查看: 1589|回复: 4
[技术讨论] DXP中如何设置个别走线阻焊层开窗?
发表于 2019-5-21 12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电路中需要驱动8路继电器,当多路继电器闭合导通时电流大增,为保证实际效果,在加宽电流线的同时,希望去掉电流线上的阻焊层——绿油层,板子做出来以后,就可以往上面加锡,加厚线路,可以通过更大的电流。
    1、如何在DXP中去掉个别线的绿油呢?
    方法如下:
    A、在toplayer(或bottomlayer取决于预置线所在的层)中把这根线画好;B、在topsolder(或bottomsolder)层中画与这根线重合的线就可以了。
    这根线选用非电气线画。理由如下:soldermask层是负片,有东西的地方就没有绿油,没有东西的地方就有绿油。那么哪个地方不要绿油就在这层画点东西。
    2、如何在DXP中大面积的阻焊层开天窗呢?
    阻焊层开窗就是在topsolder层(或bottomsolder层),在需要的地方选用覆铜工具拖拽出相应的图形就可以了,虽然也是用覆铜工具,但不是覆铜,它只是表示圈起来的部分不要阻焊,没有网络的概念。
    补充内容:
    1)topsolder为助焊层,说白一点就是说,有这个层的地方就没有绿油,如果有线路的地方就喷上锡了,没有线路的地方就是光板,所以很多人把这层以线路层结合用,可以用作上锡处理.
    2)toppaster为钢网层,这是通俗的说法,就是你交给钢网厂做网网,你需要交给他的就是这层
    经常范的错误:
    1)把toppasete层当作solder层用,要上锡的地方画上一个paseter层,结果因为用的是pasete层没有开窗。
    2)把solder层当作线路层跟助焊层一起用,以为有这个层的地方就有线路跟开窗,这是非常不对的。
双面板-http://www.zxhgroup.com/
发表于 2019-5-21 15:01 | 显示全部楼层
终身成就奖金点子奖
发表于 2019-5-21 15:12 | 显示全部楼层
终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖金点子奖优秀斑竹奖
发表于 2019-5-21 15:51 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:1
  • 最近打卡:2026-07-31 18:00:05
发表于 2019-5-22 08:35 | 显示全部楼层
