查看: 6909|回复: 9
[DIY详解] ntel Ghost Canyon幽灵峡谷拆解
  • 打卡总天数:192
  • 打卡总奖励:612
  • 最近打卡:2026-08-19 18:26:30
9571
7万
发表于 2019-10-29 12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
Intel Ghost Canyon采用正方形设计,体积比以往任何一款Intel NUC都要大
▲正面从上往下是电源按钮,SD读卡器,两个USB3.1 GEN2 Type-A接口,3.5mm音频接口
▲左侧的盖板采用网状镂空设计,左下角有代表性能的骷髅印记
▲换个角度,这里可以看到背后的IO接口
▲IO接口部分,有4个USB3.1 GEN2 Type-A接口。两个千兆RJ45端口,一个HDMI 2.0a接口,两个雷电3接口和一个3.5mm音频接口。最下方是电源,左侧是C14电源插孔,右侧是电源散热风扇
▲右侧盖板依旧采用网状镂空设计,右下角有代表性能的骷髅印记和左侧盖板形成对称。冷空气从这面被吸入,再从上方排出
▲NUC的顶部有两个风扇,用于将内部的热量排出
▲冷空气从右侧被涡轮风扇吸入,热空气从上方风扇排出
▲底部的铭牌,标注了NUC的生产日期和SN等信息
▲冷空气从NUC底部进入,带走电源器件热量,被电源风扇排出
拆解
▲将背部的两颗螺丝拧松,就可以向后滑出顶盖了
▲拿下顶盖部分
▲顶盖上侧面粘有缓冲垫,能有效遏制共振的发生
▲内部有两颗风扇,其中一个风扇上半面覆盖有金属挡板,用于防止风扇打到内部的电源线缆。挡板采用镂空设计,能保证通风量。前端是风扇集线器,采用
4pin PWM调速方式,
两颗风扇的线缆都接在这里,统一调速
▲拆下风扇集线器,非常小巧
▲集线器通过中间的金属触点与机箱前盖上的PCB板相连,而不是通过传统的线缆连接方式,这点做得比较精致
▲分离风扇和顶盖
▲12V风扇,80x80x15mm,厂商是建准
▲拆下NUC两侧的盖板
▲拆下盖板的NUC正面
▲拆下盖板的NUC背面
▲继续拆下横梁
▲撬开天馈线接头
▲移除主板卡上的8PIN供电接口和USB3.1 GEN2前置面板接口的线缆
▲拿下主板卡,CPU i9 9980HK就在这块板卡中
▲继续拆下PCIe接口板卡
▲移除前置面板USB3.1 GEN 2接口和SD读卡器所在的板卡
▲板卡侧面有两个USB3.1 GEN 2下行接口,一个SD卡读卡器,正面有一个USB3.1 GEN 2下行接口和一个USB3.1 GEN 2上行接口
▲板卡背面一览
▲GL3227芯片,USB 3.1 Gen 1到SD4.0单LUN存储卡读卡器控制器。支持SD3.0 UHS-I和最新一代高速存储卡SD4.0 UHS-II卡。GL3590是一款低功耗USB 3.1 Gen 2 HUB
▲此时就能轻松拿出电源了。除了主板卡的8PIN电缆线和PCIe板卡的8PIN电缆线。电源还预留了6+2PIN和8PIN电缆线,用于给第二张板卡供电。都9012年了,竟然还不是全模组的电源。缺点也是显而易见的,不方便整理电缆线
▲电源功率为500W,厂商是FSP(全汉)
▲拆开电源
▲电源内部构造,电源内部的元器件布局非常紧密,个别元件还使用胶水固定
▲PCIe板卡正面一览,M.2插槽上覆盖有散热装甲
▲拆除散热装甲后可以看到,整个PCIe板卡有两条PCIe3.0x16插槽,一条未封口的PCIe3.0x4插槽,它的边上有两颗PI3EQX信号放大芯片,可以在PCIe插槽上使用软排线拓展,自由度更高。一条直通CPU的PCIe NVMe 3.0 x4插槽
▲ASM1480,PCI-E通道Switch芯片
▲侧面的10PIN供电接口和Micro-Fit接口
▲PCIe板卡背面一览,两条PCIe3.0x16插槽的焊点都是完整的
▲主板卡正面一览,塑料外壳覆盖整块板卡,右下角是涡轮风扇
▲主板卡背面一览
▲拆下涡轮风扇所在的外壳就能给看到内部构造了,靠近IO挡板的一侧可以安装M.2 SSD,另一侧则是安装内存。涡轮风扇规格是12v 2.46w,厂商是建准
▲将塑料外壳部分拆除,PCB主板卡的正面一览
▲将IO挡板和散热装甲拆除。这里CPU和芯片组共同使用一个散热装甲
▲CPU采用的是i9 9980HK,8C/16T,14nm工艺,45W TDP热设计功耗,集成HD 630 GPU。CPU采用3+2+1相供电,3相CPU核心供电,2相核显供电,1相VCCSA供电。Mosfet都为GAF8049
▲PCP81215P芯片,电源PWM管理芯片。MCDP2800BC,HDMI 2.0a芯片,厂商是MegaChips
▲芯片组为CM246
▲Intel i210AT网卡芯片,为IO接口中的一个RJ45端口提供支持
▲Intel JHL7540,Thunderbolt 3 双端口控制芯片
▲IT5571VG芯片,来自ITE。用于控制开机时序,风扇控制,温度保护等等
▲移除主板卡背面的屏蔽胶带,就能看到无线网卡了。网卡被焊接在PCB板上,杜绝了用户自己更换无线网卡的可能性
▲无线网卡采用的是Intel的AX200,2x2空间流,支持WiFi 6,支持160MHz频宽,最高速率为2.4Gbps
▲Intel i219LM网卡芯片,为IO接口中的另一个RJ45端口提供支持
▲ALC256,声卡芯片,来自Realtek
▲Intel Ghost Canyon整体芯片简单示意图
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:17
  • 打卡总奖励:61
  • 最近打卡:2025-01-13 19:11:02
发表于 2019-10-29 12:42 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:689
  • 打卡月天数:9
  • 打卡总奖励:2857
  • 最近打卡:2026-11-10 21:48:05
81
发表于 2019-10-29 14:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-30 08:43 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:296
  • 打卡总奖励:1004
  • 最近打卡:2025-11-21 08:44:52
发表于 2019-10-31 09:07 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:185
  • 打卡月天数:1
  • 打卡总奖励:521
  • 最近打卡:2026-11-10 19:22:57
发表于 2020-10-9 08:15 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-9 16:48 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:742
  • 打卡总奖励:2905
  • 最近打卡:2026-08-20 09:00:04
社区居民终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖
发表于 2020-10-22 08:38 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-26 09:09 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:2
  • 最近打卡:2024-06-14 15:45:07
终身成就奖社区居民
发表于 2020-10-30 08:34 | 显示全部楼层
