查看: 1466|回复: 8
[技术文章] 射频电路PCB设计的流程
发表于 2019-9-5 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
射频电路PCB设计的流程
  由于Protel99 SE软件的使用与Protel 98等软件不同,因此,首先简要讨论采用Protel99 SE软件进行PCB设计的流程。
  ①由于Protel99 SE采用的是工程(PROJECT)数据库模式管理,在Windows 99下是隐含的,所以应先键立1个数据库文件用于管理所设计的电路原理图与PCB版图。
  ②原理图的设计。为了可以实现网络连接,在进行原理设计之间,所用到的元器件都必须在元器件库中存在,否则,应在SCHLIB中做出所需的元器件并存入库文件中。然后,只需从元器件库中调用所需的元器件,并根据所设计的电路图进行连接即可。
  ③原理图设计完成后,可形成一个网络表以备进行PCB设计时使用。
  ④PCB的设计。
  a.PCB外形及尺寸的确定。根据所设计的PCB在产品的位置、空间的大小、形状以及与其它部件的配合来确定PCB的外形与尺寸。在MECHANICAL LAYER层用PLACE TRACK命令画出PCB的外形。
  b.根据SMT的要求,在PCB上制作定位孔、视眼、参考点等。
  c.元器件的制作。假如需要使用一些元器件库中不存在的特殊元器件,则在布局之前需先进行元器件的制作。在Protel99 SE中制作元器件的过程比较简单,选择“DESIGN”菜单中的“MAKE LIBRARY”命令后就进入了元器件制作窗口,再选择“TOOL”菜单中的“NEW COMPONENT”命令就可以进行元器件的设计。这时只需根据实际元器件的形状、大小等在TOP LAYER层以PLACE PAD等命令在一定的位置画出相应的焊盘并编辑成所需的焊盘(包括焊盘形状、大小、内径尺寸及角度等,另外还应标出焊盘相应的引脚名),然后以PLACE TRACK命令在TOP OVERLAYER层中画出元器件的最大外形,取一个元器件名存入元器件库中即可。
  d.元器件制作完成后,进行布局及布线,这两部分在下面具体进行讨论。
  e.以上过程完成后必须进行检查。这一方面包括电路原理的检查,另一方面还必须检查相互间的匹配及装配问题。电路原理的检查可以人工检查,也可以采用网络自动检查(原理图形成的网络与PCB形成的网络进行比较即可)。
  f.检查无误后,对文件进行存档、输出。在Protel99 SE中必须使用“FILE”选项中的“EXPORT”命令,把文件存放到指定的路径与文件中(“IMPORT”命令则是把某一文件调入到Protel99 SE中)。注:在Protel99 SE中“FILE”选项中的“SAVE COPY AS…”命令执行后,所选取的文件名在Windows 98中是不可见的,所以在资源管理器中是看不到该文件的。这与Protel 98中的“SAVE AS…”功能不完全一样。
  • 打卡总天数:12
  • 打卡总奖励:28
  • 最近打卡:2026-10-16 16:22:00
61
1元学习Allegro(1期)
发表于 2019-9-5 10:40 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-5 11:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-6 07:51 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:149
  • 打卡总奖励:487
  • 最近打卡:2026-01-23 09:28:20
终身成就奖特殊贡献奖新人进步奖社区居民忠实会员
发表于 2019-9-6 09:03 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:4
  • 最近打卡:2024-08-06 17:19:56
发表于 2019-9-6 11:28 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-7 08:47 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-8 08:47 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-8 08:57 | 显示全部楼层
