| ▲将底壳上的4个螺丝拧松,就能拆下底壳 |
| ▲底壳为金属,上面预置了导热贴,用于将NUC内部的M.2 SSD热量传导至底壳 |
| ▲将PCB主板从外壳中分离开 |
| ▲PCB主板上预装了无线网卡,并预留了M.2 SSD插槽 |
| ▲背面是一块一体成型的铝板,铝板的两侧留有无线网卡的天线 |
| ▲拆开铝板。可以看到NUC8CHK采用被动散热设计,没有风扇,消除了噪音,避免了灰尘可能带来的影响,减少故障的发生 |
| ▲PCB主板正面 |
| ▲无线网卡为3168NGW,版型M.2 2230,1x1 MIMO规格,支持2.4G和5G,支持802.11ac,最高速率为433Mbps,集成蓝牙4.2。WiFi模块采用可拆卸设计,可以自主更换无线网卡,在WiFi 6大兴的今天,相信更多人会换上ax200 |
| ▲BIOS芯片采用可拆卸设计,这样的好处是万一BIOS出问题,可以通过取下BIOS芯片使用编程器救回 |
| ▲金士顿EMMC芯片,容量为64G,用于安装系统。芯片周围打上了一层胶,具备一定的抗摔能力,并能来带更好的稳定性。板载EMMC在容量和性能之间取得了平衡,比起传统的SSD,功耗大大降低 |
| ▲PS175HDM芯片,HDMI2.0a芯片,为IO接口中的HDMI2.0接口提供支持。HDMI 2.0a在HDMI 2.0的标准上加入了对HDR的支持,能够显著增强图像质量 |
| ▲PCB主板背面 |
| ▲CPU是Intel N3350,14nm工艺,2核2线程,主频1.10GHz,Boost频率2.4GHz,热设计功耗为6W,集成Intel HDGraphics 500GPU |
| ▲K4E8E324EB-EGCG, LPDDR3芯片,速率为1866Mbps,单颗容量1GB,4颗共4GB。芯片周围引脚用胶水固定,具备一定的抗摔能力,并能来带更好的稳定性。板载内存能避免兼容性问题,为7x24h运行提供了保障 |
| ▲IT8987VG是一款高度集成的嵌入式控制器,具有适用于移动系统应用的系统功能。用于硬件监控和系统电源管理 |
| ▲Intel i211千兆网卡芯片,为IO接口中的RJ45端口提供支持 |
| ▲BD2670MWV,电源管理IC,来自ROHM |
| ▲ALC256,声卡芯片,来自Realtek |
| ▲芯片简单示意图 |
| 小结:Intel NUC8CHK采用被动散热设计,没有风扇,消除了噪音,避免了灰尘可能带来的影响,减少故障的发生。另外,板载EMMC和内存也保证了最佳的兼容性和稳定性,可以减少后期维护的时间,为7x24h运行提供了保障 |
