查看: 2698|回复: 20
[技术文章] PADS常用快捷键
发表于 2019-6-18 08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ctrl+A      全选               跟logic一样
Ctrl+B      显示全板视图,跟logic类似,这里视图边为板的边框
Ctrl+C      copy
Ctrl+D      redraw  刷新
Ctrl+E      move
Ctrl+F      用于改变元件的安装面,白一点说就是将顶层的元件放到底面,或进行相反的操作
Ctrl+G     好像没有这个快捷方式
Ctrl+H     使选定的对象(可以是一个范围)以高亮显示,取消这种状态可以单击一次对像或再选定一次即可
Ctrl+I      元件的任意角度旋转,好像是说不大建议这样做吧,说是会给生产时的机贴带来麻烦,不过有时还真能加点艺术元素
Ctrl+J     这个好像有,但我没看见,反正是操作时有反应就是
Ctrl+K    这个还没搞懂平时有什么用
Ctrl+L     对齐,可以是对元件对齐,也可以是标号对齐操作,这个可是布局必不可少的,如果你想好看
Ctrl+M   length minimization   平时没用过
Ctrl+N   new
Ctrl+O  open
Ctrl+P   不是print,很像没用
Ctrl+Q   query/modify     查询对像的属性,这个很有用啊
Ctrl+R   rotate 90            元件旋转90度
Ctrl+S   save                   保存
Ctrl+T   应该是用于teardrop操作的,但不知道怎么用啊
Ctrl+U  取消高亮,不过跟前面提的重选定方法,这个好像反而复杂点
Ctrl+V  paste
Ctrl+W zoom
Ctrl+X  cut
Ctrl+Y  stretch   用来拉线,这个是调整走线时几乎必用的
Ctrl+Z   undo
tab   cycle   循环选择,多个重叠对像的循环选择
F2   route   走线
F3   dynamic route 动态走线,不过需要打drp(DRC prevent)前提下才能用
F5   select pin pair   选择管脚对    操作:选择管脚对的一部分(鼠线,管脚,走线),按F5,
F6   select net   选择网络 操作类F5
Ctrl+Alt+G:preference设置窗口
Ctrl+Alt+F:Filter  过滤器窗口
Ctrl+Alt+N:网络配色显示窗口
Ctrl+Alt+S:状态窗口
Ctrl+Alt+J:增加跳线,我们对于布单面板的哥们比较有用点,走不通就跳
Ctrl+Alt+C:颜色设置窗口
PADS手记(二)ayout中的快捷键1–无模式命令
发表于 2007/11/23 1:40:02
本人确认还未知道全部的快捷键, 写这个主要是做个积累过程,作个笔记
无模式命令:
AA:任意角走线
AO:正交走线
AD:对角线走线             以上三个也可以通过preference中design页line/trace angle项
进行设置
C:  反显显示背景,可用于查看负片的铺铜情况
D:开关当前层显示
DO:用于开关选择是否显示drill孔
DRP:DRC prevent
DRW:DRC warn
DRI:Ignore clearance
DRO:DRC off                  上面四个操作的设置在preference/design页,online-DRC项中设置
E:这个也是刚留意的,使用一个可使End Via Mode的设置向下跳一项,
即按end  no via/end via/end testpoint这三个设置循环跳
F:不知道有什么用
G :同时设置design grid和via grid
GR :设置design grid
GV :设置via grid
GD :设置display grid
GP:开关极坐标显示
HC:画2D line的画圆模式
HH:画2D line的画不封闭线段模式
HP:画多义线模式
HR:画长方形模式
L :层切换
N :高亮显示指定网络名;不加网络名,只敲N则取消所有高亮显示
O:切换显示实心线/线外框轮廓,只显示外轮廓感觉挺酷,但好像没什么用
PL <n> <n>:设置层对
Q:长度测量,这个应该是布局的时候常用吧
QL:这个刚知道用法的,首先选定一些网络或一些管脚对,使用这个命令来统计这些对象的长度,它会跳出一个文本窗,它是分层统计的,会列出没个网络在各个层的走线长度。
R :设置实显宽度的最小尺寸,小于最小尺寸统一以一细线代,大于则显示实际宽度
RE: 取消上一次的撤消操作
S:可查找器件或坐标
SS:查找并高亮显示对象
SH:推挤方式的开关切换
T:透明显示,这一模块可以看清不同层重叠的线以不同颜色显示,但这种模块也有一个不足之足就是选定一个对象后(对象高亮),不能通过鼠标点取别处而取消其高亮,而是需要刷新。
UN:undo撤消操作
V:过孔操作
W:改变线宽
X:切换是否显示文本的外框,不包括元件标号
1. PADS logic快捷操作:
F2                     ——-   add connection   连接线
M                       ——-   popmenu            弹出右键菜单
Ctrl+A               ——-    select All            全选
Ctrl+B               ——-    sheet                  切换到整线sheet可以的视图状态
Ctrl+C               ——-    copy                   复制选定对象(可以是多选或选一范围): 也可以在按住Ctrl同时拖动选定对象进行该操作
Ctrl+D                ——-   redraw               刷新
Ctrl+E               ——-    move                  移动选定对象(可以是多选或选一范围): 也可以直接拖动
Ctrl+F               ——-    X mirror               X轴镜向操作(对象需处于拖动状态)
Ctrl+N               ——-    new                   新建设计
Ctrl+O              ——-    open 打开设计
Ctrl+P               ——-    print                   打印
Ctrl+Q               ——-   query/modify       查询选定(单个)对象的属性(part, net等):  也可以通过双击对象进行 该操作
Ctrl+R               ——-   rotate 90             对单个对象进行旋转90度操作(对象需处于拖动状态)
Ctrl+S               ——-   save                    保存
Ctrl+V                ——-   paste                   粘贴
Ctrl+W              ——-    zoom                  切换到放大镜操作状态:单击左键放大视图,单击右键缩小
Ctrl+X               ——-    cut                       剪切
Ctrl+Alt+C         ——-   display color       展出颜色设置窗口
Ctrl+Shift+F      ——-   Y mirror              Y轴镜向操作(对象需处于拖动状态)
Ctrl+Alt+G          ——-   preference         设置窗口
Ctrl+Alt+S         ——-    调出状态窗口
Ctrl+Alt+F         ——-    过滤器窗口
Ctrl+Shift+O      ——-    打开pads layout link窗口
无模式命令:
s——–  search 查找对像或坐标
q ——–  measure 测量长度
un——–   undo 撤消上一次操作
re——–    redo 恢复上一次撤消
[sub][/sub][sup][/sup][strike][/strike]
  • 打卡总天数:522
  • 打卡月天数:15
  • 打卡总奖励:1729
  • 最近打卡:2026-11-15 09:02:10
发表于 2019-6-18 08:49 | 显示全部楼层
终身成就奖原创先锋奖
发表于 2019-6-18 10:03 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-18 16:55 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:618
  • 打卡月天数:9
  • 打卡总奖励:1828
  • 最近打卡:2026-11-14 10:09:14
终身成就奖优秀斑竹奖特殊贡献奖
发表于 2019-6-18 21:41 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-20 11:04 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-21 10:11 | 显示全部楼层
PADS-181217初级班
发表于 2019-6-21 11:29 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-22 08:12 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:35
  • 打卡总奖励:81
  • 最近打卡:2026-04-27 10:33:12
1元学习PADS(2期)
发表于 2019-6-22 08:31 | 显示全部楼层
