查看: 1463|回复: 3
[视频教程] PADS Standard PlusPCB设计工具强大的原理图输入和Layout工具
发表于 2019-8-22 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
将此内容推送到熊掌号
一套完整的PCB设计工具强大的原理图输入和Layout工具,约束管理,更多的PCB功能和分析工具能帮助工程师一次性通过设计,完成项目。
•     转为PCB设计而也需要分析和验证的工程师所配置
•     强大功能,易于使用
•     先进的布局和高速约束
                                             图1
原理图设计原理图输入集成创意,高品质的产品设计
PADS原理图设计提供了设计制作,定义和复用的完整解决方案。它提供了电路设计与仿真,组件选择,图书馆管理和信号完整性的规划及电路设计所需的一切。
集成的桌面可以让工程部门在一个单一的,可扩展的协作环境中执行每一个关键的设计创建任务。
可自定义的项目导航器动态地反映了如添加滤波电路方块,元件,网络,和属性项目内容。它还支持双向交叉探测与所有的编辑。设计重用和派生设计的支持,从而降低产品的时间推向市场,提高了产品质量,降低产品成本。
可定制项目环境过滤器创建的设计定义
协作多页,约束和仿真。
               图2
通过元件的信息管理一体化智能地选择元件
从常用的元件数据库搜索并选择。
               图3
基于表格的设计的互连编辑器用于多管脚输出元件如FPGA,连接器和背板
快速制定大型元件互连接无需要使用多页符号的麻烦。
确定大型设备交涉
               图4
元件信息管理快速元件搜索和选择元件在一个全球性的企业内联网或网站
PADS元信息管理可以访问单个电子表格的所有元件的信息,而不涉及数据的冗余,多个库,或费时工具开销。简易集成,通过行业标准的ODBC(开放式数据库连接)的企业元件和MRP数据库,使分散在各地的设计团队访问中心元件的信息。在PADS元件管理,数据库保持同步,并尽快予以更新,从而避免代价高昂的重新设计和可能因未被发现,直到后期的设计周期的质量问题。
PADS元件管理变得非常简单和有效的维持了最新的,方便使用的元件数据库。定义一个图形符号给予所有类似的元件,然后所述元件的信息从数据库中时将添加到原理图里。通过使用类似元件的单个符号,搜索变得简化,根据需要也可以将符号更新,和它的简单和有效的维持最新的元件数据库。并通过对一个单一元件符号给予所有类似的元件,元件搜索简化,符号可以迅速更新,不需重复的工作。.
提供快捷方式的搜索在您的元件数据库中选择元件
专用的查询生成器提供了精确控制的搜索参数,其中包括多个AND或OR条件。
               图5
确保最佳的元件选择
下载和显示元件的数据使用电子表格样式的格式,从而方便用户比较特性。
              图6
轻松与企业元件和MRP数据库集成
自动显示可用的制造商和相应生产控制状况,使设计人员能够将交货时间,价格和库存问题纳入元件的选择考虑之列
                图7
Layout (布线)
先进的布局布线功能使您能够轻松地设计印刷电路板
让您的设计更快地完成具有强大的物理设计重用,易于使用的生产准备和3D观看。随着原理图和布局之间的完全交叉探测,PADS Standard 或 Standard Plus将帮助您得到您的工作效率,用更少的返工和更好的成品。
布局可以从原理图驱动,全交叉探测实时同步。 PADS包括强大的组群的布局,与元件旋转到十分之一度的程度。
复杂的分割和混合平面功能可帮助您克服设计和布线的挑战。可以使用有手动和交互式布线的平衡您所需要。先进的规则,使设计高速PCB快速,准确。
交互式布线具有高度的灵活性,让您选择如何驱动你的布线器(Router)。您可以启用和禁用的布线功能,如导线和通孔推挤,平滑,焊盘入口和导线长度监测。您也可以跟随布线跟随现行的导线,电路板外框,或者禁入边界创建不规则的和复杂的跟随自如。
设计规则检查(DRC)检视所有约束,确保没有规则被违反,而问题就不必在事后修复。间隙冲突很容易解决被先进的推挤功能,极大地简化了密集的电路板的布线。交互式布线处理高速网络,差分对和匹配长度的组很容易,使您能够满足所有要求的高速约束。
Layout video link
简单,有效的交互式布线
PADS提供严格控制对所有快速,高效的线路的布线挑战。
              图8
物理设计重用和派生节省时间
Physical 物理设计复用(PDR)和装配派生加快完成设计并减少错误。
              图9
生产准备
优化产品质量和降低周期时间并具有内置的审计为测试设计(DFT)和设计制造(DFF)的成本。
              图10
约束管理管理层次规则,推动正确按施工图设计
如果您使用具有高速信号的高比例板,您知道的约束驱动设计的重要性。 PADS有一个功能强大且易于使用的约束管理系统,该系统提供了一个通用的,集成的约束定义环境的创建,审查和验证的PCB设计约束。
