | F9,F10 | 1812贴片保险丝
SMD1812P110TF/24; , | F1 | | SBC6845 PCB110701 , | | DCJACK 电源插孔 孔径
:2.1mm , 无铅 | J2 | SD卡座 SD-PO9KC-M1 自弹
;KALER , | U8 | RJ45插座 13F-64GYD2PL2NL
带变压器带灯;元册科技 , | J15 | 8PIN卧式插件带框接线器
3.5mm间距;绿色 , 1个插件
卧式接线柱+1个凤凰端子台 | U51 | 钮扣电池座,适配ML2032,
黑色 AAA-BAT-029-K01 ,
LOTES | BAT1 | | | | 物料名称规格 | 位号 | 贴片轻触按键9.0*6*4.3mm
B3S-1000P , OMRON | BP1,BP4,BP5 | DR9弯脚公头连接器;黑色
1734351-1 , TYCO | D8 | 20PIN双排直脚排针(180度
):2.54mm;镀金0.8 TSW-110-
07-F-D , SAMTEC | U52,U56,U57,U58 | 40PIN双排直脚排针(180度
),2.54mm;镀金:0.8 TSW-
120-07-F-D , SAMTEC | U24 | 2pin单排直脚排针(180度
),2.00mm;镀金:0.8 TMM-
102-03-F-S , SAMTEC | JP8,JP9,JP10,JP11,JP12,JP13,
JP14,JP15 | 2pin跳线帽,2.0mm;黑色
2SN-BK-G , SAMTEC | JP8,JP9,JP10,JP11,JP12,JP13,
JP14,JP15 | AUDIO音频插孔,3.5mm;绿色
,5脚插件 PJ-3064A2-7GZ2S
, 五维 | U55 | USB连接器,双层A型母座 前
壳全铜,后挡板铁镀镍,
USB8S-AR2HF-NBW- , | U53 | AT91SAM9G45
BGA324;Mark:AT91SAM9G45
CU-ES2;ATMEL , | MN6 | USBLC6-2SC6 SOT23-
6L;Mark:UL26;ST , | U9,U12 | ADUM1201ARZ
SOIC8,Mark:1201ARZ,ADI ,
双通道数字隔离器 | U47 | MAX3232EUE
TSSOP16;Mark:MAX3232EUE;M
AXIM , | U19 | ADM2483BRWZ SOIC-
16,Mark:ADM2483BRWZ,ANALO
G DEVICES , | U45 | SP2526A-2EN-L 8-pin
NSOIC;mark:2526A-
2E;Sipex , | U54 | TJA1050T
SO8;Mark:TJA1050;NXP , 无
铅 | U39 | AD1981BJST
LQFP48;Mark:AD1981BJSTZ;A
NALOG DEVICES , | U38 | MCP2515
SOIC18,Mark:MCP2515,Micro
chip , | U40 | DM9161BIEP
LQFP48,Mark M9161BIEP,Da
vicom , | MN22 | SRV05-4 SOT23-
6,Mark:??,semtech , | U15 | PGB1010603
0603;Littlefuse , | R91,R92 |
重要提示:PCB作品文件展下载说明
