查看: 1935|回复: 16
[技术文章] PowerPCB的两个使用技巧
发表于 2019-7-31 07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1:对板子进行大面积覆铜操作之后,通常覆铜边框被切割得支离破碎;如果想更改铺铜边框,必须先删除所有的碎铜,再删除覆铜边框。其中,删除碎铜时需要小心翼翼,总是担心会删除其它形状(例如:禁止区、贴铜等)
    例如:图1中所示的板子中,我们必须非常小心的删除所有的碎铜,又不能破坏禁止区、贴铜区等形状,才会出现覆铜边框(如图2所示)
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.jpg图1
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg图2
问题2:默认的阻焊盘会比正常焊盘大10mil,如图3所示:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.jpg
图3
但是碰到图4这种器件,阻焊盘就会连在一起,从而导致绿油层变成图5中的样子。很显然,如果绿油层做成图5这种形状会导致相邻的焊盘短路,因为相邻的焊盘之间并没有填充阻焊绿油
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg图4
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.jpg
解决办法:
    由于去年冬天那会儿,项目工期比较紧,好几次连续三四天加班到夜里三点之后,才勉强赶得上工期,没空好好研究这些琐碎问题的解决办法。最近有比较充足的时间和比较充足的理由,重新钻研了一下PowerPCB(事实上也就是找了个详细的教程,仔细看了一下…),找到了有效的解决办法
    问题一:
    介绍一个快捷键:PO,针对图1所示的图形,只要键入无模命令PO,就会显示出覆铜边框了,So easy…
    问题二:
    当时我们是怎么解决这个问题的呢?如图6所示,我们重新定义了每个焊盘的阻焊层,将阻焊盘的size设置得实际焊盘的size小一圈,这样top层焊盘的大小没有变,同时阻焊层的阻焊盘也不会连在一起
图6
    然而,事实上PowerPCB的游戏规则不是这样的,更正规的方式如下:如图7所示,直接在图纸上修改相应器件的属性,新增CAM.Solder.Mask规则,将规则设置成如图8所示的形式
图7
图8
    这样,其它器件的阻焊盘oversize仍然是10,但是J7这个器件的oversize是6
发表于 2019-7-31 08:11 | 显示全部楼层
终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖金点子奖优秀斑竹奖
发表于 2019-7-31 08:12 | 显示全部楼层
PADS-181217初级班
发表于 2019-7-31 08:54 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:265
  • 打卡总奖励:907
  • 最近打卡:2025-11-13 18:31:23
43
发表于 2019-7-31 08:58 | 显示全部楼层
我们重新定义了每个焊盘的阻焊层
发表于 2019-7-31 08:59 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:265
  • 打卡总奖励:907
43
发表于 2019-7-31 09:03 | 显示全部楼层
建议直接用AD 没这么复杂
终身成就奖原创先锋奖
发表于 2019-7-31 09:13 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-31 09:14 | 显示全部楼层
PCB打样45元起,嘉立创
发表于 2019-7-31 10:24 | 显示全部楼层
图片一个也看不到了!
PCB打样45元起 在线 QQ:800058625