布局约束简单的定义
轻松输入多层次的设计规则,以确保您的PCB满足电气和制造要求的关键设计规则。约束环境,设计输入和布局确保设计意图之间的双向交叉探测,突出显示和选择是正确,有效地输入并坚持。
约束管理器支持定义的电气和物理约束和验证在一个环境中,省去了单独的数据库,并简化复杂的约束输入过程,同时提高设计精度。
•       一次性输入约束,传播到整个设计流程
•       精确地控制类,网络,组,引脚对,和采用多层次化的规则
•       确保线路满足高速规则的性能要求
•       巢约束在设计流程更有效的路由控制
•       定义高速规则匹配的长度,差分对,最大/最小长度及更多
集成约束输入工具,给予性能和可制造
提供共同约束的编辑,并从设计输入,通过PCB布线交叉探测。
               图11
相关联对话框(Context-sensitive)的约束输入
更新约束很容易从原理图或PCB布局编辑器中。
              图 12
分析及验证功能强大,易于使用PADS分析工具减少设计重制和削减设计成本
PADS PCB设计分析和验证由HyperLynx技术提供支持,以其精确性和易用性。从设计到制造的分析工具,帮助您实现最佳的效率。
确保您的设计功能,即可进行物理布局与一个集成的,易于使用的SPICE模拟仿真的板级模拟前仿真。定义预先布局分析布线约束和验证您的布线板。快速,高效地查找元器件和PCB的热点,并在制造或组装之前发现制造问题。
模拟仿真
通过分析模拟PCB设计快速,可靠地提高产品质量。
               图13
信号完整性
PADS虚拟样机检测并解决潜在的信号衰减问题,如过冲和下冲,振铃和时序问题。探索假设情景,如使用不同的元件的系列,然后确认您的选择布局以显示样机之前潜在的代价高昂的问题。
              图14
热分析
只有PADS,您可以找到解决板级上放置,部分布线,或者完全路由PCB设计的散热问题。
               图15
可制造性设计(DFM)分析设计
生产问题最小化,实现每个设计较少修订,并节省时间碓保在您预期发布时间表里。
               图16
库管理确保您的设计有一个准确和最新的库。
一个成功的PCB设计开始,您的库与PADS,数据库保持同步和高达最新为在元件管理时间减少60%。通过确保您的设计师和工程师始终使用最先进的,最新的库避免可制造性和一致性问题。
简单的元件管理
在PADS Standard,从单个电子表格访问所有元件的信息,而不涉及数据的冗余,多个库,和耗时的工具开销。通过行业标准的ODBC(开放式数据库连接)的企业元件和ERP数据库易于集成使分散在各地的设计团队访问中心库元件的信息。
访问库数据
在PADS库的设计采用ODBC,行业标准的DBMS的格式。 PADS可以访问的任何数据库格式包括文本,电子表格,微软通道,的Oracle 、SQL Server和其它市售的关系数据库管理系统中的数据。
更少的时间浪费在寻找元件
通过参数搜索快速查找正确的元件。
              图17
实时核查放在原理图的符号
验证原理图不一致/缺失的元件数据。
              图18
可自定义的部分信息化管理,以满足您的需求
添加用户自定义字段,例如,以表明过时元件。
             图19
Land Pattern Creator可快速创建IPC标准的封装
复制和动态创建新的,独特元件或给予派生使用。
                图20
归档管理归档,进行版本比较,生成报告和协作
使用PADS Standard的归档管理整个设计过程,以节省时间,提高设计质量,并存储信息。
简化数据管理
PADS归档管理减少手动备份创建的开销,提供一个简单的库为基础的存储机制。提高团队生产力与效率的创建,索引和恢复归档
快速,轻松地搜索,使用的压缩文件名和用户定义的描述库中的内容。 PADS自动生成基于在档案信息原理图和布局信息。
归档管理和报告
PADS归档管理比修订和板本等等。它提供了强大的审查和报告功能,使您能够搜索和标注设计数据在整个设计流程中加强合作和效率。
保护您的设计数据
数据存储在您的电脑或网络上提供安全保护。
                图21
直观的图形和数据比较
按照设计变更和意图与交叉探测和图形进行比较。
              图22
高效协作,提高了设计审查
使用智能红线添加信息和评论。
               图23
  • 打卡总天数:128
  • 打卡月天数:1
  • 打卡总奖励:358
  • 最近打卡:2026-11-06 15:41:11
发表于 2019-8-22 16:30 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-23 08:54 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-23 17:20 | 显示全部楼层
