查看: 2309|回复: 16
[技术讨论] Altium Designer 设计小技巧
发表于 2019-4-27 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    [li]烦人的坐标信息
    [/li]
+ U  g5 P. [+ o* L* E1 K
在画pcb板时,鼠标上附带有烦人的坐标等信息,经过查询,找到了解决办法,用“SHIFT+H”可解决。& y- H& E) d: x7 r% B: n1 L
( X' _3 K5 D1 h2 N+ [7 t) s
    [li]覆铜时铜和导线之间的间距
    [/li]
要改变覆铜时铜和导线以及焊盘之间的间距,方法如下:设计——规则——Electrical——clearance,点右键建立“新规则”,出现clearance_1,在clearance_1规则中“第一个对象匹配哪里”栏中选中“高级(查询)”,在右边的“全查询”栏中输入(InPoly),最后点“应用”结束。如果输入不对,选则“所有”后再选“高级(查询)”。) m' X/ P% I: {. G
    [li]pcb中放置某个器件时无论如何都报错
    [/li]
/ k+ G8 I9 \1 V& t% @6 e1 V
在pcb中放置某个元件时,无论如何都报错,解决办法是将规则里的线间距改小。! / X: p* @& f; b# i5 Q
+ x' f, ?2 D2 z7 a' U
    [li]如何选中所有连在一起的线& m' Z6 [6 {' e9 I9 B
    [/li]
& i/ M9 d  {3 F; X
要想选中所有连在一起的线,先选则一条线,在按“Ctrl”即可。
1 b. [0 t' _6 M- B
    [li]无意中按出来个放大镜9 u( G1 ?1 A/ }, E9 @, j
    [/li]
在无意中按出来个放大镜,用“SHIFT+M”取消或者选菜单项“工具”——“优先选项”——“pcb Editor”——“Board Insight Lens”,勾选或取消“可视”即可。2 _2 @, e+ z; v; R4 T2 D
9 x) g) j$ U, b' R+ R1 z* S& p
    [li]当导线在画的时候,看不见已经画过的导线
    [/li]
解决的办法:
    [li]dxp--tools-preference-pcb editor-display,把use alphablending前的钩去掉。[/li][li]调整你的显示器,把显示器亮度调到最大,对比对度调到最小。1 c6 z# s, ?$ s3 J7 _
    [/li]
+ [( ^" p: S/ u/ m
    [li]Altium Designer 6 个人版在局域网上应用冲突) Z* P  n; g0 F' \, @6 w7 B; g
    [/li]
用一个Altium Designer 6许可证生成器.exe即可
/ f4 {5 D  Y& Y! h
    [li]如何放置LOGO6 b1 Y4 Y2 x( `. I8 Q2 p
    [/li]
$ B7 B4 n, C  [* C$ L5 W7 G
    [li]把LOGO 保存成单色的BMP 图像.[/li][li]在PCB 界面下使用Open\file 命令打开文件”C:\Program Files\Altium Designer    6\Examples\Scripts\Delphiscript g[/li][li]运行DXP\run script…, 运行刚才导入的script 程序. - {'[/li][li]在出现的窗口中选择LOGO图像[/li][li]点击convert按钮, 侧把BMP图像转换成PCB 中图像.
    [/li]
/ u; J; P" ^- p  C8 h- X
    [li]原理图title添加
    [/li]
   在添加文本时选中相应的text类型,在documentoption中选中paramenter选项卡设置相应的内容。. [$ Q6 `3 N$ Z: n$ A
   如果没有显示出内容,在tools菜单下选择schematicpreferences>graphics editing选中convert special strings确定退出即可显示。
    [li]覆铜过孔处理
    [/li]
  step1: design>rules>plane>polygon connection style) O1 g; L: s! g! ?$ `# L2 R4 U
  step2:new rule>advanced>query helper>object type checks>双击IsVia>OK退出% N# J8 K7 W2 y
  step3:将connect style 改为direct connect: b6 e6 E4 Z& k( B4 @
  step4:将此priority设置为1,默认为2。OK退出。
8 y
发表于 2019-4-27 21:17 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-28 08:19 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:520
  • 打卡月天数:13
  • 打卡总奖励:1724
  • 最近打卡:2026-11-13 09:07:13
发表于 2019-4-28 08:41 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-28 09:00 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-28 09:01 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-29 08:26 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-29 08:46 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:84
  • 打卡总奖励:243
  • 最近打卡:2026-06-15 10:38:31
288
社区居民终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
发表于 2019-4-29 08:47 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:886
  • 打卡月天数:13
  • 打卡总奖励:2995
  • 最近打卡:2026-11-13 13:39:07
23
发表于 2019-4-29 08:54 | 显示全部楼层
