查看: 23203|回复: 13
[DIY详解] 网件 NETGEAR RAX120 AX6000规格 无线路由器开箱拆解
  • 打卡总天数:192
  • 打卡总奖励:612
  • 最近打卡:2026-08-19 18:26:30
9571
7万
发表于 2019-8-28 08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
继使用博通方案的AX6000规格的RAX80(评测链接)推出不久,网件发布了高通方案的AX6000规格的RAX120(官网链接)。Nighthawk夜鹰RAX120是NETGEAR首次采用5千兆端口的家用路由器,通过12条数据流连接能力实现2.4G 1200Mbps+5G 4800Mbps,性能十分强大。下面来看看它的表现
▲NightHawk夜鹰RAX120采用AX优化的64位2.2GHz四核处理器,能确保流畅的4K超高清流传输和游戏体验。另外,
RAX120还
支持新的WiFi安全协议—WPA3,可增强家庭网络的WiFi保护
NightHawk夜鹰RAX120技术规格
开箱
▲本次评测的是EUS版本,包装盒是和RAX80一样的蓝黑包装配色,左下角可以看到型号RAX120
▲右侧阐述了夜鹰RAX120的优点
▲夜鹰RAX120采用12条数据流 ,OFDMA技术、四核2.2GHz处理器,
首次采用5GbE端口
▲包装盒内附件清单以及RAX120的技术规格
▲网件NETGEAR Logo,顶部的AX12很是显眼
▲拆开外包装,里面是白色的内包装盒
▲盒中所有附件
▲电源适配器主体部分倒是和国行PRS版本的RAX80一样,都是220-240V电压
▲只是插头不一样而已,插头可以更换,非常方便
▲电源适配器规格19V 3.16A
▲随机附送的超五类非屏蔽网线
▲顶盖上方是路由器的IO接口指示灯,中间接近下方的位置有两个按钮,上侧是WPS按钮,下侧是WiFi开关按钮。与RAX80不一样的是,WPS按钮和WiFi开关按钮也做成了指示灯,通电才会显示
▲可以透过金属网看到内部的散热风扇,风向朝外
▲夜鹰RAX120路由器正面,外形看起来像一艘飞船
▲天线所在的
尾翼可以折叠。每侧的尾翼里都藏有四个高性能天线,通过
4根馈线与底座中的PCB主板相连。
尾翼部分通过金属铰链与底部相连,比较牢固
▲背部IO接口从左往右分别是LED灯开关,
千兆LAN口四个(
其中LAN1和LAN2支持端口聚合
),千兆WAN口一个,5G/2.5G/1G WAN/LAN自适应端口一个,
Reset按钮,USB3.0接口两个,
电源开关,电源直流插孔
▲底部开孔有利于热量散出
[blockquote]小结:从外观来看,RAX120和RAX80非常的像,细看的话RAX120的正面要比RAX80显得更圆润一些。另外,网件RAX120也首次在家用路由器上引入了多千兆 5G/2.5G/1G 以太网端口,能比传统千兆端口的有线网速快五倍[/blockquote]
拆解
▲拆除底盖,就能看到内部的PCB主板了
▲从外壳里拆出PCB主板,注意排线
▲PCB主板正面,
覆盖正面的是一整块散热装甲,装甲中央有一个风扇辅助散热
▲风扇型号是EFB0505LA,
厂商是台达电子。风扇
规格5V 0.1A,轴承是滚珠,尺寸为50mmx50mmx10mm,最大转速3500RPM,最高风量7.5CFM,最大噪音18dB
▲去除散热装甲。这里和RAX80不一样的是,RAX120需要先拆掉风扇才能拿下散热装甲
▲卸下金属屏蔽盖后就能看到内部的芯片了
▲路由器的核心部分。RAX120采用高通IPQ8074四核心CPU,14nm工艺,2.2GHz主频。在它的上方是FLASH芯片—
W29N04GZ,
Flash芯片,来自Winbond,大小512MB。RAM芯片采用的是
NT5CC256M16EP-EK
,来自南亚,容量大小512MB,一共焊了两颗,共1GB。
▲PMP8074,CPU供电管理芯片,专门为IPQ8074供电提供支持
▲QCA8075,switch芯片,来自高通
▲QCN5024,2.4G WLAN芯片,来自高通。支持4x4MIMO,支持802.11ax,最高速率为1200Mbps
▲QCN5054,5G WLAN芯片,
支持802.11ax,
来自高通。RAX120的5G部分采用了两块QCN5054,支持
8x8 MU-MIMO,80MHz频宽,最高速率为4800Mbps。或者是4x4 MU-MIMO,160MHz频宽,最高速率为4800Mbps。
▲AQR111,5GbE PHY芯片,来自Aquantia
▲PCB主板背面,一块铝制挡板起到散热的作用
▲拆下铝制挡板
▲卸下金属屏蔽盖。PCB主板正面有芯片的区域,在PCB主板对应的背面全部做了金属盖屏蔽。四周的方形金属盖内是2.4G和5G的PA以及LNA
▲芯片简要示意图
[blockquote]小结:从拆解来看,网件RAX120采用高通IPQ8074+QCN5024+QCN5054 x2的硬件方案,5G WLAN部分通过两片QCN5054来达成8x8:8流。PCB主板上只要涉及到的芯片区域,无论正面还是背面全部用金属盖做了屏蔽。无线部分都有独立的外置功放电路PA和低噪声功放接收电路LNA,能够有效提升发射功率和降低噪声干扰。散热部分,给我的感觉就是用料扎实。正反面用于被动散热的铝制散热装甲以及主动散热的滚珠轴承风扇,都能很好的保证路由器在一个稳定的温度环境下工作[/blockquote]
发表于 2019-8-28 08:56 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:4
  • 最近打卡:2024-08-23 17:44:52
76
PADS-181015高级班
发表于 2019-8-28 09:02 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:2
  • 打卡总奖励:5
  • 最近打卡:2026-02-06 10:50:25
77
终身成就奖社区居民优秀斑竹奖
发表于 2019-8-28 09:03 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:158
  • 打卡总奖励:512
  • 最近打卡:2025-04-18 09:31:53
社区居民终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
发表于 2019-8-28 10:16 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-28 11:15 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:17
  • 打卡总奖励:61
  • 最近打卡:2025-01-13 19:11:02
发表于 2019-8-28 12:28 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:2
  • 最近打卡:2026-03-21 23:24:45
14
发表于 2019-8-29 12:04 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:2
14
发表于 2019-8-30 17:19 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:2
14
发表于 2019-9-1 22:57 | 显示全部楼层
