查看: 2274|回复: 14
[问题求助] 怎么解决电源分割之后未连接的问题?
回帖奖励 1 回复本帖可获得 1 奖励! 每人限 1 次(中奖概率 100%)
发表于 2019-10-9 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:原理图中有很多的电源,譬如AVDD、CVDD、VCM和VCC-3V3等,这些电源的电压值都是3.3v,我在做电源分割的时候就只单独划分出了一个3.3v的区域。
问题:1、这种情况是不是不能够只划分出一个3.3v的区域?
           2、如果可以这样划分,那么怎么样才能让这几个电源建立起连接,在staus中一直显示未连接。是不是需要在原理图中进行修改?
           3、在原理图中修改的话,是要将网络名称更改为相同的吗?还是有其他的办法能够让他们之间形成一种连接。
这个问题已经找了很久了都没有找到解决的方案,希望遇到过同样问题的大佬能够帮忙点化一下,万分感谢
  • 打卡总天数:158
  • 打卡总奖励:512
  • 最近打卡:2025-04-18 09:31:53
社区居民终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
发表于 2019-10-9 09:38 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1
直接多并几路DC-DC不就好了
发表于 2019-10-9 13:51 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1
 楼主| 发表于 2019-10-9 14:30 | 显示全部楼层
目前我找到的办法是只能在原理图中进行更改,可以在原理图中将这些相同电压值的电源建立成一个新的统一的网络,把这个新建立的网络值直接设置成相应的电压值,然后从新生成网表加载更新pcb;pcb中的电源从新分割,或者将已经分割好的电源块重新添加网络属性,属性更改为原理图中那个统一的网络名!做完之后再进行连接就不会显示为非连接了,这个问题的本质就是不同电源,相同电压值的网络之间无法直接连接,需要想办法将他们更改为同一个网络属性。在解决问题的过程中还有个发现,就是不通网络之间可以强制进行连接,方法是在约束规则中更改一个短路规则,让软件在有短路连接时也可以连接,具体操作百度上面有。
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:1
  • 最近打卡:2026-05-16 17:48:36
13
发表于 2019-10-9 19:47 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:1
13
发表于 2019-10-10 07:38 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-10 15:00 | 显示全部楼层
社区劳模社区居民忠实会员原创达人终身成就奖
发表于 2019-10-12 08:16 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:56
  • 打卡总奖励:174
  • 最近打卡:2026-01-13 15:38:25
30
终身成就奖社区居民
发表于 2019-10-12 08:43 | 显示全部楼层
