查看: 6246|回复: 37
[DIY详解] 带雷电3端口的NAS,QNAP TS-453BT3拆解
  • 打卡总天数:193
  • 打卡月天数:1
  • 打卡总奖励:613
  • 最近打卡:2026-11-11 12:59:27
9571
7万
发表于 2019-9-30 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次为QNAP TS-453BT3搭载的是来自Western Digital的四块RED 2T硬盘。该硬盘适合家庭和中小型企业使用,采用了西数独一无二的NASware 3.0技术,提高了兼容性、集成度、可升级能力和可靠性,进而改进了NAS系统的存储性能
▲将四块RED 2T硬盘装上QNAP TS-453BT3,由于NAS系统要一直保持运行,因此可靠的硬盘至关重要。而WD RED硬盘自带的3D Active Balance Plus技术能够确保您的数据免受NAS或RAID环境中的剧烈振动和噪声影响。这项增强型双面平衡控制技术可以确保硬盘性能持续稳定
▲全家福
拆解
▲将所有硬盘托盘取出
▲将背后外壳上的三颗螺丝拆除,往后推开外壳
▲拆下外壳后就能看到NAS内部的结构了。TS-453BT3出厂就搭载了双端口M.2 SATA SSD/10GbE扩充卡
▲拆下PCIe转SATA转接卡,卡上有四个SATA接口
▲PCIe to SATA转接卡正面
▲卡上有两块ASM1062芯片,用于PCIe转SATA x2 。一块ASM1062为SATA1和SATA2提供支持,另一块ASM1062为SATA3和SATA4提供支持
▲PCIe to SATA转接卡背面
▲将双端口M.2 SATA SSD/10GbE扩充卡拆下
▲拆下QM2 M.2 SSD/10GbE PCIe扩充卡上的散热装甲
▲QM2 M.2 SSD/10GbE PCIe扩充卡正面一览,右侧的两个M.2槽位只支持SATA SSD
▲TN4010,10GbE MAC芯片
▲卡上还有一颗88x3310p为卡背后的RJ45端口提供支持。88x3310p是一颗5速率PHY,来自Marvell,支持100M/1G/2.5G/5G/10G
▲将金属框架从外壳中拆出
▲拧下螺丝,拿下PCB主板
▲最后拆除风扇
▲风扇型号EFC0251B2-Q020-S99。规格12V 1.8W,大小12x12x25cm,厂商是建准
▲PCB主板反面
▲PCB主板正面
▲QNAP TS-453BT3搭载的内存是DDR3L 2x4GB内存,采用海力士颗粒,频率为1866MHz,电压为1.35V
▲拆除正面的散热装甲,就能看到CPU了
▲14nm工艺Intel Celeron J3455 四核心1.5GHz处理器 (boost频率达 2.3 GHz)
▲Intel i211千兆网卡,一共有两块,为背部IO接口中的两个RJ45端口提供支持
▲Realtek ALC262声卡,为扬声器以及背部的音频接口提供支持
▲ASM1074,USB3.0 4端口HUB
▲ASM1182e芯片,PCIe通道交换芯片。一共有两颗ASM1182e,一颗将J3455上的一条PCIe通道进行翻倍扩展后分成两条,一条接Intel i211网卡芯片,一条接PCIe转SATA转接卡上的一颗ASM1062芯片。另一颗将J3455上的一条PCIe通道进行翻倍扩展后分成两条,一条接Intel i211网卡芯片,一条接PCIe转SATA转接卡上的一颗ASM1062芯片
▲ASM1442K,HDMI 1.4芯片,一共有两颗,分别为两个HDMI接口提供支持
▲IT8528E EC芯片,来自ITE。用于控制开机时序,风扇控制,温度保护等等
▲THGBMDG5D1LBAIL,Flash芯片,大小4GB
▲英特尔 DSL6540 Thunderbolt3双端口控制器。TPS65983,USB Type-C和USB PD控制器
▲芯片简单示意图
  • 打卡总天数:884
  • 打卡月天数:11
  • 打卡总奖励:2992
  • 最近打卡:2026-11-11 13:14:14
23
发表于 2019-9-30 08:58 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:158
  • 打卡总奖励:512
  • 最近打卡:2025-04-18 09:31:53
社区居民终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
发表于 2019-9-30 09:20 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-30 09:21 | 显示全部楼层
终身成就奖社区居民忠实会员
发表于 2019-9-30 09:28 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:3
  • 最近打卡:2025-05-13 11:18:48
1元学习PADS(5期)
终身成就奖优秀斑竹奖特殊贡献奖
发表于 2019-9-30 09:30 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-30 10:17 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:17
  • 打卡总奖励:61
  • 最近打卡:2025-01-13 19:11:02
发表于 2019-9-30 11:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-30 16:14 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:7
  • 打卡总奖励:22
  • 最近打卡:2025-06-07 11:40:32
发表于 2019-9-30 16:39 | 显示全部楼层
